Bug compiler version 5.4.75 bei lo() und hi()
Gepostet: 26.06.2014 - 11:23 Uhr  ·  #1
nach update auf Compiler Version 5.4.75 bekomme ich einen Assemblerfehler bei
DMACH0TRFCNTL := lo(BLOCKSIZE);
DMACH0TRFCNTH := hi(BLOCKSIZE);
Blocksize ist eine Wordkonstante.
Betrifft vielleicht auch vorhergehende Versionen, da mein vorletztes Update vom 25.5.2012 ist
Bitte und Danke für eine Berichtigung.
program tryout;
// compiler version: 5.4.75
{ $NOSHADOW}
{ $W+ Warnings}            {Warnings off}
Device = xmega128A4U, VCC = 3.3;
Import SysTick;
    OSCtype        = extXTAL=4096000, PLLmul=8, prescA=1, prescB=1, prescC=1,
                     overdrive;
    SysTick        = 10;
    StackSize      = 128, iData;
    FrameSize      = 256, iData;
    BLOCKSIZE : word = 1024;
    DMACH0TRFCNTL := lo(BLOCKSIZE);    // internal assembler error 1195 error: parameter error
end.
Re: Bug compiler version 5.4.75 bei lo() und hi()
Gepostet: 26.06.2014 - 12:00 Uhr  ·  #2
vielleicht hilft's rh bei der Fehlersuche:
5.4.72 und vorherige funktionieren
5.4.73 ??? (nicht archiviert)
5.4.74 und folgende: der beschriebene Fehler
Also wurde der Fehler bei .73 oder .74 eingebaut
5.4.72 hat folgendes generiert
tryout.$_Main:
                        .BLOCK    26
                        .LINE     27
                        LDI       _ACCA, 0FFh
                        STS       DMACH0TRFCNTL, _ACCA
                        .LINE     28
                        LDI       _ACCA, 003h
                        STS       DMACH0TRFCNTH, _ACCA
                        .ENDBLOCK 29
seit 5.4.74:
tryout.BLOCKSIZE        .EQU    00400h          ; const word     1024
tryout.$_Main:
                        .BLOCK    26
                        .LINE     27
                        LDI       _ACCA, tryout.BLOCKSIZE       <------------ Parameter Error
                        .LINE     28
                        .ENDBLOCK 29
Gepostet: 26.06.2014 - 12:33 Uhr  ·  #3
Hat wohl damit zutun:
Revision History
Compiler Revision 5.04.74 16.Jun.2014
Ansicht von Konstanten mit Namen statt mit Werten im ASM.
Gepostet: 26.06.2014 - 12:36 Uhr  ·  #4
@Gunter: Danke für Info
hier tritt ein ähnlicher Assemblerfehler ohne Verwendung von lo oder hi auf:
DMACH1TRIGSRC := DMATRIGSRC;
DMACH1TRIGSRC ist ein Hardwareregister
DMATRIGSRC ist als lokale Konstante definiert.
und hier das vollständige Testprogramm:
program tryout;
{ $NOSHADOW}
Import SysTick;
                     overdrive;
    SysTick        = 10;
procedure Init;
    DMATRIGSRC : byte = $4C;
    Init;
end.
Gepostet: 26.06.2014 - 20:24 Uhr  ·  #5
@all, Thomas, Gunter,
the above little problems were all introduced by the "named const" implementation.
Sorry about that. But they are fixed now, but maybe one or two of them will still remain...
They also will be fixed immediately after any notice from an user.
A new update can be downloaded, but REV num did not change.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   96   110 · Page-Gen-Time: 0.020781s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
