Processe und Tasks...Mainprocess
Gepostet: 14.09.2014 - 17:15 Uhr  ·  #1
sobald ich Processe und Tasks verwende, wird aus der Main ja ein Process.
Da ich aktuell Probleme mit dem USBsmart habe, bin ich auf der Suche zur Optimierung.
In einem Process kann ich ja mit LOCK(Processname) ...UNLOCK(Processname) das unterbrechen zwischen den beiden Punkten verhindern.
Wie kann ich das aber in dem MAIN-Process machen? Ich hab es schon versucht mit LOCK(MAIN); das geht aber nicht ;) Wie mache ich das? Im Handbuch habe ich es wohl überlesen ;) oder es steht nicht drinnen :(
Durch das verstellen der Prios bekommme ich Probleme auf meinen I2C Funktionen und möchte diese gerne mit LOCK sichern.
Hab es gefunden steht bei dem Multitaskingfunktionen, "LOCK( Main_Proc )", hatte nur bei den Processen und Tasks geschaut :)
Re: Processe und Tasks...Mainprocess
Gepostet: 14.09.2014 - 17:25 Uhr  ·  #2
das Main kann man nur mit Lock/Unlock(self) bearbeiten.
Ist allerdings gefährlich wenn kein Idle-Process importiert wurde.
Gepostet: 14.09.2014 - 18:33 Uhr  ·  #3
ok, aber kann das überhaupt passieren?
 loop   // Main LOOP
 //ziehe Hardware Eingänge
  LOCK( MAIN_PROC );
   ReadInput; // Lese Eingangsspeicher
   UNLOCK( MAIN_PROC );
    SysLEDflashOn( 0 ); // OKLED; // Zyklus LED starten
  LOCK( MAIN_PROC );
      DebugPrinting;
       Tuer; // Tür Funktionen
  LOCK( MAIN_PROC );
     WriteOutput; // Schreibe Ausgänge zur Hardware
  WatchDogTrig;
Ich möchte nur verhindern, das beim Lesen und Schreiben der I2C und der Ser.-Debugausgabe ein Process/Task dazwischen funkt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre das nur nötig wenn ich alle TASKs / Processe einschl. des Main_Prc schlafen oder in Wartefunktion lege oder?
Gepostet: 14.09.2014 - 20:36 Uhr  ·  #4
Lock/Unlock(process/task) sperrt keine Interrupts sondern verhindert nur dass der
Scheduler hier zum nächsten Prozess oder Task umschaltet. Ist beim USB etwas
gefährlich, da der ControlJob ja mindestens alle 50msec kommen muss. Dauert das
Lock bzw. die darin aufgerufene Funktion länger als 50msec schaltet der PC diese
USB Schnittstelle ab und das Handle im PC Programm wird ungültig.
Natürlich ist beim Lock kein Idle Prozess notwendig.
Gepostet: 14.09.2014 - 23:36 Uhr  ·  #5
aber ich denke es ist auch nicht sonderlich gut, wenn der Task das lesen und vor allen das schreiben auf dem I2C Bus unterbricht oder?
Die Lese- und Schreibroutinen habe ich so aufgebaut, das keine Schleifen vorhanden sind, er rutscht quasi einmal von oben nach unten durch und fertig, danach kann der TASK ja sofort übernehmen.
Aber ich bin mittlerweile schon am überlegen, ob ich das nicht mal selbst in die Hand nehme, in etwa so:
Loop
USB_Task
ReadInput I2C
USB_Task
Debugausgabe
USB_Task
USB_RX_TX
USB_Task
TuerCtrl
USB_Task
WriteOutput I2C
endloop
Klar wird der USB_task dann viel zu oft aufgerufen ;) aber so stelle ich auf jedenfall sicher, das er innerhalb von 50ms kommt und keine andere Routine unterbrochen wird.
Delays gibt es bei mir nur beim INIT oder Fehler, deswegen rennen alle Programmteile komplett durch.
Es wäre mal ein Versuch wert.
Die Einstellungen der TASKs und der Processe sind etwas Tricky und man muss wohl immer wieder nachbessern :(
Aber das Problem mit dem USBsmart bekomme ich mit den anderen Programmteilen nicht zuverlässig zum laufen. Das ist schlimme ist, ich bin noch nicht mal fertig mit meinem Programmen. Da kommt noch mehr rein....
Gepostet: 15.09.2014 - 17:13 Uhr  ·  #6
natürlich kann man den ControlJob zyklisch aufrufen. Da besteht allerdings
das Problem dass der Prozess (z.B. Main) ja auch nur alle xx SysTicks dran
kommt. Eine wesentlich sichere Alternative ist wenn man den ControlJob
durch einen Ticktimer Interrupt durchführt, z.B. alle 20msec. Da kann dann
nur noch eine länger dauernde Interrupt Sperrung dazwischen funken.
Viele Wege führen nach Rom. Je komplexer die ganze Anwendung ist, desto
komplexer wird das ganze Handling, vor allem bei Prozessen und Tasks.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   111   125 · Page-Gen-Time: 0.029634s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
