Switchport läuft bei mit nicht auf dem XMEGA
ThomasW69
Gepostet: 05.04.2014 - 17:06 Uhr  ·  #1
Hallo zusammen. Ich bräuchte mal Hilfe beim Switchport. Ich habe an einem XMEGA256A3BU am PortA 4 Taster (Bit 3 bis 6) die gegen Low gezogen werden. Die arbeiten auch ordentlich, der Pegel geht sauber von 3,3V auf 0V beim Drücken. Dennoch liefert INP_STABLE1(x) kein Ergebnis. hab schon alle möglichen Sachen ausprobiert und weiß nicht mehr weiter.
Hier mal mein aktueller Code.
program Stepperfoc3;
Device = xmega256A3BU, VCC=3.3;
  Override_Fuses;
  NoteBook               = D;
  COMport                = USB;
  LockBits0 = [];   // protect boot and app against read back
  FuseBits0 = [];
  FuseBits1 = [];
  FuseBits2 = [];                         // mandatory !!
  // Brown-out is obligatory with USB !!!
  FuseBits5              = [BODACT0, BodLevel0, BodLevel1, BodLevel2];
Import SysTick, FlashWrite, SwitchPort1, SerportF0, TickTimer,USBSmart,QDEC_C0;
Import WatchDog,StepL6470;
From System Import LongWord, LongInt,Float, Processes, Tasks, Pipes, {SwitchPTimer1,} FlashCheck_S, FlashCheck_B;
From SerPort Import SerPortSelect;
  // Wegen USB Port
  OSCtype                = int2MHz,
                           PLLmul = 16,
                           prescB = 1,
                           prescC = 1;
  SysTick        = 10,User;             {msec}
  StackSize      = $0080, iData;
  FrameSize      = $0080, iData;
  Scheduler      = iData;
  TaskStack      = $0020, iData;
  TaskFrame      = $0010;
  FlashChksum    = ProgEnd;        {or absolute address}
  TickTimer      = Timer_C1;
  SerPortF0        = 56000,Stop1,timeout;    {Baud, StopBits|timeout}
  RxBufferF0       = 64, iData;
  TxBufferF0       = 64, iData;
  //QuadraturDecoder
  QDECphase_C0 = PortD, 0, 1;                  // Port, Phase0, Phase90 input pin
  QDECres_C0 = 32;                             // Resolution QDEC C0, 16 or 32
  QDECevChan_C0 = 1;                           // 0..7
  Watchdog       = msec2000; //Watchdog auf 2 Sek setzen.
  SwitchPort1    = PinA;
  PolarityP1     = %10000111;            // polarity
  Debounce       = 5;
  //Definitionen für die USB Schnittstelle
  USBmanufact            = 'xxxx';       // max 31 bytes
  USBprodName            = 'xxx';           // "     "
  USBpid                 = 30;
  USBvid                 = $0569;
  USBprodRel             = 300;
  USBcurrent             = 200;
  USBvBUS                = PortC.0;                 // port and pin
  StepL6470drvs  = 1;                    // driver stage count
  StepL6470port  = SPI_Soft, PortB.2, PortB.3, PortB.4;
  StepL6470SS_1  = PortB.5, PortB.7;   // chipselect and SingleStep pin      //ToDo
uses uL6470,lcd144Ser;
  tBuf64                 = Array[0..63] of byte;
  //Downloader ID muss mit der im Bootloader übereinstimmen, damit Firmware
  //geflasht werden kann
  DownLoaderID : word   = $1234;           // mandatory constant
  // these two buffers must be aligned to even addresses !!
  RxBuf                 : tBuf64, align2;  // USB incomming Buffer
  TxBuf                 : tBuf64, align2;  // USB outgoing Buffer
  usbCommand            : byte;
  //  User function to receive EP0 ControlRequests from Host
Function myUSB_ControlRequest(bRequest : Byte; wValue : word) : boolean;
// need always answer from device
  usbCommand:=bRequest;
  case (bRequest) of
    $00 : // do a real RESET
          USB_ControlSend(nil, 0);
          mDelay(100);
          HardWareReset;
    USB_ControlSend(nil, 0);  // unknown vendor request, do an ACK
    Return(true);
  endcase;
Procedure USB_CheckRxTx;
Var Count, C: byte;
  if USB_RxDataAvail then
    Count:= USB_RxCount;
    c:=RXBuf[0];
    //writeln(Serout,'USBChar:'+bytetostr(c));
    //writeln(Serout,'USBCount:'+bytetostr(count));
    case C of
    $02:   //IPAdressen aus dem USBPuffer in den EEprom
          // writeln(serout,'USBConfig');
      //     CopyBlock(@rxBuf+1,@elocalIP,4);
          // writeln(serout,'IP:'+IPToStr(elocalIP));
      //     CopyBlock(@rxBuf+5,@eremoteIP,4);
      //     CopyBlock(@rxBuf+9,@eGateway,4);
      //     CopyBlock(@rxBuf+13,@eMask,4);
      //     CopyBlock(@rxBuf+17,@eMAC,6);
           mdelay(200);
           HardWareReset;
    endcase;
    // Daten als Response zurücksenden
    CopyBlock(@rxBuf,@txBuf,word(count));
    USB_TxSend(@TxBuf,64);
    USB_RxSetBuf(@RxBuf);            // we need more data ..
