Xmega ADC free running mode by default ?
Vincent31
Gepostet: 28.04.2015 - 15:52 Uhr  ·  #1
Hello all,
I use ADC of XMEGA32E and I have the feeling it's running in free running mode, because I use multiplexers 74HC4051 and data is late N-1 channel...
How to disconnect the free running mode ? and start conversation only when ADC data is required.
Thanks, Vincent
Re: Xmega ADC free running mode by default ?
Gepostet: 28.04.2015 - 21:04 Uhr  ·  #2
normally, the ADC is served in the SYSTICK interrupt. mutiple input channels are internally switched, the respective port pins / directions will be set automatically.
you can create your own muxing by using the onADCread-procedure.
there, you will get the result of the last conversion, and on exit of this procedure, the system starts the ADC again leaving a result at the next SYSTICK interrupt.
the SYSTICK-time must be long enough to allow conversion of the ADC to complete, so select the appropriate prescaler.
Gepostet: 28.04.2015 - 21:48 Uhr  ·  #3
Hallo Harald,
wenn ich den Systick auf (extrem) 0.1 stellen würde, schafft das ein Mega @ 12 MHz ?
Gepostet: 28.04.2015 - 22:14 Uhr  ·  #4
also ein 16MHz mega128 kann bei nem 0,2ms Systick noch sauber wandeln.
kommt aber auch auf den prescaler an ... der mega-ADC braucht sowas um 15 Clockzyklen für sampling und Wandlung - der ADC kann bis 200 kHz oder so (Datenblatt gucken) - da kann ein 12er Quarz schneller sein als ein 16er, weil beim 16er nur ein div128 geht, beim 12er aber ein div64 langen kann.
Vincent31
Gepostet: 29.04.2015 - 08:42 Uhr  ·  #5
Hello Harald,
Thanks for this information, I understand the procedure, but using the systick, even to 1ms is really too slow as I have 88 ADC lines to convert, and maximum time is 5 µs each conversation, in fact I must use the max speed of Xmega ADC...
So my question, is it possible to read ADC directly with AVRco without using systick interrupt ? or may be the only way to program read operation at high speed is to use ADC registers directly ?
Thanks for your help !
Gepostet: 29.04.2015 - 13:04 Uhr  ·  #6
in this case, you cannot use the avrco functions.
programming of the ADC is not so difficult, and the multiplexing you still have programmed, so the rest is just accessing one or two registers.
but the free running mode is not suitable, cause you do not know if the ADC is just in a conversion when you switch the input, so you will not be able to say if the result is from the selected input or from the previous ...
so ... select input ... start ADC .. wait til ready ... read result & store
maybe you use the ADCs conversion-complete-interrupt to do all things, cause this will keep the CPU free for your application during conversion time.
Gepostet: 29.04.2015 - 13:34 Uhr  ·  #7
Hello Vincent,
all said by Haraldt is correct.
The AVRco ADC driver is not sufficient and applicable for high speed conversions.
It is intended to build a useful measurement without a user intervention. So it
is slow because it is based on the SysTick.
Fast and very fast scanning must be done by the user itself.
Vincent31
Gepostet: 29.04.2015 - 15:13 Uhr  ·  #8
Hello Harald and Rolf,
Ok I see, and thanks for suggestions, so I have to use registers directly now...
Vincent
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   137   151 · Page-Gen-Time: 0.026868s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
