Reset bei PCA9555PW
Reset bei PCA9555PW
Gepostet: 21.04.2015 - 08:20 Uhr  ·  #1
gibt es eine einfache Möglichkeit den PCA9555 I2c zu reseten, wenn der sich verabschiedet hat?
Der Software-Reset geht dann nicht mehr.
Oder bleibt da nur der Poweron-Reset ?
Dazu müsste ich dann die 5V/3v3 vom IC trennen.
Thorsten Deck
Re: Reset bei PCA9555PW
Gepostet: 21.04.2015 - 11:33 Uhr  ·  #2
die 9554/9555 haben noch ein paar kleine Krankheiten.
Ich nehme in letzter Zeit lieber die Texas Teile. Null Problemo.
Gepostet: 21.04.2015 - 12:21 Uhr  ·  #3
hast Du da die Nummer/Typ greifbar? Evtl. ist das ein Lösungsansatz :)
Oder sind das die gleichen von TI (PCA9555), die scheinen wohl etwas mehr EMV-Tests gemacht zu haben (lt. Datenblatt) :)
Gepostet: 21.04.2015 - 17:42 Uhr  ·  #4
ich benutze jetzt den TCA6424.
Hat zwar 3x 8bit Ports. Macht aber genau das was er soll.
Gepostet: 11.05.2016 - 07:50 Uhr  ·  #5
bevor ich jetzt das Design komplett überarbeite. Mir ist ein Verhalten aufgefallen, evtl. kannst Du mir das erklären.
Normalerweise macht der PCA9555PW ein Power-On-Reset oder man kann es per Software machen.
Mein Problem beim EMV-Test (Überschlag-Test) war, das sich die Kommunikation zwischen CPU und PCA9555 aufgehängt hat, es gab kein I2CStat() mehr. Jetzt wollte ich erst auf einen I2C-Treiber wechseln, der einen Reset-Pin hat.
Wenn ich aber beim aufgehängten Status einen XMEGA-Reset (Software oder Hardware) mache, läuft die Kommunikation sofort wieder. Ohne den PowerOnReset des PCA9555.
Deswegen glaube ich das Problem liegt gar nicht am PCA9555 sondern irgendwie am Treiber/XMEGA. Kann ich diesen Treiber-InitProcess irgendwie manuell anstoßen? Ich glaube dadruch könnte ich das ganze wieder zum leben erwecken, ohne das Design der Erweiterungskarten zu ändern.
Gepostet: 11.05.2016 - 14:55 Uhr  ·  #6
das lässt sich vermutlich relativ einfach lösen:
den Block mit der Überschrift
"; >> TWIPORTxx Init <<"
aus dem ASM File herauskopieren und eine eigene Procedur daraus herstellen.
Diese kann dann von der App aufgerufen werden. Voraussetzung dafür ist
allerdings dass sich die interne TWI Hardware nicht komplett aufgehängt hat.
Gepostet: 12.05.2016 - 10:36 Uhr  ·  #7
das ist jetzt natürlich die Frage ??
Ich teste es mal mit einem Piezo Element vom Feuerzeug, evtl. bekomme ich den Fehler hin und kann es mal testen.
Gepostet: 12.05.2016 - 20:55 Uhr  ·  #8
na wenn man den TWI-Init-Teil aus der system.reset-Routine nimmt sollte es doch passen.
ggf. müßte man vorher sich die Reset-Werte aller TWI-Register aus dem Prozessordatenblatt holen und die dann reinschreiben, dann die TWI-Init-Sequenz ... dann sollte das doch funzen
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.053008s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
