Powerdown Tiny26
Interrupthandling
rbr50
Powerdown Tiny26
Gepostet: 30.09.2011 - 11:57 Uhr  ·  #1
wahrscheinlich kann ich mal wieder nicht lesen...
Ich schicke einen Tiny26 mit
CPUsleep(MCUCR or %00110000);
schlafen. Funktioniert auch. Aufwachen soll er durch einen 0-Pegel an INT0.
Das funktioniert leider nicht.
Vor der CPUSleep Anweisung kommt ein
DisableInts;
GIFR:= GIFR and %10111111;            // Reset   INT0
GIMSK:= GIMSK or %01000000;         // Bit6 setzten, INT0 Enable
In der Interruptroutine passiert fast nichts:
Interrupt INT0;
  GIMSK:= GIMSK and %10111111;         // Bit6 löschen, INT0 disable
  GIFR:= GIFR and %10111111;                  // reset   INT0
Ich habe natürlich getestet, ob die Interruptroutine angespungen wird. Dazu habe ich das Sleep rausgenommen und in der ISR INTO eine LED blinken lassen. Also, die Routine wird angesprungen, daran kann es nicht liegen. Ich habe auch geschaut, ob im Sleep-Mode ein HIGH-Pegel am INT0 Pin liegt. Und ob der Pegel auf 0 geht bei Tastendruck. Auch das ist OK.
Warum wacht er nicht auf? Es tut mir leid, ich suche schon seit 8 Stunden, ich muss fragen.
Viele Grüße, Rolf
rbr50
Re: Powerdown Tiny26
Gepostet: 30.09.2011 - 17:58 Uhr  ·  #2
endlose Versuche weiter habe ich das Problem etwas eingrenzen können.
Sicher liegt es an einem ganz blöden Denkfehler meinerseits.
Rufe ich testweise vor dem Mainloop das CPUSleep auf, fuktioniert der Sleep mit
anschließendem Aufwachen einwandfrei:
  InitPorts;
  SysLEDflashOn(0);
  SwitchPort1_Clear;
  InitPowerDown;
  CPUsleep(MCUCR or %00110000); //geht in den sleep und wacht bei INT0 auf
  loop                       // macht also nach INT0 hier weiter. Alles OK.
    if Inp_Raise1(0) then
      while Inp_Stable1(0)  do
        SendPioneerCMD(lauter);
        mDelay(25);
      endwhile;
      StopTimer1;
    if Inp_Raise1(1) then
      while Inp_Stable1(1)  do
        SendPioneerCMD(leiser);
        mDelay(25);
      endwhile;
    if Inp_Raise1(5) then
      SwitchPort1_Clear;
      SendSamsungCmd($1AE5 );  // return
Setze ich das CPUSleep allerdings wie folgend ein, wacht er nicht wieder auf:
        SwitchPort1_Clear;
        InitPowerDown;
        CPUsleep(MCUCR or %00110000);  //schläft, aber wacht nicht wieder auf
Also liegt das Problem daran, wo ich das Sleep aufrufe. Nur, ich sehe es leider nicht.
Kann mir bitte jemand die Augen öffnen?
Danke und viele Grüße, Rolf
Gepostet: 30.09.2011 - 21:25 Uhr  ·  #3
liegt das Switchport auf dem gleichen Port wie INT0?
Vielleicht hilft hier das Warten bis die auslösende Taste inaktiv wird bevor das Sleep ausgeführt wird.
Gepostet: 30.09.2011 - 21:53 Uhr  ·  #4
ich habe einen anderen Verdacht:
wenn ich es richtig sehe, wird das "SwitchPort1_Clear;" erst im nächsten
Systick wirksam.
Wegen der "loop" kommt aber sofort wieder eine "CPUsleep" bevor der
nächste Systick drankommt und Zeit hat, den SwitchPort rückzusetzen.
Somit ist dann auch noch "Inp_Raise1(0)" noch aktiv.
rbr50
Gepostet: 01.10.2011 - 08:20 Uhr  ·  #5
nein, Switchport ist PortA, INT0 liegt auf PortB.
Rolf
rbr50
Gepostet: 01.10.2011 - 10:09 Uhr  ·  #6
Hallo Gunter,
Systick wirksam.
ich glaube auch, das Problem liegt an der loop-Schleife.
Folgender Code ist ja fast so wie das SleepTest.pas Beispiel.
Die Routinen InitPowerdown und INT0 sind dem Beispiel entnommen und
nur auf den Tiny26 angepasst (Code der Routinen siehe 1. Post)
Nur, dass hier eine LED getoggelt wird, statt etwas auf die Serielle zu schreiben.
So sollte also dieser Code korrekt laufen. Tut er aber nicht.
Der Effekt ist, dass die CPU nur genau 1x aufwacht.
LED wird getoggelt, CPU schläft wieder ein, aber wacht danach nie wieder auf.
    InitPowerDown;
    CPUsleep(MCUCR or %00110000);  //schläft ein
    if LED then   //wird nach INTO nur 1x ausgeführt!
      excl(LED);  //geprüft auch mit Oszi am Quarz
      incl(LED);
Teste ich das im Simulator, wird alles korrekt ausgeführt.
Aber im echten Controller eben nur genau 1x.
Was mache ich falsch?
Viele Grüße,
Rolf
rbr50
Gepostet: 01.10.2011 - 10:43 Uhr  ·  #7
jetzt habe ich mal alles Überflüssige aus dem Prog. entfernt., nur noch die Sleep-Funktion.
Es bleibt dabei, die CPU wacht nur 1x auf und togelt die LED, danach schläft sie zwar, aber wacht nie wieder auf. Im Simulator läuft alles richtig.
Mache ich was falsch?
Viele Grüße, Rolf
program Fernbedien;
Device = tiny26, VCC = 5;
{ $BOOTRST $00C00}         {Reset Jump to $00C00}
//  Override_Fuses;
  NoteBook       = A;
  COMport        = USB;
  LockBits0      = [];
  FuseBits0      = [];
  FuseBits1      = [];
Import SysTick;
  ProcClock      = 4000000;       {Hertz}
  StackSize      = $0034, iData;
  FrameSize      = $0034, iData;
  LED[@PORTB, 3] : bit;
procedure InitPorts;
  PortA:= %11111111; //Pullups von Tasterport an
  DDRA:=  %00000000; // alles als Eingang
  DDRB:=  %00001010;  // PB1, OCR1A und PB3, LED als Ausgang
  PortB:= %01001000;  // LED is LOW-aktiv, also ausschalten mit 1
                                 // Pullup PB6, INT0 an
  //TCCR1A
  //COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 FOC1A FOC1B PWM1A PWM1B
  //  0       1      0      0     0      0    0     0
  OCR1c:= 51;
end InitPorts;
procedure InitPowerDown;
  DisableInts;
Interrupt INT0;
  InitPorts;
    InitPowerDown;
    if LED then
      excl(LED);
      incl(LED);
end Fernbedien.
Gepostet: 01.10.2011 - 15:24 Uhr  ·  #8
ein Problem scheint zu sein (würde ich nie so machen) dass der INT0 Interrupt mode static low level ist. Ich nehme immer falling edge.
CPUsleep(%00110010);
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   132   146 · Page-Gen-Time: 0.027736s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
