Hysterese programmieren
tasili
Gepostet: 04.09.2011 - 18:10 Uhr  ·  #1
wie programmiere ich eine Hysterese?
Also ich benötige das für eine Akkuausgleichsschaltung.
Also
Wenn Akku 1 > Akku2 dann
Wenn Akku 1 > Akku 3 dann
Wenn Akku 2 > Akku 1 dann
etc...
Das alles benötige ich aber zusätzlich halt noch mit einer Hysterese..also
Wenn Akku 1 > Akku2 +- 0,1V dann
Wenn Akku 1 > Akku 3 +- 0,1V dann
Wenn Akku 2 > Akku 1+- 0,1V dann
Da die Schaltung sonst nie fertig wird was natürlich nicht sehr zweckmäßig ist...
Re: Hysterese programmieren
Gepostet: 04.09.2011 - 20:26 Uhr  ·  #2
ich vermute Du suchst die Funktion ValueInTolerance
Oder halt zufuss:
if abs(Akku1-Akku2) <= 0,1 then //im Limit
Gepostet: 05.09.2011 - 11:26 Uhr  ·  #3
Hi.
If you think about it,
Wenn Akku1 > Akku2 +- 0,1V dann
makes no sense. It should be
If Akku1 > (Akku2 + 0.1) then // (probably, if hysterisis required), with the complementary test
If Akku1 < (Akku2 - 0.1) then
These are probably implied 'reals' with actual values fom the ADC. If si, some care needs to be taken with
if abs( Akku1 - Akku2 ) < ....
This works if Akku1 and Akku2 are signed (such as real, integer, etc) but not necessarily for unsigned. For example, with bytes,
if abs( 0 - 255 ) < 2 then
evaluates to TRUE! (because of wrap around).
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   61   75 · Page-Gen-Time: 0.026149s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
