Mega644 --> XMega256-A3U
Gepostet: 12.05.2012 - 15:03 Uhr  ·  #1
Hallo @ all,
ich habe mein funktionierendes rundes Display nochmal neu layoutet und jetzt anstatt eines Mega644 einen XMega256-A3U drin. Das Programm wurde 1:1 übertragen und angepaßt. Control-Pins des Displays liegen auf Port D und F, Daten auf Port E.
Ich bekomm das Display aber nicht zum laufen :'(
Muß ich irgendwas auf den angegebenen Ports beachten, abschalten, .... ? Verhindert evtl. irgend eine Standardeinstellung des µC daß das funktioniert ?
Program I2C_BTR160_2;
Device = xmega256A3U, VCC=3.1;
Import SysTick, LCDGraphic, SoftPWM, RTClock;
From System Import CharSet;
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul=2,
                   prescB=1,
                   prescC=1;
  StackSize      = $0200, iData;
  LCDGraphic     = 160,160, 8;              { Display 160 x 160                }
  LCDgraphMode   = readonly, iData;
  GViewports     = 1, iData;
  TGraphStr      = 24;
  RTClock        = iData, DateTime;
  RTCSource      = SysTick;
  SoftPWMport    = PortD;                   { use PortA for PWM output         }
  SoftPWMtimer   = Timer_C0, 10;            { use timer2, PWM cycle time msec  }
  SoftPWMres     = 100;                     { PWM resolution is 127 Points     }
  SoftPWMchans   = 1, 4;                    { 1 channel, bit4 is the first bit }
Type
Const
  elabbmp         : Array[1..(32*32 div 8)+2] of Byte = 'e-lab.pbmp';
  //   /Reset PortD, 5
  //    A0    PortD, 6
  //   /WR    PortD, 7
  //   /CS    PortF, 1
  //   /RD    PortF, 0
  //LCD_DOut[@PortD]  : Byte;
  LCD_WR[@PortD,7]     : Bit;    //Write Signal
  LCD_RD[@PortF,0]     : Bit;    //Read Signal
  LCD_A0[@PortD,6]     : Bit;    //Select Command , 0  Command send  , 1 Data send
  LCD_CS[@PortF,1]     : Bit;    //Chip Select
  LCD_RST[@PortD,5]    : Bit;    //Reset
  //LCD_PWM[@PortD,4]    : Bit;    // HG-LED on
  Xpd, Ypd             : Integer;           // Rotate-Var Destination
  Xps, Yps             : Integer;           // Rotate-Var Source
{ Functions }
Procedure Init_Port;
    PortD:=%11100000;      // /WR A0 /Reset PWM xxxx
    PortE:=%00000000;      // Datenport
    PortF:=%00000001;      // xxxxxx /CS /RD
    DDRD:=%11110000;
    DDRE:=%11111111;
    DDRF:=$00000011;
  End Init_Port;
Procedure Write_C(Daten:Byte);
    LCD_A0:=0;                              // 0=Command
    LCD_WR:=0;
    PortE:=Daten;
    LCD_WR:=1;
  End Write_C;
Procedure Write_D(Daten:Byte);
    LCD_A0:=1;                              //1=Data
    LCD_WR:=0;
    PortE:=Daten;
    LCD_WR:=1;
  End Write_D;
Procedure Backlight(Bright:Byte);
    If Bright in [0..100]
      then
        SoftPWMArr[1]:=Bright;
  End Backlight;
Procedure GraphInit;
    // Der ST7529 ist ein LCD-Controller mit 32-Graustufen. Im vorliegenden Programm
    // wird das Display nur schwarz/weiß betrieben. Im Display-RAM und mit den folgenden
    // Einstellungen ist 1 Pixel = 1 Byte wobei $F8=Pixel ein und $00=Pixel aus.
    // %76543xxx Bit 3-7 = Graustufenwert     x=nicht verwendet
    LCD_RST:=0;
    MDelay(10);
    LCD_RST:=1;
    MDelay(10);
    Write_C($30);                    // Ext in
    Write_C($94);                    // Sleep out
    Write_C($D1);                    // Internal Osc on
    Write_C($20);                    // Power Control
    Write_D($08);                    //
    MDelay(10);                      //
    Write_D($0B);                    //
    MDelay(10);
    Write_C($81);                    // Electronic Volume Control - Contrast
    Write_D($30);                    // $38
    Write_D($04);                    // $04
    Write_C($CA);                    // Display Control
    Write_D($00);                    //
    Write_D($27);                    //
    Write_D($00);                    //
    Write_C($A7);                    // Normal Display
  // Mit den folgenden beiden Parametern $BB und $BC kann man die Scanreihenfolge
  // des Display-RAMs und die Orientierung festlegen.
