AVRco 4.99.41 Fehlermeldung
Gepostet: 20.06.2011 - 21:36 Uhr  ·  #1
ich habe eine komische Meldung die ich nicht zuordnen kann, sobald ich den WizNet-Treiber mit dem MSPI3 importiere bekomme ich einen Fehler:
"ERROR: Function without Return Value" und der Compiler zeigt mir auf eine "leere" Zeile
bei meiner Typen-Declaration??
Was will mir der Compiler damit sagen? Ich habe keine Funktion OHNE Rückgabe-Parameter?
Hier mal meine Defines, Uses und Imports:
Import SysTick, SerPort, FAT16,I2Cport,ADCPort, MIRF86port, MSPI_3, TINAstack;
From System Import LongWord, LongInt, Random;
  ProcClock        = 16000000;       {Hertz}
  SysTick          = 10;             {msec}
  StackSize        = $0200, iData;
  FrameSize        = $0200, iData;
  SerPort          = 57600, Stop1;    {Baud, StopBits|Parity}
  RxBuffer         = 8, iData;
  TxBuffer         = 8, iData;
// MMC FileSystem
  FAT16            = MMC_SPI, iData;
  F16_FileHandles  = 2;
  F16_DirLevels    = 1;
//  TWIpresc         = TWI_BR100;
  I2Cport        = PortD;
  I2Cdat         = 1;
  I2Cclk         = 0;
// Analog Input
  ADCchans       = [8..15], iData, int2;        // = [n], iData; = [m,n], iData;
  ADCpresc       = 128;
// MIRF AES Engine
  MIRF86port     = SPI_Soft, PortC.0, PortC.1, PortC.2, PortC.3, PortC.4, PortE.4;
  //                         SCK,     MOSI,    MISO,    SS,      CE,      IRQ
// MSPI3 Parameter
   MSPIorder3 = MSB;
   MSPIcpol3 = 1;
   MSPIcpha3 = 1;
   MSPIpresc3 = 1; // presc = 0..255
   MSPImode3 = 0; // 0, 1, 2, 3
// Wiznet
  TINAdriver       = WizNet;          // ENC28J60
  TINAport = MSPI_3, PortD,7;  // UART3 als SPI und PortD.7 als SS
  TINAtimer        = Timer3;          // 1..3
  TINAsockets      = 2;               // socket count,1..4
uses UFAT16, uMIRF86, uWzTINA, uWzTnDNS;
Re: AVRco 4.99.41 Fehlermeldung
Gepostet: 20.06.2011 - 21:48 Uhr  ·  #2
bitte mal das Projekt komplett als ZIP anhängen. In dieser Form hilft es nicht weiter.
Gepostet: 20.06.2011 - 21:52 Uhr  ·  #3
Hallo Rolf.
Das habe ich mir schon gedacht, deshalb habe ich mal das DEMO von Miparo genommen auf MSPI_3 umgestellt, jetzt bekomme ich die selbe Fehlermeldung aber er spring bei der Anzeige in die ELSE Zeile ganz am Ende.
wzSetDNSserver(DNSServer);
  if  wzDNSQueryHost(@Buffer, SizeOf(Buffer), @Hostname, SearchIP) then
    Writeln(serout, 'DNS Result ' + HostName + ' = ' + IPToStr(SearchIP) + #13 + #10);
    Writeln(serout, 'ERROR ! DNS-Server');
end WizNetDNSTest.
Anbei das vereinfachte Projekt, ich denke es hat was mit dem MSPI zu tun, vor Änderung lässt sich das Projekt ohne Probleme übersetzen.
Gepostet: 21.06.2011 - 13:48 Uhr  ·  #4
Hallo Rolf.
Ist das evtl. ein kleiner Bug im Compiler ?
Gepostet: 21.06.2011 - 14:33 Uhr  ·  #5
Richtig,
ein kleiner böser Bug. Ist jetzt beseitigt.
Gepostet: 21.06.2011 - 15:12 Uhr  ·  #6
Richtig,
Die "Kleinen bösen" sind die schlimmsten ;)
Ich teste es Heute Abend mal, aber schon mal Danke für die schnelle Hilfe :)
Gepostet: 22.06.2011 - 09:12 Uhr  ·  #7
Hallo Rolf.
Richtig,
Ist da evtl. noch ein Fehler? Da kommt nur MÜLL aus dem SPI-Anschluss im MSPI_3-Mode.
Es lässt sich zwar jetzt übersetzen, aber es kommt laut Analyser entweder nur "0x00 0x00 x00" oder "0xFF 0xFF 0XFF"
Was machst Du mit den MSPI_3 Defines? Passt Du die selbst an WizNet an oder brauche ich was spezielles?
// MSPI3 Parameter
   MSPIorder3 = MSB;
   MSPIcpol3 = 1;
   MSPIcpha3 = 1;
Wenn ich den RICHTIGEN! SPI Port nutze läuft es ohne Probleme!
// Wiznet
  TINAport         = SPI, PortB, 0;   //SPItyp, SS_Port, SS_Pin     SPI_Soft, MSPI_0..MSPI_3,
Wenn ich das ganze per Software Nutze (sofern das so ok ist, mangels Beschreibung / Handbuch muss ich einfach testen, keine Ahnung ob die Reihenfolge so stimmt).
Bekomme ich keine reagtion mehr der Controller hängt sich auf :(
Stimmen die Defines so für SPI_Soft?
// Wiznet
  TINAport         = SPI_Soft, PortB, 1, 2, 3, 0;
  // angenommene Reihenfolge : SCK, MOSI, MISO, SS
Die Hardware ist es schon mal nicht :)
Gepostet: 22.06.2011 - 15:10 Uhr  ·  #8
wenn der SPI oder MSPI_x verwendet wird, dann darf keinerlei SPI/MSPI Initialisierung erfolgen. Das macht der Treiber selbst.
Die Reihenfolge beim Soft-SPI ist: CS, SCK, MOSI, MISO
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   141   155 · Page-Gen-Time: 0.025055s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
