AVRco 4.99.36 Execution of avrco.exe failed
  • Page 2 of 3
Re: AVRco 4.99.36 Execution of avrco.exe failed
Posted: 16.05.2011 - 13:38  ·  #9
Hallo Michael,
bei mir hat Ihr Testprogramm einwandfrei funktioniert! WIN7/32
Dieser IO Fehler 103 deutet auf ein File-IO Problem hin. Der ASM kann nicht schreiben.
Ein Rechte Problem unter 64bit ??
Warum das mit dieser Var zu tun, hat verstehe ich nicht. Vielleicht ist auch der WEB
download defekt?
Posted: 16.05.2011 - 14:12  ·  #10
habe jetzt die Test.Pas + Unit auf ein Netzlaufwerk gelegt. Anderes Laptop mit Win 7 32 Bit Professional genommen, Version 4.99.35. Compiliert, kein Problem. Update auf 4.99.38 neu heruntergeladen, wieder compiliert --> Fehler wie beschrieben.
Habe dann auch noch einmal das Projekt lokal gelegt, unter C:\TMP, geht auch nicht.
Setze ich die Variable um, geht es. Komisch.
Habe noch einen Test mit einer weiteren Maschine mit Windows Server 2003 32 Bit gemacht, Version 4.99.34: Compile geht. Neu heruntergeladenes Update auf 4.99.38, Problem wieder da. Auf dem Server war der Domänenadmin angemeldet, die File-Rechte sind auch OK. Außerdem lief ja auf allen 3 Maschinen alles bis zum Update auf 4.99.38.
Damit sind Rechteprobleme, Win7 64-Probleme oder defekte Downloads aus dem Rennen.
Interessant, daß es bei Ihnen geht. Wo sollen wir weiter suchen? System Admin Settings?
@Merlin: Could you reproduce the problem with the latest AVRco version?
Posted: 16.05.2011 - 14:41  ·  #11
ich kann das Problem bestätigen. Auf meinem Windows 7 64bit Ultimate lief die Version 4.99.37 ohne Probleme, wenn man vom Optimiser absieht. Nachdem ich gestern auf 4.99.38 upgedatet hatte, liefen 2 Projekte nicht mehr. Fehlerbild ist das selbe, E/A-Fehler 103 vom Assembler. Angemeckert wird eine Zeile mit
MOV    _ACCA,Unitname.Variablenname
was so keine korrekte Syntax ist.
Bis zur Version 4.99.37 stand dort mal
LDS    _ACCA,Unitname.Variablenname
Der Pascal-Code sieht so aus
implementation
   f_fnt: array[0..7] array of byte;
   f_pix[@f_fnt+3]: byte;
   x_pos: byte;
procedure TuWas
  x_pos := x_pos + f_pix;
Wenn ich die Zeile in der Prozedur auf
  x_pos := x_pos + f_fnt[3];
ändere, was ja gleichwertig sein sollte, läuft der Compiler anstandslos durch.
Da ich beim Update nichts geändert habe, kann ich Rechteprobleme oder ähnliches mit Sicherheit ausschließen.
Mit freundlichen Grüßen
Posted: 16.05.2011 - 15:03  ·  #12
Quote
Hello Michael.
Yes indeed. My findings were the same as Thomas.
Posted: 16.05.2011 - 15:04  ·  #13
@all,
wenn ich das richtig sehe, gehts auf allen Plattformen nicht richtig. Da vermute ich einen Fehler in der Installation. Ich werde gleich mal testen.
Posted: 16.05.2011 - 15:28  ·  #14
@all,
sorry! Das Update/Install war defekt. Neues Install ist jetzt online.
Posted: 16.05.2011 - 15:58  ·  #15
jetzt geht wieder alles wie gehabt.
Thanx!
Posted: 16.05.2011 - 17:25  ·  #16
auch bei mir ist wieder alles in Ordnung.
Vielen dank für die schnelle Hilfe.
  • Page 2 of 3
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.032072s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
