Fehler XMega32A4
Fehler XMega32A4
Gepostet: 31.07.2015 - 19:49 Uhr  ·  #1
ich bin am Verzweifeln und ich kann es mir nicht erklären.
Folgendes Programm funktioniert nicht (an Port B und D hängen 4 bzw. 2 LEDs):
Program Laderegler;
 $WG}                     {global Warnings off}
Device = xmega32A4, VCC=3.05;
{ $BOOTRST $04000}         {Reset Jump to $04000}
  Override_Fuses;
  ProgMode  = PDI;
  ProgFuses = true;
  FuseBits5 = [BodAct1,BodLevel0];
Import SysTick;
From System Import Processes;
  OSCtype        = int2MHz,
                   PLLmul=1,
                   prescB=1,
                   prescC=1;
  SysTick        = 10;                        { msec                             }
  Scheduler      = iData;
Type
Const
Process ReadADC($40,$40:iData);
    PortD:=PortD or %00000010;
    Sleep(self,50);
    PortD:=PortD and %11111101;
    Sleep(self,50);
  End ReadADC;
Procedure InitPorts;
    PortB:= %00000000;
    DDRB:=  %00001111;
    PortC:= %00000000;
    DDRC:=  %00000011;
    PortD:= %00000000;
    DDRD:=  %00000110;
  End InitPorts;
  EnableInts($87);
  Start_Processes($87);
  InitPorts;
  Loop
    PortB:=PortB or %00000001;
    MDelay(500);
    PortB:=PortB and %11111110;
    MDelay(500);
  EndLoop;
End Laderegler.
..... wir reden jetzt mal nicht über den Sinn und Zweck des Programmes :D
Wenn ich aber OSCtype = int32MHz einstelle läuft es. Nur wieso ???????
Re: Fehler XMega32A4
Gepostet: 31.07.2015 - 22:04 Uhr  ·  #2
..... und ich versteh noch was nicht: ADCReferenz ist auf intern 1.00V, Presc auf 4. Am ADC-Eingang liegen ca. 11.5V über einen Spannungsteiler 107K zu 2.7K an (Teilerfaktor ca. 1:40), was einem ADC-Wert von ca.1160 entspricht.
Berechnet:
11.5V/((107K+2.7K)/2.7K)=0.283V
D.h. bei Uref=1.00V sollten 0.283V bei 12 Bit einen ADC von 4096x0.283=1159 erzeugen
Tatsächlich sind es aber 235 .... ca. 1/5tel davon. WIESO ???
Gute Nacht
Gepostet: 31.07.2015 - 22:16 Uhr  ·  #3
beim 2MHz OSC sollten PLLMUL 16 eingestellt werden.
Ansonsten läuft die komplette Kiste mit 2MHz.
Gepostet: 31.07.2015 - 23:14 Uhr  ·  #4
Hi Rolf,
2MHz reichen mir aus - 1MHz würden mir auch reichen. Ich habe einen XMega wegen des 12Bit ADC genommen.
Mir ist noch was eingefallen: Die Berechnungen oben sind nicht besonders genau, d.h. der ADC-Wert könnte auch 1/4 des erwarteten Wertes sein und dann frage ich mich: ist das nur ein 10Bit Wandler ? Dann wären die ermittelten Werte plausibel. Aber wieso sind das dann nur 10Bit ?
Gepostet: 31.07.2015 - 23:46 Uhr  ·  #5
Du liest das digitale PortD als AD-Wandler Werte ?????????
Gepostet: 01.08.2015 - 08:13 Uhr  ·  #6
Hi Rolf,
natürlich nicht. Der AD-Teil ist im Prog oben noch nicht drin. Ich importiere ADCA und verwende von dem Kanal 1-3. Referenz intern 1.00V (laut Datenblatt ist das ausreichend genau). Was bewirkt der ADCpresc genau ?
Dummerweise hab ich keinen Displayanschluss für die Programmentwicklung vorgesehen. Ansonsten hätte ich mir alles anzeigen lassen können.
Gepostet: 01.08.2015 - 09:22 Uhr  ·  #7
Moooooooomet, ich bin da grad auf was gestossen im AVRCo-Standard-Driver-Manual Seite 150 unter ADC-Ports XMega:
ADCrefA = REF100;
ADCprescA = 256;
ADCchansA = [0..7];
Jetzt blick ich gar nicht mehr durch. Bedeutet das, daß beim XMega die ADCs von 0-7 gehen (im Gegensatz zu den Megas von 1-8) ?
Gepostet: 01.08.2015 - 20:12 Uhr  ·  #8
Federn? Welche Durchmesser und Längen??
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.026254s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