  // Hierbei lohnt es sich bei fehlerhafter Displayausgabe ein bisschen zu spielen ;o)
    Write_C($BB);                    // COM Scan Direction
    Write_D($01);                    // $01 = Com0...Com79 + Com159...COM80
    Write_C($BC);                    // Data Scan Direction
    Write_D($02);                    // Line normal; Col reverse; $02 = rechts oben --> Pixel 0
    Write_D($01);                    // Segment Arrangement P3 P2 P1
    Write_D($02);                    // 32 Gray Scale, $02 = 3 Byte, 3 Pixel
                                     // ($01 = 2 Byte, 3 Pixel)
    Write_C($31);                    // Ext out
    Write_C($32);                    // Analog Circuit Set
    Write_D($00);                    // OSC frequency Adjustment
    Write_D($03);                    // Booster Efficiency Set
    Write_D($02);                    // Bias Setting
    Write_C($AF);                    // Display On
  End GraphInit;
{$D-}
UserDevice GraphIOS(cmd:Byte;Arg:Byte);
  Var MD : Byte;
    If cmd=0
      then
        Write_C($15);        //Set Column Adress  , sichtbarer Bereich 16 - 72
        Write_D($10);
        Write_D($48);
        Write_C($75);        //Set Row Adress  , sichtbarer Bereich 0-159
        Write_D($00+Arg);
        Write_D($00+Arg);
        Write_C($5C);        //Befehl Write RAM bleibt aktiv bis ein nächstes Kommando kommt
        //Write_D($00);        // hierdurch wird das komplette Bild um 1 Pixel horizontal verschoben
        //Write_D($00);      // d.h. es kann die Ausgabe horizontal getrimmt werden.
        For MD:=7 downto 0 do
          If Bit(Arg,MD)
            then
              Write_D($F8);  // Pixel on
              Write_D($00);  // Pixel off
          EndFor;
  End GraphIOS;
{$D+}
Procedure Start;                            { Start des Programmes             }
    gSetTextJustify(alHorCenter, alVertCenter);
    gSetTextMode(wmSetPix);
    gSetCharSetRam(false);
    gClrScr($00);
    gDispRefresh;
  End Start;
Procedure nRTCTickSecond;
  Var HMS : Integer;
    gClrScr(0);
    HMS:=Integer(RTCgetSecond);
    RotatePnti(HMS*6,0,-69,Xps,Yps);
    gDrawCircle(79+Xps,79+Yps,10,$FF);
    gDrawString(78+Xps,79+Yps,1,1,TxtRot0,IntToStr(HMS));
    HMS:=Integer(RTCgetMinute);
    RotatePnti(HMS*6,0,-47,Xps,Yps);
    HMS:=Integer(RTCgetHour);
    RotatePnti(HMS*30,0,-25,Xps,Yps);
    HMS:=Integer(RTCgetDay);
    gDrawString(79,79,1,1,TxtRot0,IntToStr(HMS));
    gDispRefresh;
  End nRTCTickSecond;
Procedure Main;
  Var Counter : Integer;
    For Counter:=1 to 7 do
      gDrawCircle(80,80,Counter*10,$FF);
      EndFor;
    gDrawLine(0,80,159,80,$FF);
    gDrawLine(80,0,80,159,$FF);
    gDrawLine(0,0,160,160,$FF);
    gDrawLine(0,160,160,0,$FF);
    gDrawString(120,66,5,5,TxtRot0,'C');
    gDrawString(130,90,5,5,TxtRot0,'H');
  End Main;
  EnableInts($87);
  Init_Port;
  Backlight(30);
  GraphInit;
  Start;
  Loop
    //gDrawCircle(80,80,81,$FF);
    gDrawCircle(80,80,80,$FF);
    gDrawCircle(80,80,79,$FF);
    Main;
    gDispRefresh;
    Endloop;
End I2C_BTR160_2.
gruss
Re: Mega644 --> XMega256-A3U
Gepostet: 12.05.2012 - 17:13 Uhr  ·  #2
hallo harry,
falls noch nicht probiert, würde ich auf jeden Fall einmal versuchsweise die Taktrate des ATXmegas heruntersetzen um Timingprobleme auszuschliessen. Der ST7529 hat eine System Cycle Time von min 200nsec.
