UART Status abfragen
Gepostet: 10.05.2011 - 13:25 Uhr  ·  #1
Hallo Leute.
Ich möchte gerne eine LED auf meinem Board entsprechend der aktivität meiner UARTs ansteuern.
Mit der normalen PINx Abfrage geht das nicht, muss ich dazu ein bestimmtes register abfragen?
Und wenn ja welches?
Ich wollte das in etwa so machen:
// COM LED Status
OUT_LED_COM  :=  (UART_RXD0 OR UART_TXD0 or UART_RXD1
                               or UART_TXD1 or UART_RXD2 OR UART_TXD2);
Eine Idee?
Re: UART Status abfragen
Gepostet: 10.05.2011 - 15:25 Uhr  ·  #2
Vorsicht beim UART Register auslesen! Das kann Veränderungen in den Registern nach sich ziehen!
Besser wäre es vielleicht das RxStat abzufragen.
Gepostet: 13.05.2011 - 19:18 Uhr  ·  #3
Hallo Rolf.
OK, habe ich mal schnell getestet, aber habe ich hier einen Denkfehler oder sind die Bits einfach nicht lange genug HIGH/LOW ?
// COM LED Status
OUT_LED_COM := ( ucsr0a.7 ) OR (ucsr0a.6 );
Gepostet: 13.05.2011 - 21:41 Uhr  ·  #4
Hallo Thorsten
und warum nicht
OUT_LED_COM:= RxStat;
Gepostet: 14.05.2011 - 13:56 Uhr  ·  #5
Hallo Rolf ;)
Hallo Thorsten
und warum nicht
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit :-/
Werde ich mal probieren.
Gepostet: 14.05.2011 - 14:11 Uhr  ·  #6
Hallo Rolf.
Hallo Thorsten
und warum nicht
Also mein Compiler kennt "RxStat" nicht, brauche ich dafür einen speziellen Import für den 2560?
Ich dachte der ist File vom 2560?
Gepostet: 14.05.2011 - 21:09 Uhr  ·  #7
sorry, ich meinte SerStat
Gepostet: 03.01.2014 - 12:15 Uhr  ·  #8
das hat jetzt in einer ganzen Menge Projekten ziemlich lange funktioniert.
Aber seit einigen Updates läuft das nicht mehr?
Oder ist mein uC zu schnell ;) 14,7456MHz
Ich bin mir sicher das hatte damals funktioniert man hat immer ein pulsen auf der LED erkennen können. mittlerweile ist diese nur noch dunkel.
Da ich jetzt etwas Zeit habe bin ich mal auf die Suche gegangen, Mega1284P mit 14,7456MHz
Da ich es mit der Funktion "OUT_LED_COM:= SerStat2;" nicht mehr hinbekomme, nutze
ich den SerCtrl2 zum ansteuern der LED, leider habe ich aber somit nur ein blitzen auf der LED wenn mein uC selbst auf senden schaltet und nicht wenn Daten ankommmen.
Ich bin mir eigentlich sicher das es mal eine ganze Zeit funktioniert hatte:
//Serport1
  SerPort        = 19200, Stop1;    {Baud, StopBits|Parity}
  RxBuffer       = 064, iData;
  TxBuffer       = 064, iData;
//Serport2
  SerPort2    = 19200, Databit8,parNone, Stop1;
  RxBuffer2       = 255, iData;
  TxBuffer2       = 100, iData;
  SerCtrl2        = PortB, 2, positive; {control line for RS485 driver}
  ModBus      = SerPort2, 40, iData, 240;
  ModBusMode  = {ASCII;} RTU, Timer1;
 OUT_LED_COM          [@PortD, 5 ] : bit;
 OUT_RSEnable         [@PortB, 2 ] : bit;
// Anzeige des COMSTATUS
procedure COMLED;
 OUT_LED_COM:= NOT( OUT_RSEnable );
end; // ENDE COMLED
  COMLED; // Anzeige des COMSTATUS
Hier ist der ASM-Code von der Funktion mit SerCtrl2
PVS_ILS_CPU.COMLED:
                        .RETURNS   0
                        .BLOCK    922
                        .LINE     923
                        CLR       _ACCA
                        SBIC      025h, 002h
                        SER       _ACCA
                        COM       _ACCA
                        CLT
                        TST       _ACCA
                        BREQ      PVS_ILS_CPU._L0476
                        SET
Das ist der ASM-Code der leider nicht mehr läuft:
PVS_ILS_CPU.COMLED:
                        .RETURNS   0
                        .BLOCK    922
                        .LINE     925
                        CALL       SYSTEM.SERSTAT2
                        CLT
                        TST       _ACCA
                        SET
Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler.
AVRco ist die aktuelle Version
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   141   155 · Page-Gen-Time: 0.021093s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
