ISP-3 Versorgung über USB
Gepostet: 13.07.2011 - 14:15 Uhr  ·  #1
der möglich entnehmbare Strom aus dem Target ist bei der momentanen Anwendung sehr bergrenzt.
Deshalb soll der ISP-3 sich selbst ausschließlich über USB versorgen.
Der Programmer wird direkt aus der IDE (PED32) heraus aufgerufen.
Was muß wo eingestellt werden?
Separate eigene Spannungsversorgung Target: 3,3V
Programierung: SPI
Das "Benutzer Handbuch E-LAB ISP-3 Programmer vom 22.05.2006" liegt mir vor.
Re: ISP-3 Versorgung über USB
Gepostet: 13.07.2011 - 14:46 Uhr  ·  #2
Hallo Matthias,
der ISP3 versorgt sich immer aus dem USB wenn der ISP3 das Target mit Strom/Spannung versorgen muss.
Es ist aber dabei sicher zu stellen dass entweder das Target stromlos ist, oder wenn es unter Spannung steht, dass dann die Spannungsvorgabe des ISP3 ca. 200mV höher ist als die Target Spannung. Im konkreten Fall: ist die Target Spannung ca. 3.3V dann muss beim ISP3 die Versorgung mit ca. 3.5V eingestellt werden. Der Grund dafür ist eine interne Schottky Diode die die interne Versorgung an diese 3.5V koppelt und auch dann ca. 3.5V an das Target liefert.
Gepostet: 13.07.2011 - 15:40 Uhr  ·  #3
irgendwie klappt da was nicht....
Also, wenn der 6polige Stecker (ISP) vom Target zum ISP-3 abgezogen ist, ist die Stromaufnahme des Tagets: 24,4mA.
Wenn der Stecker drin ist ist die Stromaufnahme 47,2mA.
Also fließen zum ISP-3: 22,4mA.
Bei gezogenem USB-Stecker werden es sogar 87,6mA.
Wie kriege ich dem ISP-3 beigebracht, daß er die Versorgungsspannung des Targets komplett in Ruhe lässt und sich gefälligst über USB versorgen soll?
Als Anhang ein Bild der ISP-3 Spannungseinstellung.
Daß der Programmer Strom vom Target zieht, das macht er schon immer.
War mir bis jetzt auch egal. Nur hab ich jetzt eine Applikation mit Batterieversorgung und recht schwachen 3,3Volt.
ISP-3 Nummer: 172BC550
Gepostet: 13.07.2011 - 18:32 Uhr  ·  #4
Hallo Mathias,
wie schon weiter oben geschrieben, lassen Sie den ISP3 3.5V und 100mA an das Target ausgeben.
Gepostet: 14.07.2011 - 22:51 Uhr  ·  #5
kann einstellen was ich will, geht nicht.
Der ISP-3 zieht immer Strom vom Target.
Ich denke da ist was kaputt.
Bei Gelegenheit sende ich ihn den Programmer zur Überprüfung zu.
Gepostet: 15.07.2011 - 00:21 Uhr  ·  #6
Hallo Mathias,
aktivieren Sie das "stay active" damit der ISP3 seine Ausgangsspannung aufrecht erhält.
Gepostet: 18.07.2011 - 05:25 Uhr  ·  #7
hab ich alles schon gemacht.
Kein Erfolg.
Bei Gelegenheit sende ich Ihn ein.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   127   141 · Page-Gen-Time: 0.013268s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