Gepostet: 13.05.2012 - 08:44 Uhr  ·  #3
Hallo golf,
hab ich schon. Einmal mit diversen NOPs und Pausen und natürlich mit verringertem Takt 2, 8 und 16 MHz.
gruss
Gepostet: 14.05.2012 - 11:41 Uhr  ·  #4
Hi @ all,
Nachdem ich das immer noch nicht zum laufen gebracht hab, hab ich folgendes gemacht: auf Port D (belegt Bit 4-7), E (belegt Bit 0-7) und F (belegt Bit 0-1) ein Bitmuster ausgegeben und mit dem Oszi kontrolliert. Und nur versteh ich wieder mal nichts mehr: alles ist ok, bis auf F1. Diesen Pin kann ich nicht ändern. Natürlich alles nochmal auf Kurzschlüsse und Leiterbahnunterbrechungen kontrolliert: nichts zu finden. Kann der tatsächlich defekt sein oder liegt da noch irgendwas drauf, was ich erst deaktivieren muß ? Das Datenblatt hab ich natürlich soweit mir verständlich durchgeschaut.
Procedure TestPorts;
    If TD<15
      then
        Inc(TD);
        TD:=0;
    If TE<255
      then
        Inc(TE);
        TE:=0;
    If TF<3
      then
        Inc(TF);
        TF:=0;
    PortD:=TD SHL 4;
    PortE:=TE;
    PortF:=TF;
    MDelay(1);
  End TestPorts;
gruss
Ich kenne mich ja mit ASM ned aus, hab mir aber trotzdem grad mal das ASM-File angeschaut. Da gibts was, das ich nicht verstehe: im Datenblatt sind die Basisadressen der Ports angegeben "Peripheral Module Address Map" und dort steht:
0x0600 PORTA Port A
0x0620 PORTB Port B
0x0640 PORTC Port C
0x0660 PORTD Port D
0x0680 PORTE Port E
0x06A0 PORTF Port F
0x07E0 PORTR Port R
Im ASM-File steht aber:
PORTA .EQU 604h
PORTB .EQU 624h
PORTC .EQU 644h
PORTD .EQU 664h
PORTE .EQU 684h
PORTF .EQU 6A4h
PORTR .EQU 7E4h
Wieso stimmt das nicht überein ? Hat das evtl. was mit meinem Problem zu tun ?
Gepostet: 14.05.2012 - 12:15 Uhr  ·  #5
Ich glaubs nicht - ich habs :happy:
Selbstgemachter Fehler der nicht aufgefallen ist. Oben im Quellcode hatte ich folgendes drin:
    DDRD:=%11110000;
    DDRE:=%11111111;
    DDRF:=$00000011;
  End Init_Port;
Na wem fällt es auf ?
.... genau: DDRF:=$00000011;
Aufgefallen ist es mir, als ich versucht hab die Pins 2 und 3 als Ausgang zu aktivieren und der Compiler plötzlich gemeckert hat. Bin ich d..f :'(
gruss
Gepostet: 14.05.2012 - 12:35 Uhr  ·  #6
Ich hoffe ich darf nach diesem Desaster noch eine Frage anhängen:
Beim SoftPWM kann ich als verwendeten Timer Timer_C0, C1, D0, D1, E0, E1 und F0 angeben. Woher weiß man, welchen man nehmen sollte ? Kann mir das bitte jemand erklären ? Ich habe einfach mal alle durchprobiert und aus der Procedure nRTCTickSecond wieder RTCTickSecond (also Aufruf jede Sekunde) gemacht. Nun blinkt jede Sekunde meine HG-Beleuchtung. :'( Wie kann das sein ? Was hat das eine mit dem anderen zu tun ?
seufzende Grüsse
@golf: Ich brauch nach dem Anlegen der Daten an PortE drei NOPs bevor ich WR=1 machen kann. Mit weniger funktioniert es nicht mehr. Wenn ich davon ausgehe, daß ein NOP 31.3ns benötigt (bei 32MHz) sind das in etwa die 100ns die im Datenblatt des ST stehen. Auf jeden Fall ist das deutlich schneller als mit dem Mega644 :happy:
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   106   120 · Page-Gen-Time: 0.033163s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
