Enumeration sollte doch eigentlich ein Byte sein...
Gepostet: 26.10.2014 - 12:22 Uhr  ·  #1
habe ich da was falsch verstanden?
// Timer
// Timername
TTimeName = (TimeAuf, TimeGesamt, TimeHupe );
TTime   = record
             FUNC      : byte;    // Funktion  0=TON 1=TOF 2=TP
             PT        : WORD;    // Ziel TimerCounter
             ET        : WORD;    // Timer Aktuell
             RESET     : boolean; // Reset anstoßen
             Q         : boolean; // Ausgang aktiv
             INPUT     : boolean; //Timer aktiv
             xINPUT    : boolean; //Timer Schmiermerker für Flankenauswertung
  TimeBlock     : ARRAY [0..10] of TTime;  //Timer Routine Speicher
Wenn ich jetzt im Code eingebe:
ONLStatus.WM0018_AufZeit              := TimeBlock[ TimeAuf].ET;
Dann erhalte ich einen Fehler: Error: number expected.
Also erstelle ich eine direkte Konvertierung:
ONLStatus.WM0018_AufZeit              := TimeBlock[ byte(TimeAuf)].ET;
Damit übersetzt es der Compiler, aber eigentlich sollte doch lt. Compilerhandbuch Typen mit enumeration / Aufzählung ein Byte sein, oder?
Re: Enumeration sollte doch eigentlich ein Byte sein...
Gepostet: 26.10.2014 - 17:39 Uhr  ·  #2
Hi Thorsten,
eine Enumeration ist 1 Byte groß.
Du definierst aber einen neuen Typ TTimeName und das ist nunmal kein Byte Type.
Wenn du dir das casten sparen willst dann so:
 TimeBlock     : Array [TTimeName] of TTime;
AVRfan
Gepostet: 26.10.2014 - 20:02 Uhr  ·  #3
ein boolean hat auch die Grösse eines Bytes und ist trotzdem keins
Gepostet: 26.10.2014 - 22:06 Uhr  ·  #4
Hi Thorsten,
ja so geht's auch. Im Compiler-Handbuch steht aber "Im obigen Beispiel ist der Typ Operator eigentlich ein Byte." Da steht nicht es ist ein Byte groß. ;) Oder sollte das "eigentlich" der Verweis sein? ;)
Eigentlich bin ich bei diesem Hinweis davon ausgegangen, das der Compiler dies automatisch macht.
Da das Beispiel im Handbuch wie folgt:
TDay = (Mon,Tue,Wed,Thur,Fri,Sat,Sun);
TMonth = (Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec);
TMArr = array[Jan..Dec] of TDay;
MonArr = Tmarr;
MonArr[Aug]:= Sun;
If MonArr[Jan] = Fri then ...
eben auch direkt das "Jan..Dec" nutzt, ohne den verweis in der VAR auf TMonth
Oder liegt der Unterschied daran, das der Typ nicht in den VARs als Array, sondern bereits im Type-Bereich erstellt wurde?
Aber wie gesagt, dann arbeite ich mit Deinem Vorschlag, Hauptsache der Code lässt sich gut lesen :) und man spart sich das Casting.
@AVRfan:
Hallo AVRfan,
klar. Und ein Pointer zeigt auch nur auf ein BYTE und trotzdem kann da alles andere dahinter stehen. ;)
Aber wenn man es genau nimmt, sind alle Typen nur BITs, also 0 oder 1 :O
Gepostet: 27.10.2014 - 13:43 Uhr  ·  #5
im AVRco ist ein Pointer vollkommen neutral, im Gegensatz zu Delphi.
Er zeigt immer auf eine Byte-Speicherstelle. Ein typisierter Pointer zeigt immer auf
eine Variable des im Pointer vorgegeben Typs.
Das oben angeführte Beispiel ist syntaktisch vollkommen korrekt. Eine Enumeration
ist die Definition eines Aufzählungstyps und ist damit eine vollkommen neue Zahlen
Reihe (Konstante) die nicht von 0..xx läuft sondern von enum0..enumxx
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   96   110 · Page-Gen-Time: 0.022321s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
