Webserver mit XMEGA_wzWebSrv1 auf Mega2560
Gepostet: 30.05.2015 - 15:15 Uhr  ·  #1
Ich versuche anhand des Demos XMEGA_wzWebSrv1 einen kleinen Webserver auf einem Arduino Mega zum Laufen zu bekommen.
Es scheint, dass das Programm in der Routine " wzListen(SocketTCP);" hängen bleibt, zumindest ist kein Verkehr auf dem SPI Bus zu erkennen.
Die Initialisierung läuft anscheinend, ich habe den CS auf Portb.4 liegen.
Das seltsame ist aber, wenn ich im define
das
"TINAport = SPI, PortB, 4; //Portb.4 is CS of 5100"
auf irgend einen anderen Port lege, ändert das nichts, das Programm läuft denn beim Init des Chips durch, keine Fehlermeldung. Ich würde erwarten, dass bei " if not wzTINA_Init.." ein Fehler kommt.
Was könnte da nicht stimmen?
program PoolWeb;
{ $OPTIMISE}
{ $WG}                      {global Warnings on}
{$DEFINE Enable_W5100}
{$DEFINE Enable_TCP}
{ $DEFINE Enable_UDP}
{ $DEFINE Enable_W5100_Diag}
Device = mega2560, VCC=5;
  Override_Fuses;
  NoteBook   = A;
  COMport    = USB;
  LockBits0 = [];
  FuseBits0      = [CKSEL0, SUT0];
  FuseBits1  = [];
  FuseBits2  = [];
  ProgMode   = SPI;
  ProgFuses  = true;
  ProgLock   = false;
  ProgFlash  = true;
  ProgEEprom = true;
Import SysTick, wzTINAstack, SerPort, SPIdriver; //, FAT16, watchdog;
from System import longword;
//from System import Tasks;
from wzTINAstack import wzTCP;
  SysTick        = 5;             {msec}
//  WatchDog       = msec500;         {presc = 3}
  StackSize      = $0150, iData;
  FrameSize      = $0150, iData;
  SerPort        = 38400, Stop2;    {Baud, StopBits|Parity}
  RxBuffer       = 8, iData;
  TxBuffer       = 20, iData;
  SPIMode        = 0 ;
  SPIpresc       = 0;
  SPIOrder       = MSB;
  SPI_SS         = false;
//  FAT16          = MMC_SPI, iData;
//  F16_MMCspeed    = slow ;
//  F16_FileHandles = 1;
//  F16_DirLevels   = 1;
  TINAdriver   = WizNet5100;   // WizNet5100 or WizNet5200 or WizNet5500
  TINAtimer    = Timer1;          // 1..3
  TINAsockets  = 2;               // socket count,1..4
Uses uWzTINA5100;
alias
  wSerOut      = Serout;
  wSerStat     = SerStat;
  wSerInp      = SerInp;
{$EEPROM}
structconst
  dummy       : word        = $1234;
  UDPAknPort  : word        = 0;
  LocalIP     : tIPaddr     = (192, 168, 178, 110);     // our wiznet modul IP
  Gateway     : tIPaddr     = (192, 168, 178, 1);
  RemPort     : word        = 0000;
  RemHost     : tIPaddr     = (192, 168, 178, 19);
  LocPort     : word        = 80;                    // example for server mode
  Mask        : tIPaddr     = (255, 255, 255, 0);
  MacAddr     : TMacAddr    = ($00, $0B, $DC, $1D, $6F, $26);
  SendRetry   : byte        = 3;
  SendTimeOut : word        = 2000;
  BoardName   : string[20]  = 'POOLWEB';
structconst
  WEBGetCommand       : string = 'GET /';
  LED[@PortB, 7]    : bit;
  buffer            : array[600] of byte;
  RxTxBuff[@buffer] : array[600] of byte;
  SocketTCP         : TSocketHandle;
procedure PortInit;
  DDRB.7:=1; // redled
  DDRB.4:=1; //W5100_CS
  incl(portb.4);
procedure HttpWriteln(WebString : string[50]);
  Append(#13 + #10, WebString);
  CopyBlock(@WebString + 1, @buffer, word(WebString[0]));
  wzSendBuffer(SocketTCP, @buffer, word(WebString[0]));
procedure HttpWrite(WebString : string[50]);
procedure HttpServer;
  lrecv          : word;
  ReceivedBytes  : word;
  Webptr         : pointer;
  ab             : word;
  adStr          : string[16];
