Char Wert in Integer umwandeln
Kostas
Gepostet: 13.08.2013 - 20:22 Uhr  ·  #1
Hallo Zusammen,
nach langer langer Zeit beschäftige ich mich wieder mir den AVRCo und habe eine sehe einfache
Frage.
Ich habe einen Typ definiert:
TRXTelegramArray = array[0..MaxRXCount-1] of char;
Das Array Element 3 RXTelegramArray[2] beinhaltet nummerische Zeichen
von '0'..'9'
Die Frage nun, wie kann ich bitte aus dem Char ein Integer machen?
StrToInt(RXTelegramArray[2])
Das geht nicht da StrToInt ein String verlangt,
ich habe jedoch ein Char.
Gruß Kostas
Re: Char Wert in Integer umwandeln
Gepostet: 13.08.2013 - 20:49 Uhr  ·  #2
schau mal im Compiler Manual nach Typ Konvertierung!
myinteger := integer(TRXTelegramArray[i]);
Zurück geht es analog mit char(...)
Kostas
Gepostet: 13.08.2013 - 21:14 Uhr  ·  #3
Hallo Gunter,
ein einfaches Typcast. Dankeschön.
Gruß Kostas
Kostas
Gepostet: 13.08.2013 - 21:30 Uhr  ·  #4
Hallo Gunter,
hat leider noch nicht so funktioniert.
var PumpID:byte;
RXTelegramArray[2] := '1'; <<<als Beispiel wird hier der String 1 übergeben. PumpID soll dann ebenfalls die Zahl 1 haben.
PumpID := byte(RXTelegramArray[2]); <<<PumpID hat danach Decimal 49 sollte jedoch Decimal 1 haben.
Gruß Kostas
Gepostet: 13.08.2013 - 21:50 Uhr  ·  #5
Hallo Kostas,
dann schreib doch auch Decimal 1 rein in Dein Char wenn Du das haben willst.
Txt[2]:= char($01);
Du schreibst mit Txt[2]:='1'; das Ascii Zeichen dort rein und das hat nun mal den Decimalen Wert 49. 😉
Kostas
Gepostet: 13.08.2013 - 22:10 Uhr  ·  #6
Danke für den Hinweis miparo,
der Hintergrund ist, über RS232 kommt ein Kommando bestehend aus drei ziffern gefolgt von CR also 123<#13>
Ich würde gerne die dritte Stelle also die "3" umwandeln als Integer. Das ist die Frage.
Hast du eine Idee wie das geht?
Gruß Kostas
Gepostet: 13.08.2013 - 22:28 Uhr  ·  #7
zw. 0..9 kannst Du einfach $30 (#48) vom Integer-Wert subtrahieren.
Gepostet: 13.08.2013 - 22:52 Uhr  ·  #8
dann aber zumindestens so:
function IsNumeric(s : char; var Ret : integer) : boolean;
if not (s in ['0'..'9']) then
Ret:=0;
return(false);
Ret:= ord(s)-$30;
return(true);
Waum Int wenn es eh nur von 0..9 geht ?
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.017463s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
