Ds1307 synchronisieren mit Dcf77
Pontius Pilatus
Gepostet: 21.11.2013 - 16:11 Uhr  ·  #1
Wir haben mit ein paar Kollegen der Wordclock aus der CTHacks nachgebaut. Ürsprunglich war da DCF vorgesehen, aber wegen Störungen von Multiplex-Ledmatrix ist das weggelassen. Auf das Board ist aber ein Anschluss vorhanden und wir wollten das jetzt gerne nutzen.
Jetzt das Problem: Laut Standard-Treiber-Handbuch kann mann ein externe Uhrenchip (in diesen Fall ein DS1307) mittels ein Callback-Prozedure synchronisieren. Kann das vielleicht mal jemand genau erkären? Ich studiere seit Tagen das Handbuch, aber komme einfach nicht weiter.
Wir mochten gerne wissen wo oder was noch fehlt in der Code:
program wordclock;
// Wordclock-Version für c't Wordclock-Platine (Segor-Bausatz)
// Q&D Version basiert auf WordClock für PONG, aber verbesserte Buchstaben-Kodierung
// C. Meyer 7/2013
Device = mega8, VCC=5;
{ $BOOTRST $00C00}         {Reset Jump to $00C00}
//  Override_Fuses;
  NoteBook   = A;
  COMport    = USB;
  LockBits0 = [];
  FuseBits0  = [CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3, SUT0, BODEN];
  FuseBits1  = [];
  ProgMode   = SPI;
  ProgFuses  = true;
  ProgLock   = false;
  ProgFlash  = true;
  ProgEEprom = false;
Import SysTick, TWImaster, RTClock, TickTimer;
 Import DCFclock;
From System Import LongWord, Random;
  ProcClock      = 8000000;       {Hertz}
  DCFclock       = iData;
  DCFport        = PinB, 2, positive; {Port, Pin#, Polarity}
  TWIpresc       = TWI_BR100;
  TickTimer      = Timer1;
  RTClock        = iData, Time;
  RTCsource      = SysTick;
  sr_on: Boolean = false;
  sr_off: Boolean = true;
  rtc_adr: byte = $68;
// Buchstaben-Pattern, 12 Bit wie angezeigt, plus Zeile im obersten Nibble
  c_es_war: word   = $0000 or %110111000000;
  c_es_ist: word   = $0000 or %110000111000;
  c_gleich: word   = $1000 or %111111000000;
  c_genau: word    = $1000 or %000000011111;
  c_gerade: word   = $2000 or %111111000000;
  c_fuenfmin: word = $2000 or %000000011110;
  c_viertel: word  = $3000 or %000011111110;
  c_dreiviertel: word  = $3000 or %111111111110;
  c_zehnmin: word  = $4000 or %111100000000;
  c_zwanzig: word  = $4000 or %000001111111;
  c_nach: word     = $5000 or %111100000000;
  c_vor: word      = $5000 or %000011100000;
  c_halb: word     = $5000 or %000000001111;
  c_drei: word     = $6000 or %111100000000;
  c_ein: word      = $6000 or %001110000000;
  c_eins: word     = $6000 or %001111000000;
  c_sieben: word   = $6000 or %000001111110;
  c_elf: word      = $7000 or %111000000000;
  c_fuenf: word    = $7000 or %001111000000;
  c_zwoelf: word   = $7000 or %000000011111;
  c_vier: word     = $8000 or %111100000000;
  c_zwei: word     = $8000 or %000011110000;
  c_acht: word     = $8000 or %000000001111;
  c_neun: word     = $9000 or %011110000000;
  c_sechs: word    = $9000 or %000000111110;
  c_zehn: word     = $A000 or %111100000000;
  c_uhr: word      = $A000 or %000001110000;
  c_vor12: word    = $A000 or %000000000111;
  c_nach12: word   = $B000 or %111100000000;
  c_nachts: word   = $B000 or %111111000000;
  c_mittag: word   = $B000 or %000000111111;
{$PDATA}
  SR_CLK[@PortB,5]: Bit;
  SR_DATA[@PortB,3]: Bit;
  HOURBTN[@PinB,1]: Bit;
  MINUTEBTN[@PinB,0]: Bit;
  TESTPIN[@PortB,4]: Bit;
{$DATA}
  b, i, led_row, tenmillisec: byte;
