xmega usb
Dieter
xmega usb
Gepostet: 29.07.2012 - 22:07 Uhr  ·  #1
Hallo zusammen !
Es geht um AVRCO USB Treiber für Xmega Devices
was besagt der
Define USBvBus Portx.x // ein Port muss angegeben werden none nicht zulässig.
Es hat sicher mit extern/intern Speisung über USB zu tun.
=> Hat jemand ein Schaltungsbeispiel ?
Dieter
Re: xmega usb
Gepostet: 29.07.2012 - 22:37 Uhr  ·  #2
Hallo Dieter,
bevor der Treiber Kontakt mit dem Host aufnehmen kann, muss sichergestellt sein dass der Host angeschlossen ist, d.h. der Host liefert seine 5V an der Buchse. Theoretisch könnte man darauf verzichten. Hätte aber sicher ein paar unangenehme Folgen.
Die Mega AVRs haben für diesen Zweck einen festen Pin definiert. Beim XMega liegt das in der Verantwortung des Users bzw. der Applikation
Re: xmega usb
Gepostet: 30.07.2012 - 14:52 Uhr  ·  #3
Hallo Dieter,
wobei hier
ein None noch zu überlegen wäre.
VBUS ist ja nur erforderlich sollte das Gerät auch Portable sein.
Ansonsten ist VBUS nicht umbedingt nötig.
Hier kannst Du auch mit
  repeat
  until USBDEV_State = UsbDev_STATE_Configured;
warten ob das Device angestöpstelt wurde.
Das kommt nur wenn Windows den USB Treiber geladen hat und Setconfiguration aufgerufen wurde.
Der ganze Aufwand ist nur nötig da beim ersten Connect ja der EPOUT = RXbuffer neu verlinkt werden muss. Da der USB beim anstecken erst ein USB Reset macht und hier nur der Control Endpoint EP0 automatisch initialisiert wird.
Ohne einen gültigen RX Buffer bleibt der Xmega USB im Idle und es wird nichts empfangen.
Man kann sich das auch einfacher machen und Du sendest als erstes aus Deinen Host Prog einen Control Request womit Du dein Device neu initialisierst.
  Windows:
  usb_control_msg(SelectedDev.hDev, USB_TYPE_VENDOR or USB_RECIP_DEVICE or USB_ENDPOINT_OUT, request, value, index,
    nil, 0, 2000);
  Header         : tUSB_Request_Header;
{$Validate $}
Function myUSB_ControlRequest(bRequest : Byte; wValue : word) : boolean;
  Header:= USB_ReadHeader;
  case Header.bmRequestType of
  1 : if Header.wLength > 0 then
                  b:= $00;
                  USB_ControlSend(@b, 1); // irgendwas zum Host senden
                  return(true);
  $40 : case bRequest of   // Host to Dev
            0 :USB_ControlSend(nil, 0);
                USB_RxSetBuf(@RxBuf);  // mein Device Init RX Buffer
                return(true);
          1 : if Header.wLength > 0 then  // oder Board reset
                  mDelay(100);
                  HardWareReset;
   endcase;
Re: xmega usb
Gepostet: 30.07.2012 - 19:32 Uhr  ·  #4
@all,
this
is still necessary but with the next update a "NONE" instead of a port is also valid.
Dieter
Re: xmega usb
Gepostet: 30.07.2012 - 19:54 Uhr  ·  #5
Hallo miparo
danke für deine schnelle antwort.
habe ein wenig gegoogelt und gesehen, dass einige boards
ohne einen extra pin auskommen ( zb. A3BU_XPLAINED-Bord) => und auch mit Windows -Treiber
klarkommen.
wäre super, wenn ihr das integrieren könntet (die beine werden knapp)
ein demo-programm ist ja wohl obligatorisch !
noch eine frage zum schluss :
wie macht ihr das mit den 5 Volt am vbus pin (Xmega nur 3,6 Volt max zulässsig)
mit einem spannungsteiler oder nur vorwiderstand ?
eure bewährten und von mir sehr geschätzten schaltungsbeispiele sind sehr selten geworden.
gruss dieter
Re: xmega usb
Gepostet: 30.07.2012 - 20:34 Uhr  ·  #6
Hallo Dieter,
VBUS hat ja schon seine Berechtigung um das abklemmen vom Host zu erkennen.
Im USBsmart gibt aber aus Platzgründen nicht alle Funktionen wie im kommenden großen USB Treiber. Hier ging es primär im die Codegröße.
Der Kleine war haupsächlich als "Boot"Loader gedacht und für kleinere Application.
Beim Kleinen führen halt viele Wege nach Rom.
Das fängt schon mit dem USB_ControlJob an. Der ist der Übersicht halber im Loop drin.
Eleganter geht das mit einem Task.
Aber ein Demo Prog soll ja immer so einfach wie möglich sein.
Das XMega_USBsmart Demo enthält ja alles wesentliche.
Sollte am USB Port nur der XMega hängen langt hier eine Z-Diode oder ein kleiner LF33/TS2940 wobei nicht alle USB Ports immer die 5V erreichen.
Dieter
Re: xmega usb
Gepostet: 30.07.2012 - 21:29 Uhr  ·  #7
das geht ja ratz fatz hier, mit den antworten................
..danke miparo sollte keine kritik sein...
mit vbus pin habe ich den meldeeingang portx.x usbvbus gemeint nicht die versorgung der schaltung.
habe mich ein bischen undeutlich ausgedrückt sorry.
gruss dieter
und danke noch mal
Re: xmega usb
Gepostet: 30.07.2012 - 21:41 Uhr  ·  #8
Habe ich auch nicht so gesehen. 8-)
gruss dieter
und danke noch mal
Klar.
Ich wollte nur anmerken wozu man den VBUS Pin gebrauchen "kann".
Grüße
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.02369s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
