XMEGA und MODBUS Bug??
  • Seite 1 von 4
Gepostet: 16.02.2015 - 17:25 Uhr  ·  #1
ich habe ein großes Problem, ich nutze schon eine ganze Zeit den MODBUS-Treiber unter ATMEGA, da lief er bis jetzt ohne Probleme.
Aber unter meiner neuen XMEGA Leiterplatte tut sich nix, er reagiert nicht im geringsten auf MODBUS Anfragen. Gibt es da ein BUG?
Hardware kann ich ausschließen, da beide RS485 mit ControlPin ohne Probleme ohne MODBUS Daten senden / empfangen. Nur der Modbus-Treiber reagiert einfach nicht.
Da sich der Treiber selbst um das Control-PIN kümmert habe ich da ja keinen Einfluss drauf.
Evtl. schaffe ich es Heute nochmal mit dem Oszi den PIN zu Messen, ich könnte mir vorstellen, das der Treiber den PIN nicht umschaltet. Aber da ich die Steuerung mit einer Testsoftware fertig machen muss (Morgen ist EMV-Prüftermin) habe ich Heute nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß immer in der letzten Minute ;). Aber das ist doch immer so :D
Hier ist ein kleines Testprogramm:
program MODBUS_RTU;
Device = xmega256A3U, VCC = 3.3;
//Device = xmega128A1U, VCC = 3.3;
  Override_Fuses;
  NoteBook               = D;
  COMport                = USB;
  LockBits0              = [];
  FuseBits0              = [];
  FuseBits1              = [];
  FuseBits2              = [];                         // mandatory !!
  // Brown-out is obligatory with USB !!!
  FuseBits5              = [BODACT0, BodLevel0, BodLevel1, BodLevel2];
  ProgFlash = true; // or false – program Flash
  ProgEEprom= FALSE; // or false – program EEprom
  AutoRelease    = true; // or false – Release Target    // Wichtig für Programmierung über UPP !!
Import SysTick, SerPortC0, SerPortD0, ModBus{,  TWI_E, TWI_C};
From System Import Processes, Longword, Float, Random;
From ModBus import {MOD_Radio};
//OSCtype                = int2MHz, PLLmul = 16, prescB = 1, prescC = 1;
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul=4,
                   prescB=1,
                   prescC=1;
        SysTick     = 10;           // msec
        StackSize   = $0255, iData;
        FrameSize   = $0255, iData;
        Scheduler   = iData;
// ModBus
  SerPortD0 = 19200, Stop1; {19200 Baud, 1Stopbit}
  RxBufferD0     = 254, iData;
  TxBufferD0     = 100, iData;
  SerCtrlD0       = PortB, 0, negative; {control line for RS485 driver}
  ModBus      = SerPortD0, 40, iData, 240;
  ModBusMode  = {ASCII;} RTU, Timer_D0;
// RS485 Leserbus / Modbus
  SerPortC0 = 19200, Stop1;
  RxBufferC0     = 255, iData;
  TxBufferC0     = 100, iData;
  SerCtrlC0      = PortA, 6, negative; {control line for RS485 driver}
// TWI
//  TWIprescE              = TWI_BR400; //TWI speed  interner I2C
//  TWIprescC              = TWI_BR400; //TWI speed  Exp3 I2C
Uses {ModBusServASCII} ModBusServRTU;
  tVar_Flags    = (rw_job_is_started = 15);      // use the prefix "rw_" to define a coil = read/write
  tFlagsSet     = BitSet of tVar_Flags;
   ww               : word;
   SecTimer         : SysTimer;
   long_counter     : longword; // needed to calc scans_per_second
   // MAPPING //
   {$MODBUS ModBusRT_Test}
   ModBuff[@ModDPR] : record                                        // word byte
                        counter1         : mb_InpW;                 // [02] 02..03
                        scans_per_second : mb_InpW32;               // [04] 04..07 main loop executed in every second
                        CompYear         : mb_InpW;                 // [08] 08..09
                        CompMonth        : mb_InpW;                 // [10] 10..11
                        CompDay          : mb_InpW;                 // [12] 12..13
                        CompHour         : mb_InpW;                 // [14] 14..15
                        CompMinute       : mb_InpW;                 // [16] 16..17
                        ProjBuild        : mb_InpW;                 // [18] 18..19
                        counter2         : mb_InpW;                 // [20] 20..21
                        counter3         : mb_InpW;                 // [22] 22..23
                        before_register_read_counter  : mb_InpW32;  // [24] 24..27 event counter
                        various_flags    : tFlagsSet;               // [00] 00..01 access individual bits (coils)
iDebug                : LONGINT;
procedure InitPorts;
procedure mb_BeforeRegisterRead(RegisterNumber: word);
   Inc(ModBuff.before_register_read_counter);
   inc(ModBuff.counter3);
procedure DebugOut( OutStr : String[59] );
 xc : integer;
  Writeln(SerOutC0,OutStr);
end; //Ende Debug Out
  // initial setup
  InitPorts;
  mb_SetBeforeRegisterRead(@mb_BeforeRegisterRead); // Setze User Event und starte es...