    USBCommand:=0;
// PORTS definieren
procedure InitPorts;
 //Für die Tasten
  PortA:= %01111110;
  DDRA := DDRA AND %10000111; //inputs auf die schalter
  DDRE:=$FF;
  PortE:=$FF;
  lcd_Reset;
end; //InitPorts
process SendStatus(20,20:iData;3,suspended);
// Sendflag:=true;
// mdelay(100);
//Prozess für die USB Kommunikation
process RunUSB(80,80:iData);
  USB_ControlJob;        // or run in Systick every < 40ms
  USB_CheckRxTx;
end RunUSB;
  EEprom[EEpromEnd]:= $00;
  initports;
  //USB initialisierung
  USB_SetControlCallback(@myUSB_ControlRequest); // optional, if you need it!
  USB_Init(@RxBuf);        // Attach USB and connect RxBuf for FIRST RX INT
  SerPortSelect:= UsartF0;
  EnableInts($87);
  Start_Processes($87);
  mdelay(3000); //Auf das Display warten
  //lcd_init;
  //lcd_cls;
  //Die Hauptschleife
    if  Inp_STABLE1(3) then // SWITCHPORT1 Bit3 = TRUE
      lcd_Text('Key1',7,5,white);
    if  Inp_STABLE1(4) then // SWITCHPORT1 Bit4 = TRUE
      lcd_Text('Key2',7,5,white);
    if  Inp_STABLE1(5) then // SWITCHPORT1 Bit5 = TRUE
      lcd_Text('Key3',7,5,white);
    if  Inp_STABLE1(6) then // SWITCHPORT1 Bit6 = TRUE
      lcd_Text('Key4',7,5,white);
end Stepperfoc3.
Meine Compilerversion ist die 5.04.50.
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar.
ThomasW69
Re: Switchport läuft bei mit nicht auf dem XMEGA
Gepostet: 05.04.2014 - 18:02 Uhr  ·  #2
Vielleicht noch als Zusatzinfo: ich habe jetzt mal zusätzlich mit PCInt gearbeitet und da reagieren die EIngänge super. Es muss also was am Switchport sein.
PCintAmask = %00011000; // pins 3 and 4 used
PCintAedge = $00; // all falling edges
Procedure PCIntA3; // Interrupt CallBack
inc(i);
Procedure PCIntA4; // Interrupt CallBack
dec(i);
Vielleicht hilft das ja zur Identifikation des Problems.
Gepostet: 05.04.2014 - 21:50 Uhr  ·  #3
Hi Thomas,
hast du den FAT16_32 importiert und zufälligerweise nicht die aktuelle Version ?
[Edit]Ok hast nicht ..... schade das wars bei mir neulich.
Gib mal den PortA direkt (ByteToBin) auf dem LCD aus und schau ob das funktioniert.
ThomasW69
Gepostet: 06.04.2014 - 09:51 Uhr  ·  #4
So ich habe mal den Code etwas geändert.
In der Hauptschleife habe ich ein ByteToStr eingebaut und auf das LCD ausgegeben. zusätzlich wird ein Zähler in der Hauptschleife abgearbeitet der ebenfalls ausgegeben wird.
Das Ganze schaut jetzt so aus.
 //Die Hauptschleife
    //Debug Ausgabe auf LCD
    s:=inttostr(i);
    lcd_Text('count: '+s,9,0,white);
    s1:=bytetobin(PortA);
    lcd_Text(s1,10,0,white);
    if  Inp_RAISE1(3) then // SWITCHPORT1 Bit3 = TRUE
    if  Inp_RAISE1(4) then // SWITCHPORT1 Bit4 = TRUE
    if  Inp_RAISE1(5) then // SWITCHPORT1 Bit5 = TRUE
      lcd_CLS;
    if  Inp_RAISE1(6) then // SWITCHPORT1 Bit6 = TRUE
    inc(i);
und das passiert beim Drücken der Tasten. Rein gar nix :-(
[video]https://www.youtube.com/watch?v=EouBXyqOEEo[/video]
Im Nächsten Schritt habe ich dann das ByteToStr in die Interrupt Routine vom PCInt gepackt.
  //Die Hauptschleife
    s:=inttostr(i);
   // s1:=bytetobin(PortA);
      lcd_CLS;
    inc(i);
Das Ergebnis schaut so aus. Der PCInt wird ausgelöst und der String erscheint auf dem LCD.
