Fehler im Compiler 4.99.42 ??
CHR(xx)
wom
Gepostet: 11.07.2011 - 16:13 Uhr  ·  #1
hallo rh,
in der neuen version 4.99.42 bekomme ich einen fehler bei volgender programmzeile
cx:=cx+48;
CASC[cy]:=Char(cx);
wenn cx:=1 dann ist das ergebniss in CASC[] nicht wie zu erwarten '1' sondern $01. Dies ist in der version 4.99.41 nicht der fall. hier erscheint bei cx:=1 auch '1' = $30 in der entsprechenden zelle.
der weiteren ist mir aufgefallen, dass bei der ersten com1 diese auch arbeitet wenn interrupt nicht enabled nicht aber die com2. wenn man interrupt enebeld dann arbeiten beide. dies ist verwirrend wenn man eine fehler sucht und mit beiden com1 und com2 arbeitet. da fällt der fehler nicht auf. besser währe, wenn beide com sich gleich verhalten würden.
gruß
wom
Herkunft: Gera
Re: Fehler im Compiler 4.99.42 ??
Gepostet: 11.07.2011 - 17:24 Uhr  ·  #2
hallo wom,
den Bug mit den Problem beim Cast nach Char hatte ich schon vor 2 Wochen an Rolf gemeldet und er hat ihn sofort gefixt. Den neuen Compiler hat er mir am 30.6. per Mail geschickt. Möglicherweise hat er vergessen, der Download auf der Webseite zu aktualisieren.
Mit SerPort gibt es einen ziemlich fiesen Bug.
benutz man
  Import SysTick, SerPort, SerPort2;
  From System Import;
    ProcClock    = 8000000;                               //Interner Oszilator 8MHz
    SysTick      = 10;                                    //Systemtick 10ms
    StackSize    = $0040, iData;                          //64 Byte Stack
    FrameSize    = $0040, iData;                          //64 Byte Frame
    SerPort      = 9600,Stop2;                            //Seriell mit 9600 Baud
    RxBuffer     = 64,iData;                              //64 Byte mit Interrupt
    TxBuffer     = 64,iData;                              //64 Byte mit Interrupt
    SerPort2     = 9600,Stop2;                            //Seriell mit 9600 Baud
    RxBuffer2    = 64,iData;                              //64 Byte mit Interrupt
    TxBuffer2    = 64,iData;                              //64 Byte mit Interrupt
dann ist alles ok.
Wenn man aber
  Import SysTick, SerPort1, SerPort2;
  From System Import;
    SerPort1     = 9600,Stop2;                            //Seriell mit 9600 Baud
    RxBuffer1    = 64,iData;                              //64 Byte mit Interrupt
    TxBuffer1    = 64,iData;                              //64 Byte mit Interrupt
verwendet, dann wird die Puffergröße ignoriert und die Schnittstelle arbeitet ohne Puffer im Polling-Modus.
Der geht natürlich auch bei gesperrtem Interrupt.
Möglicherweise werden "RxBuffer1" und "TxBuffer1" nicht als Schlüsselworte erkannt.
Mit
  From System Import;
funktioniert es auch.
Das Ganze ist zwar tückisch, aber genaugenommen nur eine Schönheitsfehler.
Gepostet: 11.07.2011 - 18:37 Uhr  ·  #3
@wom,
den Char/Byte Bug hatte ich sofort beseitigt und einen Download nachgeschoben, ohne allerdings eine neue Versions Nummer zu generieren. Also Update einfach nochmal download und install.
@Thomas,
ja, das wurde zum Problem nachdem der Mega128 kam und noch besser, der Mega256x. Da hat Atmel die UARTs umbenamst und mich zur Verzweiflung gebracht. Deshalb gilt: SerPort, TxBuffer, RxBuffer; SerPort2, TxBuffer2, RxBuffer2. Mit mehr als 2 UARTs SerPort1, SerPort2, SerPort3 etc. RxBuffer1, RxBuffer2, RxBuffer3 etc.
wom
Gepostet: 11.07.2011 - 18:40 Uhr  ·  #4
Hallo zusammen
danke für die infos. hat mich fast zur verzweiflung gebracht, da ich eine neue hardware habe und erst dort den fehler gesucht habe. ist ein fehler in der umschaltung (rs485) bekannt (sercont) ?
gruß
wom
Herkunft: Gera
Gepostet: 11.07.2011 - 20:14 Uhr  ·  #5
@rolf,
leider ist da noch ein Bug drin.
Testcode
Device = Mega2560, VCC = 5;
    LockBits0  = [];
    FuseBits0  = [];
    FuseBits1  = [];
    FuseBits2  = [];
  Import SysTick, SerPort1, SerPort2, SerPort3, SerPort4;
  From System Import;
    SerPort3     = 9600,Stop2;                            //Seriell mit 9600 Baud
    RxBuffer3    = 64,iData;                              //64 Byte mit Interrupt
    TxBuffer3    = 64,iData;                              //64 Byte mit Interrupt
    SerPort4     = 9600,Stop2;                            //Seriell mit 9600 Baud
    RxBuffer4    = 64,iData;                              //64 Byte mit Interrupt
    TxBuffer4    = 64,iData;                              //64 Byte mit Interrupt
sollte ja eigentlich 4 serielle Schnittstellen im Interruptbetrieb erzeugen.
Aber
                        ; ============ Library ============
SYSTEM.SEROUT:
SYSTEM.SEROUT1:
SYSTEM._L0041:
                        LDS       _ACCB, ucsr0a
                        SBRS      _ACCB, 5
                        RJMP      SYSTEM._L0041
                        STS       UDR0, _ACCA
                        RET
SYSTEM.SEROUT2:
                        LDS       _ACCB, _TXCOUNT2
                        CPI       _ACCB, 64
                        BREQ      SYSTEM.SEROUT2
                        CLI
                        LDS       _ACCB, _TXINP2
                        LDI       _ACCCLO, _TXBUFF2 AND 0FFh
                        LDI       _ACCCHI, _TXBUFF2 SHRB 8
SerPort1 erhält keine Puffer.
mit
geht es.
Gruß Thomas
wom
Gepostet: 13.07.2011 - 12:23 Uhr  ·  #6
ist es dann so, dass wenn man ohne den Zusatz '1' arbeitet (bei SerPort1-> SerPort) das dann keine Probleme auftreten ??
WOM
Herkunft: Gera
Gepostet: 13.07.2011 - 17:22 Uhr  ·  #7
Hallo wom,
meine bisherigen Erkenntnisse sind wie folgt:
ob man in der Zeile
verwendet oder
Import SysTick, SerPort, SerPort2, SerPort3, SerPort4;
ist egal.
Allerdings muss im Abschnitt "Define" auch entsprechend
oder
verwendet werden.
Wichtig ist, dass man, egal was man im Import verwendet hat, die Pufferfestlegung mit
macht.
Die Variante mit
wirkt so, als ob RxBuffer und TxBuffer gar nicht angegeben sind.
Möglicherweise straft Rolf mich aber auch noch Lügen.
Gepostet: 13.07.2011 - 18:34 Uhr  ·  #8
vermutlich keine Lügen :D
Ich werde das prüfen und auf jeden Fall am WE ein Update bereitstellen.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.022877s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
