Mega programmiert Mega
jomixl
Gepostet: 30.06.2015 - 15:50 Uhr  ·  #1
Hallo Gemeinde,
wie kann ein Mega einen Slave(Mega) programmieren?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Wenn ja, wie groß ist der Aufwand?
Um die Produktion zu vereinfachen stelle ich mir vor einen Mega128 mit dem Programmer zu
flashen. Diese soll dann beim Programmstart nachsehen ob der Slave bereits geflasht ist und diesen
gegebenenfalls flaschen. der Slave soll ein Mega88 sein.
Danke für eure Vorschläge
Joachim
Re: Mega programmiert Mega
Gepostet: 30.06.2015 - 16:35 Uhr  ·  #2
Und wo willst du das Programm (hex file) für den Atmega88 abspeichern ?
Im AtMega128 ?
Gepostet: 30.06.2015 - 16:39 Uhr  ·  #3
Hallo Joachim,
muß gehen - der elab-Programmer mach das ja auch. Das Prog könnte im Mega128 sein oder von einer externen Datenquelle gelesen werden (SD-Karte).
Gepostet: 30.06.2015 - 16:43 Uhr  ·  #4
Hallo Harry, das es geht ist keine Frage, ich hatte auch mal ein Projekt wo ein kleiner
Atmega einen anderen auf dem Board (Platine) Programmiert hat.
Nur bei mir war die Datenquelle ein Delphi Programm was die hex über USB an den AtMega8
geschoben hat.
Das zu Programmieren ist nicht schlimm.
Gepostet: 30.06.2015 - 16:55 Uhr  ·  #5
Zitat geschrieben von jomixl
Um die Produktion zu vereinfachen ...
ich frage mich, ob die Geschwindigkeit eines Booloaders für die Produktion
geeignet ist. Wie lange dauert das via SPM ?
Die Programmer röteln ja ziemlich lang verglichen mit JTAG oder PDI.
Gepostet: 30.06.2015 - 18:48 Uhr  ·  #6
also das SPI-Programmierverfahren ist ja im Datenblatt recht gut erläutert, das sollte doch zu implementieren sein.
sind auch nur die "üblichen" Pins, also MOSI, MISO, SCK, Reset, VCC, GND ...
da kann man den gleichen Stecker wie für den normalen E-Lab-Programmer nutzen, muß aber ggf. den Lappi net danebenstellen und mit der Maus rühren, sondern einfach Anstöpseln, Taste drücken, drüberbruzzeln, fertig.
Das mit dem feststellen ob schon das richtige Prog drin ist geht mit gesetzten Lockbits wohl eher nicht, lediglich der gesetzte Leseschutz wäre ein Indiz dafür daß überhaupt was im neuen Proz drinsteht. Macht aber auch nix, det Atmel verträgt ja schon so paar Programmierversuche
Gepostet: 30.06.2015 - 20:38 Uhr  ·  #7
Also wenn es hilft poste ich mal was ich damals so Programmiert habe, also bei mir ging es super.
procedure InitPorts;
  PortC:= %00001111;
  DDRC:=  %00001110;
end InitPorts;
//Reset Set
procedure Set_Reset;
  Incl(At_Reset);
end Set_Reset;
//Reset Clr
procedure Clr_Reset;
  Excl(At_Reset);
end Clr_Reset;
//Set SCK ----------------------------------
procedure Set_SCK;
  Incl(At_SCK);
  // Delay ? einbauen ?
end Set_SCK;
//Clr SCK
procedure Clr_SCK;
  Excl(At_SCK);
end Clr_SCK;
//Set MOSI
procedure Set_MOSI;
  Incl(At_MOSI);
end Set_MOSI;
//Clr MOSI
procedure Clr_MOSI;
  Excl(At_MOSI);
end Clr_MOSI;
Das hier war erstmal das wichtigste das der Atmel Antwortet.