  mb_SetModBusDevID(1);    // Setze die DEVICE ID
  { process init }
  //Priority(Main_Proc, 2);
  //Priority(mb_Communication, 2);
  //EnableInts;
  ModBuff.CompYear   := word(COMPILEYEAR);
  ModBuff.CompMonth  := word(COMPILEMONTH);
  ModBuff.CompDay    := word(COMPILEDAY);
  ModBuff.CompHour   := word(COMPILEHOUR);
  ModBuff.CompMinute := word(COMPILEMINUTE);
  ModBuff.ProjBuild  := PROJECTBUILD;
DebugOut('Start Process $87...');
  Start_Processes($87);
DebugOut('Sys start...');
  loop                       // start of scan (main loop)
     if rw_job_is_started in ModBuff.various_flags then  // if Master set this bit then he wants to know how many scans per second can we achieve
        Inc(long_counter);
     if isSysTimerZero(SecTimer) then
       SetSysTimer(SecTimer, 1000 div SysTick);       // 1 second
       // we will simulate reading values from some real devices here
       Inc(ModBuff.counter1);
       Inc(ModBuff.counter2);
       ModBuff.counter3:= ModBuff.counter2 * 2;
          ModBuff.scans_per_second := long_counter;
          ModBuff.scans_per_second := 0;
       long_counter := 0;
        mb_SetBeforeRegisterRead(@mb_BeforeRegisterRead); // initialize user's event and enable it
     // Info Ausgabe
     inc(iDebug);
      if iDebug > 200000
       then
        iDebug:= 0;
         DebugOut('200.000 zu ende...');
         DebugOut('Read Counter: '+ LongToStr(ModBuff.before_register_read_counter));
  endloop;                   // end of scan
end MODBUS_RTU.
Am besten kannst Du das mit dem Tool vom www.Modbusdriver.com testen, ist kostenlos und einfach zum testen.
modpoll.exe -b 19200 -p none -m rtu -a 1 -r 1 -c 5 COM1
-b = Baudrate
-p = Par.
-m = Modbusprotokoll
-a = Slaveadresse
-r = Registerstart
-c = Anzahl der Daten
und dann noch der COMPORT :)
Re: XMEGA und MODBUS Bug??
Gepostet: 19.02.2015 - 20:14 Uhr  ·  #2
hat Jemand schon mal erfolgreich den Modbus RTU unter XMEGA am laufen?
wom
Gepostet: 20.02.2015 - 06:53 Uhr  ·  #3
Hallo
ich arbeite nur mit dem mega 2561 und Morbus RTU. Da habe ich keine Probleme. Bin aber interessiert ob das mit dem xmega arbeitet. Ich will eigentlich bei neuen Applikationen den einsetzen, habe aber bereits mit LCD Displays da schon meine Probleme.
Won
Gepostet: 20.02.2015 - 09:06 Uhr  ·  #4
hier liegt scheinbar wirklich ein BUG vor,
Ich habe es mit SerPort_D0 und SerPort_C0 probiert bei beiden das selbe.
Wenn ich die Schnittstellen ohne Modbus-Treiber nutze und per Hand die Sende-Richtung umschalte geht es.
Wenn ich den SerCtrl-Pin im define zwischen "negative" und "positive" teste, wird der PIN nach dem start des Controllers entsprechend eingestellt. Kann man wunderbar am PIN Messen.
Ich glaube der ganze Treiber läuft nicht richtig unter XMEGA, der Modbus Treiber schaltet den PIN nicht um:
oder
SerCtrlD0 = PortB, 0, positive; {control line for RS485 driver}
Ich habe es gerade gemessen, eigentlich müsste er negative sein um Daten zu Empfangen und beim senden positiv geschaltet werden, aber er schaltet nicht um.
Beim ATMEGA sieht man die Funktion wunderbar, was natürlich sein könnte, das die Schnittstellen Parameter (Baudrate, parity, Stopbit usw) nicht richtig vom Modbustreiber eingestellt werden, wahrscheinlich würde er dann nur Mist empfangen und auch nicht darauf antworten.
Kannst Du mal danach schauen, Testprogramm ist oben im ersten Post.
Gepostet: 21.02.2015 - 17:32 Uhr  ·  #5
danke für diese Info.
Ich werde das untersuchen.
Gepostet: 21.02.2015 - 18:27 Uhr  ·  #6
Achso, das ATMEGA Programm wurde auch mt einer älteren Version des AVRco Übersetzt. Mit einer aktuellen Übersetzung hatte ich es bei meinen Atmega-Platinen nicht getestet.
Gepostet: 23.02.2015 - 01:01 Uhr  ·  #7
XMEGA MODBUS RTU problem is confirmed. XMEGA MODBUS ASCII works without any problems. I have prepared all needed info for Rolf to take a look at compiler.
Gepostet: 23.02.2015 - 03:01 Uhr  ·  #8
Hello Avra,
thank you :)
  • Seite 1 von 4
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   137   151 · Page-Gen-Time: 0.016478s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
