TWI-Master Problem
TWIinp(adr, byte) Acknowledge und STOP (Denk-)Fehler?
all
TWI-Master Problem
Gepostet: 30.04.2014 - 14:41 Uhr  ·  #1
beim Atmega128A @10 MHz haben wir einen TWImaster Treiber mit TWIpresc = 400 kB/s konfiguriert. Die Bussignale messen wir mit einem Oszi. Bei Lesen des Slaves mit dieser Funktion
TWIinp(addr, b); // b ist ein byte
erhalte ich folgende Sequenz:
1 Master: |START|addr+R|
2 Slave: |ACK|Daten|
3 Master: |NACK| <----- Hier sollte nach NACK ein STOP kommen!!!
4 Slave: |Daten|
5 Master: |ACK|
Dann bleibt SDA auf High und der Bus ist blockiert...
Lt. I2C-Spezifikation (http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf, Seite 15) müsste in Zeile 3 der Master ein NACK und STOP schicken, weil die 8 Bit schon fertig eingelesen sind. Stattdessen versucht er noch ein Byte zu lesen und lässt den Slave mit anschließendem ACK für immer und ewig warten.
Was ist hier falsch?
VG
Alois
all
Re: TWI-Master Problem
Gepostet: 05.05.2014 - 11:23 Uhr  ·  #2
Ich habe inzwischen den TWImaster mit dem I2Cport ersetzt und mit diesem funktioniert es wie erwartet. Leider ist dieser langsamer.
Habe auch beobachtet dass
TWIinp(addr, w); // w ist ein word
auch 3 Bytes vom Slave einliest statt 2 und die ACK/NACKs sind falsch.
Ich habe ein System, welches mit anderen I2C-Bausteinen zuverlässig läuft. Mit dem Logikanalyzer sehe ich aber auch diese "Extra-Bytes", jedoch scheinen die I2C-Slaves dies einfach zu ignorieren und halten nicht die SDA-Leitung fest.
VG
Alois
Gepostet: 06.05.2014 - 22:24 Uhr  ·  #3
ich werde mich in nächster Zeit darum kümmern.
all
Gepostet: 17.06.2014 - 17:33 Uhr  ·  #4
hast Du schon ungefähr einen Zeitrahmen dafür?
Viele Grüße
Alois
Gepostet: 18.06.2014 - 10:23 Uhr  ·  #5
Hallo Alois,
ich hatte mich darum "gekümmert", weis aber nicht mehr ob ich eine Lösung
dazu gefunden habe oder nicht. Tut mir leid, ist mir komplett entfallen.
Bitte mal testen und wieder Bescheid geben. Danke.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   93   107 · Page-Gen-Time: 0.02131s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
