Graphic LCD DOGM 128*64
UserDevice GraphIOS
nevolab
Gepostet: 19.04.2011 - 13:30 Uhr  ·  #1
Guten Tag,
ich versuche derzeit ein DOGM 128+64 LCD Modul zum laufen zu bekommen.
Ich verwende den Ini Code von "Harry" - Vielen Dank. (auch für die vielen anderen Beträge!)
Aus irgend welchen Gründen, habe ich das Gefühl das GraphIOS nicht angesprungen wird.
// Quelle: Code von USER Harry
Device = mega128, VCC=3.3;
{ $BOOTRST $07000} {Reset Jump to $07000}
Import SysTick, LCDGraphic, SPIdriver1,SerPort;
From System Import CharSet;
ProcClock = 16000000; {Hertz}
SysTick = 10; {msec}
StackSize = $0100, iData;
FrameSize = $0100, iData;
SPIdriver1 = PortA, 1, 0, 5, 6; // SCK, MOSI, MISO, SS
// 2 = A0 ... L=Command H=Data
// 4 = /Reset
SPIorder1 = MSB;
SPIcPHA1 = 1;
SPIcPol1 = 1;
LCDGraphic = 128, 64, 8; { Display 128 x 64 }
LCDgraphMode = column, iData;
DefCharSet = 'Graphchars.pchr';
GViewports = 4, iData;
TGraphStr = 40;
UserDevice GraphIOS(Cmd: Byte; Arg: byte);
If Cmd=0 then // set row addr
CurRow:=arg;
WriteLCD(%10110000+CurRow,false); // page
WriteLCD(%00010000,false); // address 0
WriteLCD(%00000000,false);
Col:= 0;
If Col<128
then
WriteLCD(Arg,true);
Inc(Col);
End GraphIOS;
Mache ich einen Fehler bei der Deklaration ?
Vielen Dank
Martin
Re: Graphic LCD DOGM 128*64
Gepostet: 19.04.2011 - 14:36 Uhr  ·  #2
Hallo Martin,
wie ist denn dein GLCD an den Controller angeschlossen ? Also welcher Pin/Port µC an welchen des LCD ? Wie hast du das LCD spannungsmäßig beschaltet ? Im Datenblatt gibt es ja 2 Möglichkeiten (single/dual supply).
gruss
[EDIT] TGraphstr=40 gibt es nicht. Maximal sind 24 möglich (wenn meine Doku noch stimmt).
MISO gibt es an diesem Display nicht. Die Deklaration zeigt auf einen nicht benutzten Pin des µC.
Hast du das auch gemacht:
Procedure InitPorts;
    DDRA:=  %01010111;
  End InitPorts;
Hast du das Init angepaßt ?
Procedure GraphInit;
  Var Counter : Byte;
    Excl(PortA, 4);
    MDelay(10);
    Incl(PortA, 4);
    MDelay(10);
    WriteLCD($40,false);                    // Display Start Line 0
    WriteLCD($A1,false);                    // ADC reverse $A1 / normal $A0
    WriteLCD($C0,false);                    // normal $C0 / reverse $C8
    WriteLCD($A6,false);                    // Display normal
    WriteLCD($A2,false);                    // Set BIAS 1/9
    WriteLCD($2F,false);                    // Booster, Regulator, Follower on
    WriteLCD($F8,false);                    // Set internal Booster to 3x/4x
    WriteLCD($00,false);                    //
    WriteLCD($27,false);                    // Contrast Set
    WriteLCD($81,false);                    //
    WriteLCD($16,false);                    // Contrast: Standard $16
    WriteLCD($AC,false);                    // No Indicator
    WriteLCD($AF,false);                    // Display on
    AutoRefresh:=false;
  End GraphInit;
..... und die dümmste Frage von allen (ist mir auch schon passiert :D ) : hast du nen DIsplayrefresh nac deiner Zeichenoperation gemacht ?
Gepostet: 20.04.2011 - 15:07 Uhr  ·  #3
Hallo Harry.
Wem ist das den noch nicht passiert? Aber man lernt ja ;)
nevolab
Gepostet: 20.04.2011 - 16:25 Uhr  ·  #4
Hallo Harry, pvs-deck,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
es lag am Displayrefresh !!!!
Nochmals Danke für das Beispiel.
Martin
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   78   92 · Page-Gen-Time: 0.02404s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
