XMEGA-A3BU Xplained Unterstützung des LCD?
Gepostet: 25.11.2011 - 09:41 Uhr  ·  #1
ich wollte mal fragen ob beim neuen
XMEGA-A3BU Xplained Demoboard von Atmel auch das Grafik-LCD unterstützt wird?
Es hat 128x32 Pixels und ist über SPI an ein ST7565R Conroller angebunden, laut Datenblatt.
Der Controller ist ein ATxmega256A3BU, ein AT45DB642D Flash sitzt noch mit drauf.
Louis
Re: XMEGA-A3BU Xplained Unterstützung des LCD?
Gepostet: 25.11.2011 - 21:28 Uhr  ·  #2
Hallo Louis,
es gibt sogar ein Demo Programm für den ST7565R
wom
Gepostet: 15.02.2015 - 21:43 Uhr  ·  #3
das mit dem DEMO für den ST7565R auf dem XMEGA-A3BU Xplained Demoboard haut bei mir nicht hin. Habe aber keine Ahnung wo mein Fehler liegt. :aerger
program xMega;
Device = xmega256A3BU, VCC=3.3;
Import SysTick, SPI_D, LCDGraphic;
From LCDGraphic Import CharSet;     {block CharSet, pixels}
From System Import ;
  // Wegen USB Port
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul=4,
                   prescB=1,
                   prescC=1;
  SysTick        = 10,User;             {msec}
  StackSize      = $0080, iData;
  FrameSize      = $0080, iData;
  // use the Column mode controller ST7565R with SPI interface
  SPIorderD      = LSB;
  SPImodeD       = 0;
  SPIprescD      = 1;
  SPI_SSD        = PortD, 0;
  LCDGraphic     = 128, 64, 8;      {x-pix, y-pix, accesswidth}
  LCDgraphMode   = column, iData;   // column mode
  DefCharSet     = 'Graphchars.pchr';  {FileName}
  GViewports     = 1, iData;        {logical ViewPorts, scalings}
  TGraphStr      = 16;              {Graphic Text String Length}
  // definitions for 2 bitmap types
  BmpSize8x8     : byte    = (8*8 div 8) + 2;
  BmpSize16x32   : byte    = (16*32 div 8) + 2;
  // we need a few array types where we can insert the bitmaps
  tBMP8          = array[1..BmpSize8x8] of byte;
  tArrows        = array[0..3, 1..BmpSize8x8] of byte;
  tChips         = array[0..15, 1..BmpSize16x32] of byte;
  // constant which hold contain the bitmaps
  Arrows         : tArrows = 'Arr_N.pbmp', 'Arr_W.pbmp', 'Arr_S.pbmp', 'Arr_E.pbmp';
  Folder8        : tBMP8   = 'Folder8.pbmp';
  ChipsV         : tChips  = 'ChipV0.pbmp', 'ChipV1.pbmp', 'ChipV2.pbmp', 'ChipV3.pbmp',
                             'ChipV4.pbmp', 'ChipV5.pbmp', 'ChipV6.pbmp', 'ChipV7.pbmp',
                             'ChipV8.pbmp', 'ChipV9.pbmp', 'ChipV10.pbmp', 'ChipV11.pbmp',
                             'ChipV12.pbmp', 'ChipV13.pbmp', 'ChipV14.pbmp', 'ChipV15.pbmp';
  ChipsH         : tChips  = 'ChipH0.pbmp', 'ChipH1.pbmp', 'ChipH2.pbmp', 'ChipH3.pbmp',
                             'ChipH4.pbmp', 'ChipH5.pbmp', 'ChipH6.pbmp', 'ChipH7.pbmp',
                             'ChipH8.pbmp', 'ChipH9.pbmp', 'ChipH10.pbmp', 'ChipH11.pbmp',
                             'ChipH12.pbmp', 'ChipH13.pbmp', 'ChipH14.pbmp', 'ChipH15.pbmp';
  LCDcmd[@PortE, 3] : bit;
  bb, idx, pwm, co  : byte;
  i                 : integer;
  ch                : char;
{$D-}
UserDevice GraphIOS(cmd : byte; arg : byte);
  (* Display Refresh with "GraphIOS" *)
  (* cmd = 0   arg = rowaddr    set rowaddr to arg *)
  (* cmd = 1   arg = pixels     write data byte    *)
  if cmd = 0 then
    PortF.3:=True;
    LCDcmd:= 0;
    // set page addr
    SPIoutByteD($B0+arg);
    // set column address
    SPIoutByteD($10);
