Bootloader mit Programmer laden...
Gepostet: 04.03.2013 - 19:53 Uhr  ·  #1
ich bin mir sicher, das ich irgendwo eine Compiler-Option gelesen hatte, bei dem der Booloader beim Programmieren gleich mit geladen wird.
Ich finde dies aber nicht mehr, wahrscheinlich überlese ich es nur :-(
Kann mir einer von euch auf die Sprünge helfen?
Re: Bootloader mit Programmer laden...
Gepostet: 04.03.2013 - 20:07 Uhr  ·  #2
bei den Demos:
SelfProg
SelfProg256
BootApp
Wobei ich persönlich BootApp bevorzuge.
Gepostet: 05.03.2013 - 08:19 Uhr  ·  #3
bei den Demos:
SelfProg
SelfProg256
BootApp
also ist das so, das die Bootapp die Applikation mitlädt?
Geht das auch zum erzeugen (Packen) eines Files auf dem UPP2?
Anderst rum geht es nicht? Normalerweise passt man ja 1x den Bootloader an, danach arbeitet man meistens nur noch an seiner Applikation, ich dachte die Applikation ist in der Lage den Bootloader mitzunehmen.
Gepostet: 06.03.2013 - 08:50 Uhr  ·  #4
bei den Demos:
SelfProg
SelfProg256
BootApp
ich habe mir mal das BootApp angeschaut, aus irgendeinen Grund lädt er aber die App nicht mit.
Egal wie ich es eintrage, es kommt auch keine Fehlermeldung:
//1. Versuch nur den Pfad
AddApp     = 'D:\Data\PVS_AVR_CPU\PVS_AVRco\PVS_CAT_CPU';
//2. Versuch mit den Dateinamen
AddApp     = 'D:\Data\PVS_AVR_CPU\PVS_AVRco\PVS_CAT_CPU\Main';
//3. Versuch mit den kompletten Namen und Endung
AddApp     = 'D:\Data\PVS_AVR_CPU\PVS_AVRco\PVS_CAT_CPU\Main.hex';
Es kommt noch nicht mal eine Meldung wie "....kann Datei nicht finden...", er macht es einfach nicht.
Habe ich da irgendwas übersehen?
Gepostet: 07.03.2013 - 15:02 Uhr  ·  #5
der Compiler macht es schon richtig,. Er schreibt die entspr. Info in das Steuerfile des
Programmers (xxx.ispe), allerdings nur wenn es auch vorgegeben ist:
Override_Fuses;
AddApp = 'path\projName';
// Info for programmer, joining hexfiles, using this project name
Dann ist im ISPE File z.B. das zu finden:
[AddApp]
EvaBordI.hex=c:\PROJEKTE\Pascal_sc\AVR\EvaBoard\EvaBordI.hex
EvaBordI.eep=c:\PROJEKTE\Pascal_sc\AVR\EvaBoard\EvaBordI.eep
Gepostet: 27.07.2014 - 16:28 Uhr  ·  #6
Override_Fuses;
[AddApp]
hab es Heute noch mal getestet, bei mir klappt das nicht.
In meiner APP steht:
program PVS2014_BOOT;
Device = xmega256A3U, VCC = 3.3;
{$BootApplication}
  Override_Fuses;
  //  NoteBook  = A;
  ProgMode  = PDI;
  COMport   = USB;
  // LockBits0 = [BLBB0, BLBB1, LB0, LB1];   // protect boot and app against read back
  FuseBits0 = [];
  FuseBits1 = [];
  FuseBits2 = [BootRst];                         // mandatory !!
  // Brown-out is obligatory with USB !!!
  FuseBits5 = [BODACT0, BodLevel0, BodLevel1, BodLevel2];
//  AutoRelease    = true; // or false – Release Target    // Wichtig für Programmierung über UPP !!
