Tina mit Wiznet compilerproblem
Gepostet: 02.07.2013 - 09:33 Uhr  ·  #1
hallo rh,
ich habe früher den tina-treiber mit dem w5100 genutzt, was immer einwandfrei funktioniert hat. nachdem ich jetzt das programm ändern wollte, habe ich gemerkt, daß mit dem aktuellen compiler und dem füheren quelltext keine tcp-verbindung z.b. mit hyperterm mehr aufgebaut werden kann.
ping funktioniert aber noch.
wurde da irgendwann was geändert an dem treiber?
wzinit scheint ok, dann geht nichts mehr.
anbei das stark reduzierte programm.
Re: Tina mit Wiznet compilerproblem
Gepostet: 02.07.2013 - 17:22 Uhr  ·  #2
Hallo golf,
wir sind dran.
Gepostet: 03.07.2013 - 06:45 Uhr  ·  #3
hallo rolf,
nachdem ich wieder tcp-verbindung habe mit der älteren uwztina.pcu, habe ich noch eine weitere frage.
ich möchte die firmware über usb updaten. das geht mit der platine einwandfrei wenn ich auch das hauptprogramm über usb, mit usbsmart, anspreche. wenn ich das hauptprogramm aber über lan nutze, wird anscheinend die firmware über usb zwar upgedatet, aber ich habe danach keine tcp-verbindung. wird da evtl irgendwas gesperrt?
eine andere denkbare möglichkeit wäre es, evtl den flashloader auch über lan nutzen zu können ?
Gepostet: 05.07.2013 - 21:17 Uhr  ·  #4
Hallo golf,
der Flashloader ist eigentlich total unabhängig vom Transport Medium.
Es sollte alles gehen mittels BootApp.
Das mit der TCP Verbindung könnte daher kommen, dass das Boot nicht in die App springt.
Testen ob die App nach einem Download überhaupt anspringt, LED, UART etc.
Gepostet: 06.07.2013 - 03:43 Uhr  ·  #5
hallo rolf,
das habe ich getestet mit seriellen ein/ausgaben. die firmware wird über usb programmiert und er springt dann in das hauptprogramm und kommt bis in die procedure server0. wzinit ok und dann nicht mehr weiter mit der tcp-verbindung. das programm lässt sich aber über rs232 weiter steuern.
wenn ich das hauptprogramm normal mit dem programmer lade, funktioniert alles.
Gepostet: 06.07.2013 - 12:58 Uhr  ·  #6
Hallo golf,
da hilft jetzt entweder heftiges Nachdenken, z.B. über Interrupts, oder das ICE weiter.
Vor allem wenn im Boot Interrupts laufen, wird dann auch in der App die Vector Tabelle
umgeschaltet?
Gepostet: 06.07.2013 - 19:47 Uhr  ·  #7
hallo rolf,
ich werd das wohl erstmal etwas ruhen lassen, später schau ich mir das mal genauer an. dann gibst halt vorläufig die firmwareupdates wenn nötig bei der platine per serieller Schnittstelle.
nwrightson
Herkunft: Newcastle
Homepage: nweha.homeserver.c…
Gepostet: 13.07.2013 - 08:51 Uhr  ·  #8
It is probably an issue with the W5100.
Unless it is put through a proper RESET cycle, it plays up badly.
I suggest using a AVR Output pin feeding to the W5100 reset pin and doing a 100mS reset before you attempt to access the W5100.
Neil.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   142   156 · Page-Gen-Time: 0.01916s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
