Bug Registersicherung wenn noshadow gesetzt
Gepostet: 28.03.2014 - 15:28 Uhr  ·  #1
bei mir tritt der Fehler auf, dass bei {$NOSHADOW} _ACCBLO und _ACCBHI nicht gesichert werden.
Interrupt PORTD_INT0;
ASM;
// hallodu
ENDASM;
  if Bit(PIND,1) then // no card
    USARTE0DATA := byte('a');
    USARTE0DATA := byte('b');
  INTFLAGSD := BIT0_bm; //clear flag
SYSTEM.$INTERRUPT_PORTD_INT0:
                        CLI
                        PUSH      _ACCCLO
                        PUSH      _ACCCHI
                        PUSH      _ACCB
                        PUSH      _ACCA
                        IN        _ACCA, SREG
                        PUSH      _ACCA
                        IN        _ACCA, EIND
                        PUSH      _ACCA
                        CALL      dactest.INTERRUPT_PORTD_INT0
                        POP       _ACCA
                        OUT       EIND, _ACCA
                        POP       _ACCA
                        OUT       SREG, _ACCA
                        POP       _ACCA
                        POP       _ACCB
                        POP       _ACCCHI
                        POP       _ACCCLO
                        SEI
                        RETI
                        .FUNC     INTERRUPT_PORTD_INT0, 0024Ah, 00020h
dactest.INTERRUPT_PORTD_INT0:
                        .RETURNS   -1
                        .BLOCK    587
                        .ASM
                        // hallodu
                        .endasm
                        .LINE     591
                        LDI       _ACCBLO, PIND AND 0FFh
                        LDI       _ACCBHI, PIND SHRB 8
                        LDI       _ACCA, 001h
                        CALL      SYSTEM.TestBit8
                        TST       _ACCA
                        .BRANCH   4,dactest._L1807
                        BRNE      dactest._L1807
                        .BRANCH   20,dactest._L1805
                        JMP       dactest._L1805
dactest._L1807:
                        .BLOCK    593
                        .LINE     593
                        LDI       _ACCA, 061h
                        STS       USARTE0DATA, _ACCA
                        .ENDBLOCK 597
                        .BRANCH   20,dactest._L1806
                        JMP       dactest._L1806
dactest._L1805:
                        .BLOCK    597
                        .LINE     597
                        LDI       _ACCA, 062h
                        .ENDBLOCK 598
dactest._L1806:
                        .LINE     599
                        LDI       _ACCA, 001h
                        STS       INTFLAGSD, _ACCA
                        .ENDBLOCK 600
dactest.INTERRUPT_PORTD_INT0_X:
                        .LINE     600
                        .BRANCH   19
                        RET
                        .ENDFUNC  600
Re: Bug Registersicherung wenn noshadow gesetzt
Gepostet: 28.03.2014 - 18:05 Uhr  ·  #2
ACCBLO/HI und viele andere werden nicht gesichert wenn $NOSHADOW aktiv ist.
Das ist der Sinn von $NOSHADOW dass nur SREG, R16,R17,R30,R31 gesichert werden.
Diese werden fast immer in Interrupts gebraucht. Werden dort weitere Register
benutzt, dann muss der User dies im Interrupt selbst tun.
Gepostet: 28.03.2014 - 19:05 Uhr  ·  #3
die Erklärung trifft auf $NOSAVE zu, was ich nicht verwende.
Anbei die Beschreibung aus docucompiler.pdf für $NOSHADOW.
Die Definition muss, falls benötigt, noch vor der Device Deklaration erfolg en. Bei non - Multitask Anwendungen werden bei allen Interrupts nur die durch die Interrupts benutzten Register gesichert. Dies spart wesentlich Ram, Rom und Rechenzeit. Dieser Schalter wird durch den Import von Prozesse und Tasks überschrieben
AVRfan
Gepostet: 28.03.2014 - 20:50 Uhr  ·  #4
richtig, nur die von den Interrupts selbst benutzten Registern
und das sind nunmal R15, R16, R30, R31 und Flags.
Wenn nun im Interrupt irgendwelche System oder Userfunktionen
aufrufen werden, dann kann das System nicht wissen welche
Register dort benutzt werdenj.
Gepostet: 28.03.2014 - 21:24 Uhr  ·  #5
Hintergrund dürfte alleine schon sein, dass der AVRco ein "single pass compiler" ist.
Wenn die ISR codiert wird, weiss der Compiler somit noch gar nicht, was ihn darin erwartet,
also welche Register in der ISR benutzt werden.
Gepostet: 30.03.2014 - 22:45 Uhr  ·  #6
I don't know if this is any help or of interest, but the optimiser (because the compiler has already done its work) can dig deep provided no indirect calls or jumps are made. This means that looking at it the other way round, if all registers were individually saved and restored, the optimiser should remove all unnecessary PUSH and POP calls.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   110   124 · Page-Gen-Time: 0.021937s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