  AddApp     = 'D:\Data\PVS_AVR_CPU\PVS_AVRco\pvs2014';
Import SysTick,
       USBboot,
       FlashLoader,
       SysLEDblink;
Es kommt immer noch keine Fehlermeldung, aber die Datei "pvs2014_boot.isp" hat folgenden Inhalt:
[CPU]
DeviceID=2005058
CPUname=XMEGA256A3U
CalWrite=False
Clock=32000000
CalByteAddr=262142
AutoRelease=True
[Files]
ListBox=0
Flash=PVS2014_BOOT.hex
EEprom=
Struct=
FlashExt=.hex
EEpromExt=.eep
FlashMode=1
EEpromMode=1
[Fuses]
FuseBits0=0
FuseBits1=0
FuseBits2=64
FuseBits5=23
[ProgMode]
ProgMode=2
BootLoaderID=43504
ProgFlash=True
[Interface]
COMauto=False
ComPort=USB
Wenn ich per Hand den Text einfüge:
[AddApp]
EvaBordI.hex=D:\Data\PVS_AVR_CPU\PVS_AVRco\pvs2014\PVS-2014_CPU.hex
EvaBordI.eep=D:\Data\PVS_AVR_CPU\PVS_AVRco\pvs2014\PVS-2014_CPU.eep
Dann scheint er die AddApp zu laden, nur scheinbar nicht mehr die BOOTAPP, muß ich bei der Hauptroutine noch was bestmmtes einstellen ?
Für mich sieh es so aus, als ob er die BootApp gar nicht lädt bzw. diese mit der MainApp überschreibt ???
Sollte man dann überhaupt noch Fusebits in der MainApp setzen? Oder nur noch in der BootApp, welche werden benutzt?
Und wenn beide Teile geladen sind, wird ja anhand der "EEprom[EEpromEnd] = $00" festgestellt, ob bereits etwas im Main geladen wurde......Aber wenn ich ja eigentlich beide Teile lade,ist beim ersten start sowieso "FF" drinnnen, also geht das Teil in die FlashloaderFunktion und bleibt dort stehen.
Kann ich im Falle das beide Teile geladen werden über ein Compileranweisung in die EEprom[EEpromEnd] automatisch ein $00 schreiben lassen (beim Flashen?)
Fragen über Fragen.....Mal sehen ob das irgendwann geht ;)
Thorsten (pvs-deck)
Gepostet: 27.07.2014 - 16:39 Uhr  ·  #7
die BootApp sollte (wenns geht) allein programmiert werden.
Beim ersten Start fordert die BootApp dann eine Applikation zum downloaden an.
Fuses werden und sollten nur in der BootApp programmiert werden.
Die meisten Fuses können nur auf 0 programmiert werden und nicht auf 1.
Das geht nur wenn ein komplettes Chip Erase durchgeführt wird.
Gepostet: 27.07.2014 - 17:09 Uhr  ·  #8
ich habe jetzt mal etwas mit dem XMEGA_BootAppU rumgespielt und bekomme es nicht richtig zum laufen.
Sobald ich in die BootApp gehe, kommt nur noch die Info, dass das USB-Gerät nicht erkannt wird?
Pid 0 und Vid 0
Der USBSmart aus der MainApp läuft und wird erkannt, also ist die Hardware OK.
Gibt es mit der Demo noch Probleme unter dem XMEGA?
Und eigentlich müsste doch der "AvrCo Flash Downloader" nach dem einstellen der USB Schnittstelle laufen oder? Hier kommt immer Target not found, könnte aber mit dem Fehlverhalten des USBboot Flashloaders zu tun haben. Wenn Windows das Gerät nicht erkennt, kann wahrscheinlich auch der FlashLoader nicht funktionieren oder?
Hier mal der Code der BootApp:
{$BootApplication}
  Override_Fuses;
  //  NoteBook  = A;
  ProgMode  = PDI;
  COMport   = USB;
  FuseBits0 = [];
  FuseBits1 = [];
Import SysTick, USBboot, FlashLoader, SysLEDblink;
From System Import Tasks, Traps;
  OSCtype        = int2MHz,
      PLLmul     = 16,
      prescB     = 1,
      prescC     = 1;
  IDATA1         = $1ff0;
  SysTick        = 10;
  Scheduler      = iData;
  TaskStack      = $80, iData;
  TaskFrame      = $100;
  maxTraps       = 2;                       // optional, 2..16
  USBmanufact            = 'PVS Thorsten Deck';       // max 31 bytes
//  USBprodName            = 'PVS2014-CPU';           // In der BootApp gibt es das nicht ??? Warum?
  USBpid                 = $1234;
  USBvid                 = $1234;
  USBprodRel             = 201;
  USBcurrent             = 200;
  USBvBUS                = PortA.7;                 // port and pin
  SysLEDblink = mSec500; {10..1000 msec}
  SysLedPort = @LEDram, $00; // byte-var, polarity
Type
  tBuf64                 = Array[0..63] of byte;
// Bootapp und Mainapp muss das gleiche nutzen
  DownLoaderID : word   = $1234;           // important constant
{$IDATA1}
  bo     :      boolean;
  bb     :      byte;
  // these two buffers must be aligned to even addresses !!