    SPIoutByteD($00);
    PortF.3:=False;
    // data out
    LCDcmd:= 1;
    SPIoutByteD(arg);
{$D+}
procedure InitPorts;
  DDRR    := DDRR Or %00000011;      // Output=1  Input=0
  DDRD    := DDRD Or %00000001;      // Output=1  Input=0
  DDRE    := DDRE Or %00010000;      // Output=1  Input=0
  DDRF    := DDRF Or %00001000;      // Output=1  Input=0
  DDRA    := DDRA Or %00001000;      // Output=1  Input=0
procedure InitGraph;
//  SetSPIorderD(true);
//  SetSPIclkPhaD(0);
//  SetSPIdoubleSpeedD(true);
  // LCD command pin A0  // Graph Init
  // write init values to controller
  LCDcmd:= 0;
  SPIoutByteD($40);                       // display start line = 0
  SPIoutByteD($A1);                       // Display config, ADC reverse,
  SPIoutByteD($C0);                       // Normal COM0..63
  SPIoutByteD($A6);                       // Display normal
  SPIoutByteD($A2);                       // set BIAS 1/9
  SPIoutByteD($2F);                       // Booster and Regulator on
  SPIoutByteD($F8);                       // Booster Ratio 4x
  SPIoutByteD($00);                       // Booster Ratio 4x
  SPIoutByteD($27);                       // Vo voltage regulator
  SPIoutByteD($81);                       // electronic volume mode
  SPIoutByteD($12);                       // electronic volume set
  SPIoutByteD($AC);                       // no indicator
  SPIoutByteD($00);                       // no indicator
  SPIoutByteD($AF);                       // Display on
  gclrscr(0);
  gdisprefresh;
procedure LCDreset;
  PortA.3:=False;
  mDelay(1);
  PortA.3:=True;
  mDelay(100);
  LCDcmd:= 0;
  SPIoutByteD($E2);             // soft reset
  mDelay(10);
  PortR.1:=True;
procedure SetContrast(ctr : byte);
  LCDcmd:= 0;
  SPIoutByteD($81);              // electronic volume mode = contrast cmd
  SPIoutByteD(ctr);              // contrast set 0..63
     InitPorts;
     InitGraph;
     LCDreset;
     EnableInts($87);
     PortE.4:=True;
     SetContrast(30);
  gDrawRect(20, 6, 104, 56, $FF);
  gDrawRect(0, 0, 127, 63, $AA);
  gdisprefresh;
  mdelay(100);
  gSetTextJustify(alHorCenter, alVertBottom);
  gSetTextBkGnd(bkTransp);
  gSetTextMode(wmSetPix);
  gDrawString(35, 53, 1, 1, TxtRot0, 'Test');
  gSetTextMode(wmXorPix);
  gDrawString(60, 28, 2, 2, TxtRot0, 'E-LAB');
  gDrawString(60, 40, 1, 1, TxtRot0, 'Computers');
  gDrawString(125, 31, 2, 2, TxtRot90, 'AVRco');
  gdisprefresh;
  mdelay(10);
       PortR.0:=False;
       mDelay(5);
       PortR.0:=True;
       mDelay(200);
end xMega.
Gepostet: 16.02.2015 - 08:33 Uhr  ·  #4
Hi Wom,
wie hast du den Progger angeschlossen ? Wenn ich nicht viel darüber nachdenken muß, könnte ich das heut abend mal testen. Das Board hab ich auch noch rumliegen.
PS: Ich glaub da ist ein Fehler: laut Board-Beschreibung liegt LCD-SS auf PortD,0 und nicht auf PortE,3 .... oder was ist das da:
.... und was ist das:
PortF.3:=True;
Gepostet: 16.02.2015 - 10:09 Uhr  ·  #5
Ok ich habs kapiert: die Beschreibung des Boards und des Schaltplans wiedersprechen sich etwas.
PortF,3=Display_SS
PortA,3=Display Reset
PortD,0=Display RS
PortD,1=Display SCK
PortD,3=Display MOSI
PortE,4=Display Backlight
Dein LCDcmd müßte also PortD,0 sein.
wom
Gepostet: 16.02.2015 - 21:24 Uhr  ·  #6
das mit dem Ports ist soweit ok. So ist es auch in dem Demo-Programm.