//  'P' Enable Programming
procedure EnableChip;
  Set_SCK;
  Clr_SCK;
  Set_Reset;
  mDelay(1);
  Clr_Reset;
  mDelay(50);
  KumByt := $AC;
  Hi_Adr := $53;
  Lo_Adr := $0;
  Data   := $0;
  Befehl_Senden;
  if wertH = 83 then
    SerOut($0D);
    Write(SerOut, '?');
  ENDIF;
end EnableChip;
Und das waren halt meine Routinen zur Kom. mit dem Atmel.
//  Befehle an den Atmel Senden
procedure Befehl_Senden;
Var stelle : byte;
//byte 1 senden
  stelle := 128;
  for i:= 1 TO 8 DO
    if (KumByt AND stelle) > 0 then  Incl(At_MOSI);  else Excl(At_MOSI);   ENDIF;
    Set_SCK;
    stelle := stelle div 2;
    Clr_SCK;
  ENDFOR;
//byte 2 senden
  stelle := 128;
  for i:= 1 TO 8 DO
    if (Hi_Adr AND stelle) > 0 then  Incl(At_MOSI);  else Excl(At_MOSI);   ENDIF;
    Set_SCK;
    Clr_SCK;
  ENDFOR;
//byte 3 senden + abholen wertH
  stelle := 128;
  for i:= 1 TO 8 DO
if (Lo_Adr AND stelle) > 0 then Incl(At_MOSI);  else Excl(At_MOSI);   ENDIF;
if At_MISO then wertH:= (wertH shl 1) or $1; else wertH:= wertH shl 1;  ENDIF;
    Set_SCK;
    Clr_SCK;
  ENDFOR;
//byte 4 senden + abholen wertL
  stelle := 128;
  for i:= 1 TO 8 DO
if (Data AND stelle) > 0 then Incl(At_MOSI);  else Excl(At_MOSI);    ENDIF;
if At_MISO then wertL:= (wertL shl 1) or $1; else wertL:= wertL shl 1;  ENDIF;
    Set_SCK;
    Clr_SCK;
  ENDFOR;
end Befehl_Senden;
//  Atmel Nur 4te byte Lesen
procedure Befehl_Lesen;
Var stelle, i : byte;
//byte 1 senden
  for i:= 7 DownTO 0 DO
    Clr_SCK;
    SetBit( AT_MOSI, Bit(KumByt, i ));
    Set_SCK;
  ENDFOR;
//byte 2 senden
    Clr_SCK;
    SetBit( AT_MOSI, Bit(Hi_Adr, i ));
    Set_SCK;
  ENDFOR;
//byte 3 senden
    Clr_SCK;
    SetBit( AT_MOSI, Bit(Lo_Adr, i ));
    Set_SCK;
  ENDFOR;
  Clr_SCK;
  stelle := 128;
  for i:= 1 TO 8 DO
    Incl(At_SCK);
    Excl(At_SCK);
  ENDFOR;
end Befehl_Lesen;
//  Atmel Nur 4 byte write
procedure Befehl_Write;
Var i : byte;
//byte 1 senden
    Clr_SCK;
    Set_SCK;
  ENDFOR;
  Clr_SCK;
//byte 2 senden
    Clr_SCK;
    Set_SCK;
  ENDFOR;
  Clr_SCK;
//byte 3 senden
    Clr_SCK;
    Set_SCK;
  ENDFOR;
  Clr_SCK;
//byte 3 senden
    Clr_SCK;
    SetBit( AT_MOSI, Bit(Data, i ));
    Set_SCK;
  ENDFOR;
  Clr_SCK;
end Befehl_Write;
ich hoffe es hilft ihm bissel, also mir hatte es damals geholfen.
jomixl
Gepostet: 01.07.2015 - 08:48 Uhr  ·  #8
Danke für die Antworten und Codebeispiele!
Grüße Joachim
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   139   153 · Page-Gen-Time: 0.023563s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
