ATXmega32E-Serie
Parameter Error bei DAC_A
ATXmega32E-Serie
Gepostet: 12.09.2014 - 15:04 Uhr  ·  #1
Hallo rh,
ich versuche den DAC_A beim ATXmega32E5 zu nutzen, bekomme aber nur Parameter Errors, wenn ich im leeren Programm den DAC_A importiere.
Kann es sein ,daß da evtl noch ein Bug im dsc-file ist oder sowas.
program HIQSDR1;
Device = xmega32E5, VCC=3.3;
{ $BOOTRST $20000} {Reset Jump to $20000}
Override_Fuses;
NoteBook = A;
COMport = USB;
LockBits0 = [];
FuseBits0 = [];
FuseBits1 = [];
FuseBits2 = [];
Import SysTick,DAC_A; //
From System Import ;
OSCtype = int32MHz, PLLmul=4, prescB=1, prescC=1; // = 32 Mhz
SysTick = 10; {msec}
StackSize = $0100, iData;
FrameSize = $0100, iData;
DAC_A = chan0, REF100;
asm-listing Auszug:
LDI _ACCCLO, DACAOFFCAL >Parameter Error
CLR _ACCCHI
LDI _ACCA, 2
STS NVMCMD, _ACCA
LPM
STS DACAOFFSETCAL, _ACCGLO >Parameter Error
LDI _ACCCLO, DACACAINCAL >Parameter Error
CLR _ACCCHI
LDI _ACCA, 2
STS NVMCMD, _ACCA
LPM
STS DACAGAINCAL, _ACCGLO >Parameter Error
LDI _ACCA, 0
STS NVMCMD, _ACCA
LDI _ACCA, 7Fh
STS DACATIMCTRL, _ACCA >Parameter Error
LDI _ACCA, 0
STS DACACH0DATAL, _ACCA
STS DACACH0DATAH, _ACCA
STS DACACH1DATAL, _ACCA
STS DACACH1DATAH, _ACCA
LDS _ACCA, DACACTRLA
ORI _ACCA, 01h
STS DACACTRLA, _ACCA
Re: ATXmega32E-Serie
Gepostet: 13.09.2014 - 08:19 Uhr  ·  #2
Hallo golf,
bitte eine kleine App schicken, dann tue ich mir etwas leichter damit.
Gepostet: 13.09.2014 - 21:02 Uhr  ·  #3
sorry, original post wurde von mir dämlicherweise überschrieben.
Gepostet: 14.09.2014 - 06:16 Uhr  ·  #4
hallo rh,
hier ein gekürztes programm. bei dem userrow bekomme ich auch einen verify-error beim programmieren (Userrow Verify error at: $0080).
program HIQSDR1;
Import SysTick,Xmegasupport,SerportD0,DAC_A; //
StackSize = $0164, iData;
FrameSize = $0164, iData;
SerPortD0 = 9600,stop1,parNone; {9600 Baud, 1Stopbit} // Stop1, Default sind 2 Stopbits //
TxBufferD0 = 8, iData; {8 Byte Buffer und Int}
RxBufferD0 = 16, iData; {8 Byte Buffer und Int}
DAC_A = chan0, REF100; // DAC_B channel 0 only used , Ref 1.00 V intern
{$UserRow}
urSt : string = 'HIQSDR1';
urDACAWert:word=2304; //
ch: char;
DACAWert: word;
{ Main Program }
EnableInts($87);
DACAWert:= urDACAWert;
SetDacA_chan0(DACAWert);
if SerStatD0 then
ch:= SerInpD0;
case ch of
'D','d' : //Setze DAC
hi(DACAWert):= SerInpD0;
lo(DACAWert):= SerInpD0;
SetDacA_chan0(DACAWert); |
'Z','z' : System_Reset; |
endcase;
end HIQSDR1.
Gepostet: 14.09.2014 - 17:46 Uhr  ·  #5
Hallo golf,
ein Compiler Bug im E5 DAC Treiber. Atmel hat wieder mal angefangen
die klare Port Linie zu verlassen. Update am Montag.
Gepostet: 16.09.2014 - 13:57 Uhr  ·  #6
Hallo rh,
danke für das Update. Der DAC funktioniert einwandfrei. Aber mit dem Userrow gibts immer noch Probleme. Da bekomme ich immer den Verify-Error. Wenn ich versuche, den Userrow auszulesen, dann kommen Bytefolgen aus dem Flashbereich.
Gepostet: 18.09.2014 - 14:21 Uhr  ·  #7
Hallo golf,
ist in Arbeit.
Gepostet: 18.09.2014 - 20:00 Uhr  ·  #8
Hallo golf,
welcher Programmer Typ ist da genau betroffen?
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   141   155 · Page-Gen-Time: 0.025945s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