  idx            : byte;
  lIP            : tIPaddr;
  if WzInitOk then
    Writeln(wSerOut, 'WZINIT OK');
    SocketTCP:= wzCreateSocket;
    if sockettcp=NIL then
     Writeln(wSerOut, 'Socket=NIL');
    with SocketTCP^ do
      Protocol:= protTCP;
      LocalPort:= 80;  // our Web port
      MaxSegSize:= 1460;
      DelayAck:= NoDelayedAck;
      PacketRecInfo.BufferPtr:= @RxTxBuff;
      PacketRecInfo.BufferLen:= Sizeof(RxTxBuff);
    endwith;
    Writeln(wSerOut, 'Port set');
    Writeln(wSerOut, 'listen');
      if wzClientConnected(SocketTCP) then
        Writeln(wSerOut, 'Socket');
        lIP:= SocketTCP^.PacketRecInfo.PeerIp;
        repeat
          if wzPacketReceived(SocketTCP) then
            ReceivedBytes:= 0;
            Webptr:= SocketTCP^.PacketRecInfo.BufferPtr;
            repeat
              lrecv:= wzReceiveBuffer(SocketTCP);
              Inc(SocketTCP^.PacketRecInfo.BufferPtr, lrecv);
              ReceivedBytes:= ReceivedBytes + lrecv;
            until lrecv = 0;
            SocketTCP^.PacketRecInfo.BufferPtr:= @RxTxBuff;
            if ReceivedBytes > 0 then
              //printHex(SocketTCP^.PacketRecInfo.BufferPtr, ReceivedBytes);
              if CompareBlock(Webptr, @WEBGetCommand + 1, 5) then  // we recv GET / command
                HttpWriteln('HTTP/1.1 200 OK');
                HttpWriteln('Content-Type: text/html');
                HttpWriteln('Connection: close');       // the connection will be closed after completion of the response
                HttpWriteln('Refresh: 5');              // refresh the page automatically every 5 sec
                HttpWriteln('');
                HttpWriteln('<!DOCTYPE HTML>');
                HttpWriteln('<html><center><strong>');
                HttpWriteln('E-LAB XMEGA ADC Simple WebServ </strong><br />');
                HttpWriteln('Your IP: ' + IPToStr(lIP) + ' <br />');
                HttpWriteln('autorefresh every 5 sec. ');
                HttpWriteln('<br /><font color="#0000FF">');
                for idx:= 0 to 7 do
                  HttpWrite('analog input ');
                  HttpWrite(byteToStr(idx));
                  HttpWrite(' is ');
//                  ab:= GetADCB(idx);
                  ab:=10;
                  adStr:= IntToStr(ab : 6);
                  HttpWrite(adStr);
                  HttpWriteln('<br />');
                endfor;
                HttpWriteln('</font></html>');
                mdelay(100);                             // small delay to give mobil dev. time to recv. the answer
                wzDisconnect(SocketTCP);
          endif;   // recv
          if SocketTCP^.PeerTryToDisconnect then
          mdelay(500);
        until SocketTCP^.SocketClosed;
        if SocketTCP^.SocketClosed then
          mdelay(100);
      endif;   // connected
  PortInit;
  LED:= true;
  mdelay(1000);
  LED:= false;
  wzHWReset;
  wzsetIPAddr(LocalIP, Mask);
  wzsetGatewayAddr(Gateway);
  wzsetHWAddr(MacAddr);
  wzsetTimeOut(2000);                        // connect wait timeout
  wzsetRetryCount(5);
  wzChipmainInit.ResponsePing:= true;
        // Important ! If set to Very High Priori
  wzChipmainInit.Prio:= TINAPrioHigh;
  Writeln(wSerOut, #13 + #10 + 'Start');
  if not wzTINA_Init then
      Writeln(wSerOut, 'Init Failed');
      Toggle(LED);
      mdelay(300);
  mdelay(2000);                              //Wait for Switch/Hub to see Phy !
