ASM Error: SYSTEM.Char2Str nicht mehr unterstützt ??
spy
Gepostet: 24.01.2012 - 16:44 Uhr  ·  #1
ich bin relativ neu in der Microcontroller Programmierung und habe ein AVR-Projekt aus der Computerzeitschrift ct' nachgebaut. Genauer den Midi Keyboard Controller "MIDIVice", entwickelt von Carsten Meyer. Das ganze funktioniert recht gut ... Ich würde nun gerne den Source-Code meinen Ansprüche anpassen, habe es aber noch nicht geschafft, den Code erfolgreich zu kompilieren
Ich bekomme folgenden Fehler:
internal assembler error 6408
und AVRco zeigt auf die Assembler-Zeile
RCALL SYSTEM.Char2Str
Der Autor hat das Projekt ebenfalls mit AVRco entwickelt. Wenn ich das richtig sehe, muss es damals in seiner Entwicklungsumgebung die System-Routine Char2Str gegeben haben (das Projekt ist von 2004).
Weiss jemand ob diese Routine während der Weiterentwicklung von AVRco rausgefallen ist, und kann mir jemand helfen, diese selbst zu implementieren ? Leider bin ich noch nicht so fit in Assembler um zu verstehen was dort genau passieren soll.
Im folgenden die komplette Implementierung der Prozedur.
Schon mal vielen Dank ich Voraus, Daniel.
procedure ROMStr16Out(myAdr : pointer);
{Kurze, schnelle Ausgabe eines 16 Zeichen langen Strings
 aus ROM über Adresspointer. Addiert 1 zum Pointer wg. Pascal-Längenbyte,
 bricht bei 0-Byte ab (C-String-kompatibel)}
  asm;
    LDD       _ACCCLO, Y+000h
    LDI       _ACCA,1
    ADD       _ACCCLO,_ACCA     ;Pascal-Längenbyte übergehen (+1)
    CLR       _ACCA
    LDD       _ACCCHI, Y+001h
    ADC       _ACCCHI,_ACCA
    PUSH      _FRAMEPTR
    PUSH      _FPTRHI
    LDI       _ACCA, 1 SHLB _DEVICE
    OR        Flags, _ACCA
    LDI       _ACCB, SYSTEM.LCDOut_M SHRB 1
    LDI       _ACCA, SYSTEM.LCDOut_M SHRB 9
    ST        -Y, _ACCA
    ST        -Y, _ACCB
    LDI       _ACCBHI, 16
StrConst2Str:
    LPM       _ACCA, Z+
    TST       _ACCA
    BREQ      ROMStr16OutEnd    ;wenn 0-Byte, abbrechen
    DEC       _ACCBHI
    BRNE      StrConst2Str
ROMStr16OutEnd:
    POP       _FPTRHI
    POP       _FRAMEPTR
  endasm;
Re: ASM Error: SYSTEM.Char2Str nicht mehr unterstützt ??
Gepostet: 24.01.2012 - 17:55 Uhr  ·  #2
Hallo Daniel,
Char2Str ist eine System interne Funktion die normalerweise nicht direkt von der Applikation aus aufgerufen werden kann.
Im vorliegenden Fall wird dies mit Tricks erreicht. Das zu erklären würde hier zu weit führen.
spy
Gepostet: 24.01.2012 - 18:29 Uhr  ·  #3
Hallo Rolf
Danke für die schnelle Antwort. Das hilft mir nur jetzt nicht weiter.
Wie löse ich das Problem und schaffe es den Code komplett zu kompilieren ?
Ich nutze die aktuelleste AVRco Mega8 Version
Wenn ich auf "Make Project" klicke startet der Assemblierungs Vorgang ;) dann ...
1. öffnet sich ein Fenster "Error" mit dem Inhalt: internal assembler error 6408
2. zeigt mirARVco im resultierenden Assembler Code auf folgende Stelle
                        .LINE     711
                        TST       _ACCA
                        .LINE     712
                        .LINE     713
============>          RCALL     SYSTEM.Char2Str
                        .LINE     714
                        DEC       _ACCBHI
                        .LINE     715
                        BRNE      StrConst2Str
3. Ein Fenster "Error" : Make: 1 error found; geht auf, und
4. Die Fehlerconsole sagt mir: Error: parameter error
Funktioniert der von dir erwähnte Trick bei mir nicht ? ... Ich habe bis jetzt keine Ahnung wie ich weiter kommen soll und bitte um Tipps.
Liebe Grüße, Daniel
Gepostet: 24.01.2012 - 19:34 Uhr  ·  #4
Hi Daniel.
Change RCALL top CALL.
spy
Gepostet: 24.01.2012 - 20:00 Uhr  ·  #5
Thanks Merlin,
i appreciate your help ! but the error remains the same ;( ...
Can AVRco access the assembler code of SYSTEM ?
When i search through the resulting "MIDIVise.asm" there is no definition of SYSTEM.Char2Str.
Do i have to include the necessary definitions myself, or can i inlcude a procedure that needs SYSTEM.Char2Str to force AVRco to include the related assembler code.
I'm totally new to Pascal, assembly and AVRco. I'm only experienced in C,C++ and the build process on Linux machines using GCC/GNU Make and so on..
regards,
Daniel
@Rolf: Ich verstehe, wenn du keine Aufsätze schreiben kannst/willst, wenns im Rahmen des möglichen ist, wäre es aber nett wenn du das ganze kurz und knapp umreißen könntest. Ich bin hier zwar Newby aber ich habe im Allgemein bisschen Ahnung vom Programmieren, vielleicht helfen mir ja ein paar Stichworte um zu verstehen, wass der Kern ist.
@Merlin: If you need more information, ask me. I'll do my best and i'm keen on learning new things
Gepostet: 24.01.2012 - 20:36 Uhr  ·  #6
Hallo Daniel,
Char2Str wird von diversen string operationen benutzt. Falls solche nicht in der App Source vorhanden sind, dann ist diese System Funktion auch nicht vorhanden. Mal im ASM Listing danach suchen.
Ein Import kann auch erzwungen werden z.B. mit "StringXY:= charABC;" oder ähnlich.
spy
Gepostet: 24.01.2012 - 21:16 Uhr  ·  #7
Super !
Danke Rolf, das hat den Trick gemacht ...
ich habe einen String als auch ein Char zu Begin als var deklariert
var sforce : string[5] = 'test'+char(0);
var cforce : char = char(0);
in meiner Initialisierung Funktion als erstes Statement dann dem string das ensprechende char zugewiesen:
sforce := cforce;
Nun kein Assembler Error mehr, ich frage mich nur ob es da ein schöneres Workarround gibt ??
Gibt es eine möglichkeit Char2Str über die Imports reinzubekommen ? Derzeit habe ich:
Import SysTick, SerPort, ADCPort, TWImaster, I2Cexpand, LCDmultiPort;
Weiss man in welcher Datei/Include/Unit Char2Str zu finden ist ?
[EDIT]: Im ASM-Listing ist SYSTEM.Char2Str trotzdem NICHT zu finden !!!
Daniel
Gepostet: 24.01.2012 - 21:49 Uhr  ·  #8
Hallo Daniel,
Char2Str ist eine System Funktion die sich im Code-Generator befindet, nicht in einem File, Include, Unit etc.
Und sie ist vorhanden wenn string Operationen in der Pascal Source vorhanden sind. Auszug aus dem ASM File:
SYSTEM.Char2Str:
                        PUSH      _ACCCLO
                        PUSH      _ACCCHI
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   137   151 · Page-Gen-Time: 0.016814s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