Also muss eine Reaktion auf den Tastendruck erfolgen. Warum aber wird dieser nicht am PortA angezeigt?
[video]https://www.youtube.com/watch?v=tzP5_Juti6E[/video]
Und zum Schluss nochmal die Variante die irgendwie funktioniert. Der Zähler i wird nicht mehr bei jedem Durchlauf der Hauptschleife incrementiert sondern direkt in der einen PCint Routine incrementiert und in der anderen decrementiert. Das hatte ich ja schon im vorigen Post so gemacht.
  inc(i);
  dec(i);
  //Die Hauptschleife
    s:=inttostr(i);
//    lcd_Text(s1,10,0,white);
      lcd_CLS;
   // inc(i);
[video]https://www.youtube.com/watch?v=G-e0v4_kDDc[/video]
Ich habe so die Leise vermutung, dass irgendwas mit den dsc-Files für diesen Xmega nicht stimmt. in der readme Datei vom Compiler Revision 5.04.67 steht ja drin, dass ein paar XMEGA Files korrigiert wurden weil Fehler drin waren. Dummerweise ist unsere Update-Subscription abgelaufen. Ich glaub da muss ich meinen Chef mal triggern, dass er Geld locker macht.
ThomasW69
Gepostet: 06.04.2014 - 10:44 Uhr  ·  #5
Hallo Harry.
Das mit der Ausgabe von PortA war natürlich nicht zielführend. Es muss logischerweise PinA sein. Dann kommt auch was an. Das funktioniert zumindest beim ByteToBin(PinA). Der Switchport reagiert dennoch nicht.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=GmaKp6Qt-U0[/video]
Gepostet: 06.04.2014 - 14:04 Uhr  ·  #6
das XMega Switchport Problem wird in Kürze untersucht.
Aber was sind das für seltsame Bilder???
"Ein Plugin wird benötigt um diese Inhalte darzustellen"
ThomasW69
Gepostet: 06.04.2014 - 18:33 Uhr  ·  #7
Hallo Rolf
Das sind keine Bilder das sind Youtube-Videos. Es kanns ein, dass da das Adobe-Flash Plugin im Browser benötigt wird. Ich habe einfach im Post Editor hier im Forum auf Video hinzufügen geklickt und die URL vom Youtube-Video eingefügt.
Ansonsten hier die Videos in der selben Reihenfolge wie im Post als Direktlinks
Video1
Video2
Video3
Video4
Gepostet: 10.04.2014 - 13:26 Uhr  ·  #8
das obige Programm ist viel zu komplex um da ein Fehler suchen zu können.
Vermutlich tut es deshalb nicht weil SysTick =10, User aber die Applikation
nie den SysTickJob aufruft.
Um einen Fehler zu finden brauche ich immer ein möglichst kleines Testprogramm
mit dem man das Problem eindeutig nachvollziehen kann.
Ich habe jetzt ein kleines Testprogramm geschrieben und das tut.
program SwitchTest;
Device = xmega256A3U, VCC=3.3;
  Override_Fuses;
  NoteBook   = a;
  COMport    = USB;
  ProgMode   = PDI;
  LockBits0  = [];
  FuseBits0  = [];
  FuseBits1  = [];
  FuseBits2  = [];
  FuseBits4  = [];
  FuseBits5  = [];
  Supply     = 3.3, 100;
Import SysTick,
       BeepPort,
       SysLEDblink,
       SwitchPort1;
From System Import Random;
  OSCtype        = int32MHz, PLLmul=4, prescB=1, prescC=1;
  SysTick        = 10;                {msec}
  StackSize      = $050, iData;
  FrameSize      = $080, iData;
  BeepPort       = PortR.0;
  SysLEDblink    = mSec300;           {10..1000 msec}
  SysLEDBlink0   = PortR.1, low;      {LEDon = low level}
  SwitchPort1    = PinF;
  PolarityP1     = %00000111;            // polarity
  Debounce       = 5;
implementation
// functions
 //Für die Tasten
  DDRF := %00000011; //inputs auf die schalter, LED out
  PortF:= %00000011;
end; //InitPorts
// main
  InitPorts;
  EnableInts($87);
  BeepChirpL(3);
  SysLEDflashAllOn;
  //Die Hauptschleife
//    if  Inp_STABLE1(6) then // SWITCHPORT1 Bit6 = False
    if  Inp_Raise1(6) then // SWITCHPORT1 Bit6 = False
      BEEPCLICK;
      Toggle(PortF.0);
//    if  Inp_STABLE1(7) then // SWITCHPORT1 Bit7 = False
    if  Inp_Raise1(7) then // SWITCHPORT1 Bit6 = False
      BEEPCLICK;
      Toggle(PortF.1);
    mDelay(300);
    SwitchPort1_Clear;
end SwitchTest.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   135   149 · Page-Gen-Time: 0.029768s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