  RxBuf                 : tBuf64, align2;    // USB incomming Buffer
  TxBuf                 : byte, align2;      // USB outgoing Buffer
  RxCount               : byte;
  RxIndex               : byte;
  RxB                   : byte;
  Header                : tUSB_Request_Header;
// Test LED
   HxOK              [@PORTB, 7 ] : bit;
  // The USB_ControlJob must be repeatedly called to process common PC requests
Task ControlJob(iData, suspended);
  USB_ControlJob;
{$Validate $}
Function myUSB_ControlRequest(bRequest : byte; wValue : word) : boolean;
// need always answer from device
// time-critical - fast work off !!!!!!!!!!!!
  b                      : byte;
  Header:= USB_ReadHeader;
  case Header.bmRequestType of
    $C0 :
          case bRequest of   // Dev to Host
            0 :
                if Header.wLength > 0 then
                  b:= $FF;
                  USB_ControlSend(@b, 1);
                  return(true);
                  b:= $00;
                  return(true);
              USB_ControlSend(nil, 0);  // unknown vendor request, do an ACK
              return(true);
          endcase;
    $40 :
          case bRequest of                // Host to Dev
            0 :
                USB_RxSetBuf(@RxBuf);
                return(true);
            1 :
                  mDelay(100);
                  HardWareReset;
              return(true);
          endcase;
      return(true);
  endcase;
procedure FlashLoaderInit;                    // mandatory
  USB_SetControlCallback(@myUSB_ControlRequest);
  Resume(ControlJob);
  USB_Init(@RxBuf);        // Attach USB and connect RxBuf for FIRST RX INT
  repeat
  until USBDEV_State = UsbDev_STATE_Configured;
Function FlashLoaderRecv : byte;              // mandatory
  repeat
  until USB_RxDataAvail;
    if RxCount > 0 then                       // already bytes in RxBuf ?
      RxB:= RxBuf[RxIndex];
      inc(RxIndex);
      dec(RxCount);
      if RxCount = 0 then
        USB_RxSetBuf(@RxBuf);                 // we need more data ..
      return(RxB);
    RxCount:= USB_RxCount;
    RxIndex:= 0;
procedure FlashLoaderTransm(arg : byte);      // mandatory
  bo   :        boolean;
  TxBuf:= arg;
  USB_TXsend(@TxBuf, 1);
  while not USB_TXcomplete do                 // wait TX send complete
    NOP;                                      // user todo -  save this with 2 sec. timeout
  endwhile;
procedure FlashLoaderExit;                   // mandatory
  if Application_Valid then                  // Flag in the Flash Loader
    EEprom[EEpromEnd]:= $00;                 // validate application for Boot usage
  mDelay(1000);
  HardWareReset;                             // restart with a jump into the Boot
// optional Trap which can be called from the main
Function BootFunction : boolean; Trap;
  NOP;    // do anything
  NOP;
  NOP;
  return(bo);
procedure BootProc(x : byte); Trap;
  bb:= x;
// Inits
//   HxOK              [@PORTB, 7 ] : bit;
  //PIN0CTRLF := %00000000; // pullup und INVERT
  DDRB.7:= 1;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
//Reset Input Taste
  PIN3CTRLE := %01011000; // pullup und INVERT
  DDRE.3:= 0;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
//Run Stop Schalter
  PIN0CTRLR := %01011000; // pullup und INVERT
  DDRR.0:= 0;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
//ServTaste
  PIN1CTRLR := %01011000; // pullup und INVERT
  DDRR.1:= 0;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
  // optional a port pin can be checked for a forced download
  // if Pin.x = false then ...
  if EEprom[EEpromEnd] = $00 then
    // if a Download failed or the app was never programmed then there is no $00
    // if the main app forces a download then the last byte in the EEprom must be $FF
    Application_Startup;
  EnableInts($87);
  SysLEDflashOn( 0 ); // OKLED; // Zyklus LED starten
   HxOK:= NOT (LEDram.0); // Setzte OK LED zum flashen ...TEST
    FlashDownLoader;
    // Downloader does an exit to the main app if
    // a valid main has been downloaded
end PVS2014_BOOT.
Bis auf leichte Anpassung ist es fast der Original Code.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   142   156 · Page-Gen-Time: 0.01574s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