  LED_word: word;
  TickSema, Blinkenlights,
  SecondSema, MinuteSema, LEDupdateRequest: Boolean;
  LED_word_array: Array[0..11] of word;
// Einzel-Zeilen, evt. einmal gebraucht
  LED_word_line0[@LED_word_array+0]: word;
  LED_word_line1[@LED_word_array+24]: word;
  LED_word_line2[@LED_word_array+48]: word;
  LED_word_line3[@LED_word_array+72]: word;
  LED_word_line4[@LED_word_array+96]: word;
  LED_word_line5[@LED_word_array+120]: word;
  LED_word_line6[@LED_word_array+144]: word;
  LED_word_line7[@LED_word_array+168]: word;
  LED_word_line8[@LED_word_array+192]: word;
  LED_word_line9[@LED_word_array+216]: word;
  LED_word_line10[@LED_word_array+240]: word;
  LED_word_line11[@LED_word_array+264]: word;
  UpdateTimer: SysTimer8;
  BlinkTimer, LED_select,
  hour, minute: Byte;
procedure onTickTimer;
  TickSema:= true;
procedure RTCtickMinute;
  MinuteSema:= true;
procedure RTCtickSecond;
  SecondSema:= true;
function DS1307getSecond: byte;
var my_byte: byte;
  TWIout(rtc_adr,0); // Sekunden-Register
  TWIinp(rtc_adr,my_byte);
  return(BCDtoByte(my_byte));
function DS1307getMinute: byte;
var my_byte: byte;
  TWIout(rtc_adr,1); // Minuten-Register
function DS1307getHour: byte;
var my_byte: byte;
  TWIout(rtc_adr,2); // Stunden-Register
  return(BCDtoByte(my_byte and $3F));
procedure DS1307setSecond(my_second: byte);
var my_byte: byte;
  my_Byte:= ByteToBCD(my_second) and $7F; // Clock HALT Bit immer löschen
  TWIout(rtc_adr,0,my_Byte); // Sekunden-Register
procedure DS1307setMinute(my_minute: byte);
var my_byte: byte;
  my_Byte:= ByteToBCD(my_Minute);
  TWIout(rtc_adr,1,my_Byte); // Minuten-Register
procedure DS1307setHour(my_hour: byte);
var my_byte: byte;
  my_Byte:= ByteToBCD(my_hour) and 31;
  TWIout(rtc_adr,2,my_Byte); // Stunden-Register
procedure InitPorts;
  PortB:= %00000111;
  DDRB:=  %00111000;
  PortC:= %00000000;
  DDRC:=  %00001111;
  PortD:= %00000000;
  DDRD:=  %11111111;
end InitPorts;
procedure LED_out;
   PortC:=hi(LED_word) and $0F;
   PortD:=lo(LED_word);
procedure LED_off;
   PortC:=(PortC and $F0);
   PortD:=0;
procedure LED_SR_next;
  LED_off;
  if not inctolim(led_row, 11) then
    led_row:= 0;
    SR_DATA:= sr_on;
    SR_CLK:= true;
    nop; nop; nop;
    SR_CLK:= false;
    SR_DATA:= sr_off;
    LED_word:= LED_word_array[0];
    SR_CLK:= true;
    nop; nop; nop;
    SR_CLK:= false;
  LED_word:= LED_word_array[led_row];
  LED_out;
procedure ptn2led(my_pattern: word);
var my_idx: byte;
  my_idx:= hi(my_pattern) shr 4;    // Zeilennummer im obersten Nibble
  LED_word_array[my_idx]:= LED_word_array[my_idx] or my_pattern;
procedure time_to_letters(my_hour, my_minute: byte; my_adjust: boolean);
var my_div, my_mod, my_addhour: byte; my_disp_uhr: Boolean;
  for i:= 0 to 11 do
    LED_word_array[i]:= 0;
  endfor;
  my_disp_uhr:= false;
  my_mod:= my_minute mod 5;
// Minute words
  my_addhour:= 0;
  my_div:= my_minute div 5;
  case my_mod of // Einzel-Minuten
    0:
        ptn2led(c_es_ist);
        ptn2led(c_genau);
    1,2:
        ptn2led(c_es_war);
        ptn2led(c_gerade);
    3,4:
        ptn2led(c_es_ist);
        ptn2led(c_gleich);
        inc(my_div);
        if my_minute > 57 then
          my_addhour:= 1;
  endcase;
  case my_div of   // 5-Minuten-Schritte
    0,12:
        my_disp_uhr:= true;
    1:
        ptn2led(c_fuenfmin);