//  BeepOut(2500, 20);
  Writeln(wSerOut, #13 + #10 + '------- Simple WebServ start -----------');
//  wzTINA_Init;
    HttpServer;
end PoolWeb.
Re: Webserver mit XMEGA_wzWebSrv1 auf Mega2560
Gepostet: 30.05.2015 - 16:39 Uhr  ·  #2
Hallo Louis,
siehe PM.
Das Problem war der fehlende HW-Reset Pin.
Hat sich im nächsten Update erledigt.
Gepostet: 31.05.2015 - 10:24 Uhr  ·  #3
Wir arbeiten daran :-)
Es läuft soweit, aber auf dem Atmega des Arduino-Boards hakt es hier und da noch.
Sobald es geht kommt der funktionierende Code hier rein.
Damit kann man auf einem Arduino Mega mit Ethernet Shield einen kleinen Webserver laufen lassen.
Aktuell gibts die Combo bei Ebay für ca. 23 Euro, günstiger und einfacher bekommt man wohl keinen Mini-Webserver.
Gepostet: 01.06.2015 - 16:22 Uhr  ·  #4
Dank Miparos Hilfe läufts jetzt auch auf einem Atmega, A/D-Wandlung ging noch nicht, aber das ist gelöst.
Ich verwende dazu das Arduino Mega mit dem Mega2560, huckepack ein Ard. Ethernet-Board, dass es auch mit POE-Modul gibt. Die Stromversorgung geht dann auch übers Netz falls man schon einen POE-Switch irgendwo hat, so wie ich.
Der Webserver liefert momentan die Daten der 8 AD-Kanäle, das ist also noch ausbaufähig, aber das Grundgerüst geht.
Ich versuche jetzt noch die SD-Card des Ethernet-Shields einzubinden, davon soll dann vor Start des Webserver eine HTML-Datei gelesen werden, so kann ich dann später die Website einfach durch Austausch der SD-Card ändern, ohne Neuprogrammierung.
Ich finde das eine Super-Sache, denn hiermit kann man sehr einfach seine Gerätschaften ins Netz befördern.
Gepostet: 01.06.2015 - 16:44 Uhr  ·  #5
Das freut mich.
Es kommt noch eine größere WebApp, die die komplette Webpage von der SD Karte holt. incl.
Grafiken, CGI usw.
Gepostet: 02.07.2015 - 17:29 Uhr  ·  #6
Ich habe die Demos der letzten Versionen versucht zum Laufen zu bringen, ohne Erfolg.
Die ARD_WebSrv1 läuft nicht, keine Verbindung möglich.
Auch ist es nach wie vor nicht möglich den ADC-Port zu verwenden, das führt zum Absturz.
Irgendwie kommen wir so nicht weiter, einiges lief ja schon mal, jetzt geht gar nichts mehr.
Gepostet: 02.07.2015 - 18:54 Uhr  ·  #7
Hallo Louis,
ich habe das Demo gerade auf dem Arduino, allerings mit einem Mega1280, getestet und es läuft einwandfrei.
W5100 mit EvalUSB tut auch.
Beim GetDAC war ein Bug im AVRco. Neuer per PM.
Im Demo habe ich einen Fehler:
 ab:= GetADC(idx+1);        // hier ist +1 wichtig, da der ADC von 1..n geht
Gepostet: 06.07.2015 - 08:40 Uhr  ·  #8
Bei mir laufen die Arduino-Demos nicht, ein probeweiser Versuch mit der Arduino-Umgebung und dem Webserver-Sketch läuft dagegen sofort.
Sehr seltsam, ich werde weiter testen...
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   141   155 · Page-Gen-Time: 0.029459s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
