Ersatz für LTC1624 gesucht
  • 6
  • Seite 1 von 6
Gepostet: 02.04.2015 - 10:29 Uhr  ·  #1
ich bastele gerade an einen StepDown Wandler rum, dabei habe ich mir die Schaltung vom LTC1624 angeschaut, die Gate Spannung von ca 14 Volt wird gleich im internen LTC1624 erzeugt.
Nun möchte ich aber keinen LTC1624 nehmen sondern selber über einen kleinen AtMega mein PWM erzeugen. Nun suche ich einen Gate treiber, der mir diese Gate-Spannung erzeugt.
ich muss ja höher als meine U+ 7 Volt am Mosfet sein.
jmd ne Idee ?
mfg Frank
Re: Ersatz für LTC1624 gesucht
Gepostet: 02.04.2015 - 14:23 Uhr  ·  #2
p-Kanal Mosfet einsetzen. Dann wird der MOS gegen Masse durchgeschaltet.
Und als Gate-Treiber dafür ein kleiner N-Kanal MOS der direkt vom AVR
angesteuert wird.
Gepostet: 02.04.2015 - 14:41 Uhr  ·  #3
Das wäre auch noch ne Idee, :3some:
ich bin die ganze Zeit nicht vom N-Mosfet runter gekommen, weil alle anderen, auch in anderen Foren sagen das man sowas am besten mit N-Mosfet macht, alleine wegen Preis Rdson.
1000 N-Mosfets in meine Kisten, aber kein einzigen P-Mosfet zu finden. :angry1:
Muss ich nächste woche mal welche bestellen.
mfg Frank
Gepostet: 02.04.2015 - 16:00 Uhr  ·  #4
Das war früher einmal.
Jetzt sind die P-Kanal fast bei gleichem Preis und Rdson ist gleich gut.
Gepostet: 02.04.2015 - 17:03 Uhr  ·  #5
Noch ne kleine Frage zu dem P-Mosfet,
Ich baue ja ein StepDown Wandler mit 2 Mosfets, hatte ich ja geschrieben,
der obere wird ein P der untere ein N
Bei dem P war doch Source an UB+ der Drain an den N-Kanal Drain und Source an Masse ?
Also den P umdrehen ? oder .. sorry ich habe mit einen P noch nie was gemacht.
mfg Frank
Gepostet: 02.04.2015 - 18:02 Uhr  ·  #6
beim P geht die Source an Plus, Power etc.
das Drain geht an die Last.
Das Gate wird über einen R (1k) an Plus, Power gelegt.
der kleine N geht mit source auf Masse
mit dem Gate an den AVR
mit dem Drain an das Gate/R des P
Gepostet: 02.04.2015 - 20:26 Uhr  ·  #7
oder du guckst mal was International Rectifier so an HiSide-Gate-Treibern liefert ... dann gehts auch mit NMOS
achja - beim PMOS dran denken, daß das Gate nur 15V unter Ub gehen darf, sonst bläst es dir da genauso das Gate raus wie wenn du den NMOS mit über 15V ansteuerst
Gepostet: 02.04.2015 - 21:26 Uhr  ·  #8
die 15V kann man mit einem Spannungsteiler in den Griff kriegen
  • 6
  • Seite 1 von 6
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.022629s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
