Problem mit Longword?
dr.boost
Gepostet: 11.04.2011 - 10:52 Uhr  ·  #1
Hallo.
Ich habe ein Problem mit der Longword-Variable. Ich möchte sie nutzen um auf 32 einzelne Bits zugreifen zu können. Dazu mache ich folgende Deklaration:
lw:longword;
test[@lw,0]:bit; //Das funktioniert noch
if bit (test) then //alternativ "if test" oder "if not test"
end. //Erzeugt im Compiler den Fehler "not implemented"
incl(test) bzw. excl(test) funktioniert.
Laut Handbuch sollte die Longword-Variable für Bit-Operationen geeignet sein und scheint ja auch teilweise so zu sein. Ich behelfe mir, indem ich 2 Word-Variablen nehme. Damit funktioniert es problemlos. Ist aber an anderer Stelle im Programm umständlicher zu handhaben. Ich habe auch schon mal probehalber das Longword aus dem System importiert (From system import: Longword;), hat aber auch nicht geholfen. Ich verwende die Professional-Version in der neuesten Release.
Habe ich da einen Denkfehler?
Viele Grüße
O.Kolbe
Re: Problem mit Longword?
Gepostet: 11.04.2011 - 14:57 Uhr  ·  #2
Is your variable global or not global? Bit() works only with global. Have you tried simple:
if test then
or
if Bit(lw, 0) then // longword only with AvrCo version 4
If you have old AvrCo then you can have 4 byte variables or 2 word variables point to longword, and then you can test corresponding bit.
dr.boost
Gepostet: 11.04.2011 - 15:32 Uhr  ·  #3
Hi Avra.
Yes, it's a global variable. Yes, I tried the simple form (my prefered form). I'm using AVRCo V4, latest release.
Herkunft: Sauerland NRW
Gepostet: 11.04.2011 - 18:20 Uhr  ·  #4
Hi DrBoost,
I tried your sample and various ways of making it work, it didn't. As you say, with Word it works, with LongWord it doesn't.
I think, this could be a little bug in the compiler.
Regards, Michael
Gepostet: 11.04.2011 - 19:37 Uhr  ·  #5
I agree - a bug, but here is a work-around:
  lw : longword;
  lw1[ @lw ] : word;
  test[ @lw1, 0 ] : bit;
dr.boost
Gepostet: 12.04.2011 - 09:10 Uhr  ·  #6
Thanks Merlin.
I will try it this evening.
Olaf
Gepostet: 12.04.2011 - 14:39 Uhr  ·  #7
That is exactly what I said here:
Gepostet: 12.04.2011 - 15:07 Uhr  ·  #8
Hi Avra,
I have the latest version and there it also does not work with longword, just word. I think, this is something for Rolf. So, the matter is not confined to the older 4xx versions.
Cheers, Michael
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   121   135 · Page-Gen-Time: 0.02362s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
