MOD ?
MOD ?
Gepostet: 25.07.2015 - 15:24 Uhr  ·  #1
Mal ne kleine Frage zu MOD .?
verstehen tue ich das gor nicht.
c:= a MOD 2000; und c muss ich noma div 2 nehmen ? ich habe es 20 mal getestet, lasse mir
alles auf LCD anzeigen. Oder liegt das Problem noch an meiner AVRco Version ? das da mal ein bug
drin war den ich nicht kenne ? Oder mache ich was falsch ?
a:= 145796;
b:= a div 2000;
c:= a MOD 2000;
c:= c div 2;
Re: MOD ?
Gepostet: 25.07.2015 - 18:45 Uhr  ·  #2
wo ist die Frage dazu ?
Wo liegt das Problem ?
Re: MOD ?
Gepostet: 25.07.2015 - 19:19 Uhr  ·  #3
im Handbuch oder in der pdf Datei steht...
4.2.3 MOD
a:= a mod 5; {Modulo ganzer Zahlen}
Als Operanten sind nur die Typen Byte, Int8, Integer, Word, Longint und Longword zulässig.
Hat im obigen Beispiel die Variable 'a' den Wert $06 , so hat 'a' nach der Operation den
Wert $01. Modulo hat als Ergebnis also immer den Rest von einer Division mit den gleichen Werten.
In meinen Beispiel habe ich ein Longword genommen.
In c soll also der Rest stehen, das macht es auch, aber nur doppelter wert, den ich per Befehl
einmal teilen muss und dann stimmt auch der wert.
a:= 145796;
b:= a div 2000;
c:= a MOD 2000;
a müsste haben 72
b müsste haben 898
aber in mein b steht 1796 und das ist nicht richtig.
Re: MOD ?
Gepostet: 25.07.2015 - 19:40 Uhr  ·  #4
Hi Frank.
145796 mod 2000 = 1796, not 898.
2000 * 72 = 144000
145796 - 144000 = 1796.
Mod = remainder after integer division.
Re: MOD ?
Gepostet: 25.07.2015 - 19:48 Uhr  ·  #5
ja jetzt verstehe ich das erst, es ist der Rest den er nicht Teilen kann.
Ich dachte es wäre der wert nach dem komma.
Sorry.
PS. Dann muss ich doch mit Float Arbeiten.
Re: MOD ?
Gepostet: 26.07.2015 - 13:47 Uhr  ·  #6
ganz-zahlige Operationen (byte, Word etc) haben als Ergebnis normalerweise immer eine ganze Zahl.
Re: MOD ?
Gepostet: 01.08.2015 - 17:28 Uhr  ·  #7
Moin, da ich hier schon mal was wegen Berechnung geschrieben habe
hänge ich mal meine Frage ran.
Ich möchte eine Float var a:= hoch zählen und dann mit einem festen
wert zb. 0.0025 multi.
Inport float;
Procedure Test;
Var a,b,c : float
              i   : integer;
 a:= 0; b:= 0; c:= 0;
  for i:= 1 to 31450 do
     a:= a + 1;
  endfor;
  b:= a * 0.0025;
  c:= 31450 * 0.025;
Write(LCDout, FloatToStr(b:7:5:'0')); LCD-> 78.6498
Write(LCDout, FloatToStr(c:7:5:'0')); LCD-> 78.625
warum ?
Mein Taschenrechner sagt das
31450 * 0,0025 = 78,625 ist.
Im LcdDisplay wird mir auch die var a = 31450.00 angezeigt.
Re: MOD ?
Gepostet: 01.08.2015 - 20:10 Uhr  ·  #8
float ist relativ ungenau wenn grosse Zahlen (31450) mit kleinen Zahlen (0.025)
verarbeitet werden!!
Nimm doch Fix64, wenn der AVRco das schon kann.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.040596s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