        ptn2led(c_nach);
    2:
        ptn2led(c_zehnmin);
        ptn2led(c_nach);
    3:
        ptn2led(c_viertel);
        ptn2led(c_nach);
    4:
        ptn2led(c_zwanzig);
        ptn2led(c_nach);
    5:
        ptn2led(c_vor);
        ptn2led(c_halb);
        my_addhour:= 1;
    6:
        ptn2led(c_halb);
        my_addhour:= 1;
    7:
        ptn2led(c_nach);
        ptn2led(c_halb);
        my_addhour:= 1;
    8:
        ptn2led(c_zwanzig);
        ptn2led(c_vor);
        my_addhour:= 1;
    9:
        ptn2led(c_dreiviertel);
        my_addhour:= 1;
    10:
        ptn2led(c_zehnmin);
        ptn2led(c_vor);
        my_addhour:= 1;
    11:
        ptn2led(c_vor);
        my_addhour:= 1;
  endcase;
  my_hour:= my_hour + my_addhour;
  case my_hour of // Stunden-Schritte
    0,12:
      ptn2led(c_zwoelf);
    1,13:
      if my_disp_uhr then
        // Sonderfall ein"s"
        ptn2led(c_ein);
        ptn2led(c_eins);
      ptn2led(c_zwei);
    3,15:
      ptn2led(c_drei);
    4,16:
      ptn2led(c_vier);
    5,17:
      ptn2led(c_fuenf);
    6,18:
      ptn2led(c_sechs);
    7,19:
      ptn2led(c_sieben);
    8,20:
      ptn2led(c_acht);
    9,21:
      ptn2led(c_neun);
    10,22:
      ptn2led(c_zehn);
    11,23:
      ptn2led(c_elf);
  endcase;
  if my_disp_uhr then
    ptn2led(c_uhr);
  if my_hour < 5 then
    ptn2led(c_nachts);
  elsif my_hour > 8 then
    if my_hour < 12 then
      ptn2led(c_vor12);
      ptn2led(c_mittag);
    elsif my_hour < 19 then
      ptn2led(c_nach12);
      ptn2led(c_mittag);
  InitPorts;
  TickTimerTime(1000);  // Wert in us
  TickTimerStart;
  Blinkenlights:= true;
  BlinkTimer:= 20;
  MinuteSema:= true;
  i:= DS1307getSecond;  // First Power up, Clock HALT Bit löschen
  DS1307setSecond(i);
    if TickSema then
      TickSema:=false;
      TESTPIN:= not TESTPIN;
      LED_SR_next;
    if MinuteSema then
      //Blinkenlights:= true;
      BlinkTimer:= 10;
      MinuteSema:= false;
      minute:= DS1307getMinute;
      hour:= DS1307getHour;
      time_to_letters(hour, minute,false);
      LEDupdateRequest:= true;
    if SecondSema then
      SecondSema:= false;
      if not HOURBTN then // neg. Logik!
        inctolimwrap(hour,23,0);
        DS1307setHour(hour);
        DS1307setSecond(0);
        RTCsetHour(hour);
        RTCsetSecond(0);
        time_to_letters(hour, minute, true);
        Blinkenlights:= false;
      if not MINUTEBTN then // neg. Logik!
        if inctolimwrap(minute,59,0) then
        DS1307setMinute(minute);
        DS1307setSecond(0);
        RTCsetMinute(minute);
        RTCsetSecond(0);
    if Blinkenlights then
      if isSysTimerZero(UpdateTimer) and Blinkenlights then
        setSysTimer(UpdateTimer, lo(randomrange(5,15)));
        for i:= 0 to 11 do
          LED_word_array[i]:= (LED_word_array[i] + random) and $FFF;
        endfor;
        if not dectolim(BlinkTimer, 0) then
end wordclock.
Wir wären für jede Hilfe dankbar.
Re: Ds1307 synchronisieren mit Dcf77
Gepostet: 25.11.2013 - 13:49 Uhr  ·  #2
wenn die DCF eine Uhrzeit/Datum zur Verfügung stellt dann können diese Daten
dazu benutzt werden um den Uhrenchip neu zu stellen. Das reicht einmal am Tag.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   50   64 · Page-Gen-Time: 0.019122s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
