Schrittmotor-Fragen, die 2.
Gepostet: 30.08.2014 - 10:35 Uhr  ·  #1
Hi @ all,
ich spiele gerade ein bisschen mit Schrittmotoren. Ok Schrittmotörchen :D ..... das sind die Dinger mit denen in Kraftfahrzeugen die Tacho- bzw. Drehzahlnadel angetrieben wird. Technische Daten: Controller: A4988 Voll- bis 1/16-Schrittbetrieb (ich verwende momentan 1/4); Motor: 5-10V, 20mA, eingebautes Getriebe 1:180, Drehbereich nach Getriebe 315°. Genau im Drehbereich liegt mein Problem. Ich fahre den Schrittmotor zur Festlegung der Ausgangslage an den linken Anschlag und zwar um die Anzahl der Schritte des gesamten Drehbereiches, so daß ich, auch wenn der Motor anfangs am rechten Anschlag war, den Nullpunkt sicher habe. Nun habe ich festgestellt, daß der Motor (wenn er an den linken Anschlag trifft) häufig die Drehrichtung wechselt und mit den noch übrigen Schritten anderst herum dreht. Kann es sein, daß sowas beim Blockieren eines Schrittmotors passiert ?
Re: Schrittmotor-Fragen, die 2.
Gepostet: 30.08.2014 - 18:15 Uhr  ·  #2
also zu einem vorgegebenen Phasenmuster passt an nem Stepper jede vierte Rotorposition im Vollschrittmodus - im Halb- oder Mikroschritt entsprechend mehr.
sprich: Wenn der Motor gegen nen Anschlag fährt, und du weitersteppen tust, springt er bis zu 3 Vollschritte zurück. Er hüpft dann halt am Anschlag hin und her.
Gegebenenfalls mit dranhängender Mechanik oder Getriebe auch ein wenig mehr, bedingt dadurch daß du z.B eine Schritt die Mechanik "spannst", dann einen machst, jetzt federt die Mechanik zurück, und wenn du dann noch zwei Schritte machst springt er halt noch nen Schritt mehr zurück - dann passt die magnetische Rotorposition wieder zum Phasenmuster.
komplett die Drehrichtung umkehren und dann immer andersrum laufen kommt eher nicht vor. zumindest nicht beim Standard-Motor.
Gepostet: 30.08.2014 - 19:05 Uhr  ·  #3
Hallo Harald,
erstmal herzlichen Dank für die Info. Was wäre dann deiner Meinung nach am besten geeignet den Anschlag zu finden ? Vollschritt, Halbschritt, Viertelschritt, ...... ?
.... den mittleren hab ich: http://www.cypress.com/?rID=44
Gepostet: 30.08.2014 - 21:08 Uhr  ·  #4
rattern am mechanischen Anschlag ist völlig normal.
Eine komplette Richtungs Änderung ist allerdings sehr mysteriös
und darf eigentlich nicht sein.
Gepostet: 31.08.2014 - 00:11 Uhr  ·  #5
Das sieht nicht wie ein Standard-Stepper aus.
in den verlinkten Unterlagen sieht das so aus, wie wenn die beiden Spulen nur mit jeweils einer Polarität angesteuert werden, also nicht umgepolt.
da ist auch ein Verfahren beschrieben, wie man den Nullpunkt findet - geht aber wohl nur mit nem Mikrocontroller, der das komplett selber steuert - ein Standard-Steppertreiber kann das nicht.
schätze mal die haben da einen Stepper gebaut, dessen Spulenpaare nicht genau 90° gegeneinander versetzte Phasen erfordert.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   93   107 · Page-Gen-Time: 0.017494s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