//! \name LCD controller (NHD-C12832A1Z-FSW-FBW-3V3)
#define NHD_C12832A1Z_SPI               &USARTD0
#define NHD_C12832A1Z_SPI_SCK           IOPORT_CREATE_PIN(PORTD, 1)
#define NHD_C12832A1Z_SPI_MOSI          IOPORT_CREATE_PIN(PORTD, 3)
#define NHD_C12832A1Z_CSN               IOPORT_CREATE_PIN(PORTF, 3)
//! If this signal is set high display data is sent otherwise commands
#define NHD_C12832A1Z_REGISTER_SELECT   IOPORT_CREATE_PIN(PORTD, 0)
#define NHD_C12832A1Z_RESETN            IOPORT_CREATE_PIN(PORTA, 3)
//! The backlight is active high
#define NHD_C12832A1Z_BACKLIGHT         IOPORT_CREATE_PIN(PORTE, 4)
schaut man sich aber den Port D an, so ergibt sich ein anders Bild (Degenblatt xmega 256A3BU).
SPI_D :
/SS -> auf PD.4
MOSI -> auf PD.5
MISO -> auf PD.6
SCK -> auf PD.7
also muss man einen SOFT SPI verwende ? Da soll einer durchblicken.
WOM
Hab noch einiges versucht, aber mit dem Compiler haut das nicht hin. Unter C scheint das kein Problem darzustellen. Schade. An Sonaten arbeite ich gerne mit dem Compiler, aber mit dem xmega habe ich so meine Problem.
wom
Gepostet: 22.02.2015 - 20:33 Uhr  ·  #7
so geht's.
program xMega;
Import SysTick, SPIDriver1, LCDGraphic;
  // Wegen USB Port
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul=4,
                   prescB=1,
                   prescC=1;
  SPIDriver1  = PortD,1,3,2;  // SCK, MOSI, MISO, SS
  SPIorder1   = MSB;
  SPIcpol1    = 1;
  SPIcpha1    = 1;
  LCDGraphic     = 128, 32, 8;      {x-pix, y-pix, accesswidth}
   LCDcmd[@PortD, 0] : bit;
   Sec,x          : Byte;
   xMod           : Boolean;
{$D-}
  PortF.3:=False;
  if cmd = 0 then
    LCDcmd:= 0;
    // set page addr
    SPIoutByte1($B0+arg);
    SPIoutByte1($10);
    SPIoutByte1($00);
    // data out
    LCDcmd:= 1;
    SPIoutByte1(arg);
{$D+}
  DDRD    := DDRD Or %00011011;      // Output=1  Input=0
  DDRF    := DDRF Or %00011000;      // Output=1  Input=0
  DDRA    := DDRA Or %00011000;      // Output=1  Input=0
  PortD.4 :=True;
  LCDcmd:= 0;
  SPIoutByte1($40);                       // display start line = 0
  SPIoutByte1($A1);                       // Display config, ADC reverse,
  SPIoutByte1($C0);                       // Normal COM0..63
  SPIoutByte1($A6);                       // Display normal
  SPIoutByte1($A2);                       // set BIAS 1/9
  SPIoutByte1($2F);                       // Booster and Regulator on
  SPIoutByte1($F8);                       // Booster Ratio 4x
  SPIoutByte1($00);                       // Booster Ratio 4x
//  SPIoutByte1($27);                       // Vo voltage regulator
  SPIoutByte1($81);                       // electronic volume mode
  SPIoutByte1($00);                       // electronic volume set
  SPIoutByte1($AC);                       // no indicator
  SPIoutByte1($00);                       // no indicator
  SPIoutByte1($AF);                       // Display on
  gclrscr(0);
  gdisprefresh;
  PortE.4:=True;
procedure LCDreset;
  PortA.3:=False;
  uDelay(10);
  PortA.3:=True;
  uDelay(10);
  PortR.1:=True;
  PortE.4:=False;
  LCDcmd:= 0;
  SPIoutByte1($81);              // electronic volume mode = contrast cmd
  uDelay(10);
  SPIoutByte1(ctr);              // contrast set 0..63
  uDelay(10);
     EnableInts($87);
     InitPorts;
     xMod:=False;
     LCDreset;
     InitGraph;
     gDrawRect(5, 0, 127, 31, $FF);
     gdisprefresh;
     gDrawString(63,12, 2, 1, TxtRot180, 'WOM 2015');
     gdisprefresh;
     mdelay(1500);
     gSetTextMode(wmClrPix);
     gdisprefresh;
     x:=0;
     SetContrast(x);
         gDrawString(63,12, 2, 1, TxtRot180, ByteToStr(x)+' '+ByteToHex(x));
         gdisprefresh;
         PortR.0:=False;
         mDelay(5);
         PortR.0:=True;
         mdelay(10);
         mdelay(500);
         gdisprefresh;
         Inc(x);
         If x>127 Then x:=0; EndIf;
end xMega.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   121   135 · Page-Gen-Time: 0.026806s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
