Lichtsensor Lösung
Lichtsensor Lösung
Gepostet: 27.08.2011 - 11:27 Uhr  ·  #1
ich bin auf der Suche nach einen Lichtsensor, der mir einen Analogenwert für den ADC rausgibt.
Es sollte einer mit der Schutzart IP67-IP68 (Außenbereich) sein zum Einbau oder Alternativ kann es ein SMD-Gehäuse sein, dann muss ich über einen Lichtleiter das Licht von Außen auf den SMD-Sensor bringen.
Temperaturbereich sollte ca. -20C bis 60C sein, über google habe ich leider noch nichts gefunden.
Vielleicht hat Jemand von eine Idee wo ich das finden kann.
Ich hatte irgendwann auch mal was gelesen, das man normale LEDs dafür nutzen kann, finde aber den Artikel nicht mehr.
Wenn ich keinen fertigen Sensor bekomme, müsste ich es halt mit einem LDR und Spannungsteiler machen und diesen dann über einen Lichtleiter aus dem Gehäuse führen.
Hat Jemand Erfahrungen mit dem Temp.-Bereich? Photodioden sind ja stark temp. abhängig, trifft das auch bei LDRs zu?
Re: Lichtsensor Lösung
Gepostet: 27.08.2011 - 20:58 Uhr  ·  #2
Hi Thorsten,
ein einfacher Spannungsteiler mit LDR 07 und 4.7K bei 5V und ein ADC - das funktioniert bei meinem Anzeigen hervorragend. Bei Fotodioden wirst du um einen OP nicht herumkommen - ebenso bei LEDs (diese liefern eine sehr geringe Spannung / Artikel darüber hab ich auch irgendwo).
gruss
robert
Herkunft: Hildesheim / Deutschland
Gepostet: 29.08.2011 - 11:48 Uhr  ·  #3
schau mal bei TAOS. Ich habe mal etwas mit dem TSL250R gemacht. Hat gut funktioniert. Zur Schutzart kann ich allerdings nichts sagen.
Robert
Gepostet: 31.08.2011 - 15:48 Uhr  ·  #4
Hallo Robert.
Ich habe mir mal 5 St Davon bestellt mal anschauen.
Aber als Alternative habe ich mir noch ein paar 5mm Fotodioden bestellt, die könnte ich in einer 5mm IP66-Fassung ins Gehäuse einbauen, das wäre einfacher als mit Lichtleiter.
Die DIODE müsste ich halt dann mit einem OP versehen.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   81   95 · Page-Gen-Time: 0.01608s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
