[BUG REPORT XMEGA ADC
die Bitgruppe muxpos im ADCBCH0MUXCTRL falsch
Gepostet: 17.03.2015 - 11:49 Uhr  ·  #1
bei Verwendung des ADC_B beim Xmega bekomme ich falsche Werte und konnte festgestellen,
dass der Treiber die Bitgruppe muxpos im ADCBCH0MUXCTRL Register anscheinend falsch setzt.
Ich 'trace' das besagte Register in der Systick callback, da der Treiber an Systick gekoppelt ist, wenn mehr als 4 Eingänge eines ADC verwendet werden.
Im angehängten Bild sieht man die, im TraceArray gespeicherten, Werte.
ich erhalte für die Bitgruppe muxpos ...,5,5,1,2,3,4,5,5,5,0,1,2,3,4,5,5,...
Das sieht falsch aus.
Wenn mein Stimulation richtig ist, dann schließe ich auf einen Bug.
[Edit]
Bei meiner Stimulation gehe ich davon aus, dass der Treiber bei jedem Systick muxpos ändert, ist meine Annahme richtig?
program adcbTST;     //   f_cpu = 32 MHz
Device = xmega128A1U, VCC = 3.3;
    Override_Fuses;
    NoteBook   = A;
    COMport    = USB;
    FuseBits5  = [BODLEVEL1, BODLEVEL2, BODACT0]; // BOD=2.8V if USB variant
    //ProgFuses = true;
    //ProgEEprom = true;
Import SysTick, ADC_B;
    OSCtype        = extXTAL=8000000, PLLmul=4, prescA=1, prescB=1, prescC=1, faildet;
    SysTick        = 10;
    StackSize      = 256, iData;
    FrameSize      = 256, iData;
    ADCprescB      = 128;
    ADCrefB        = REF100;
    ADCchansB      = [0..7]; // ich verwende den ganzen Port
implementation
// Globale Variabeln
  traceArray : array[0..15] of byte; // size = 16 bytes
  traceCount : byte;
procedure OnSysTick;
    // traceCount and 0x0F ist kleiner 16, array out of bounds nicht möglich
    traceArray[traceCount and $0F] := ADCBCH0MUXCTRL;
    traceCount := traceCount + 1;
Main Program
  EnableInts($87);
    // im Hardware Debugger manuell stoppen und traceArray analysieren
end adcbTST.
Re: [BUG REPORT XMEGA ADC
Gepostet: 17.03.2015 - 15:03 Uhr  ·  #2
Bug beim kopieren der ADCA Funktionen nach ADCB.
Ist jetzt beseitigt.
Gepostet: 17.03.2015 - 17:06 Uhr  ·  #3
Alles klar Rolf, danke!
ich teste es morgen und berichte dann.
[Edit]
ich teste es sobald ich die neue AVRco Version erhalte.
Gepostet: 23.03.2015 - 15:41 Uhr  ·  #4
es funktioniert jetzt. Danke für die schnelle Arbeit.
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   81   95 · Page-Gen-Time: 0.018329s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
