Kühlkörper
Kühlkörper
Gepostet: 08.08.2015 - 12:52 Uhr  ·  #1
Moin
mal ne ganz kleine Frage an euch Profis :-)
Ich muss einen ganz ganz kleinen Kühlkörper auf ein IC kleben (9mm X 9mm)
Wärmeleitpaste habe ich, Sekundenkleber auch. Aber ich denke das wird nicht halten.
Die Leitpaste wird nicht hart und der sekundenkleber wird bei wärme wieder weich.
Wie macht ihr das ?
Re: Kühlkörper
Gepostet: 08.08.2015 - 14:09 Uhr  ·  #2
2-Komponenten Epoxyharzkleber mit Alupulver verdicken und damit den KK verkleben.
Re: Kühlkörper
Gepostet: 08.08.2015 - 14:24 Uhr  ·  #3
2-Komponenten Kleber hätte ich aucvh noch da, aber kein Alupulver.
PS.
Dieser Komponenten Kleber?, wenn der zu heiß wird, meinst der Kühlkörper bleibt sitzen ?
Re: Kühlkörper
Gepostet: 08.08.2015 - 20:24 Uhr  ·  #4
bevor sich der löst ist dein Bauteil hinüber. Schau mal auf meiner Webseite unter Elektronik/Schaltungen/Displays&LEDs ... Wärmeleitkleber.
Re: Kühlkörper
Gepostet: 08.08.2015 - 20:37 Uhr  ·  #5
Genau Harry, das wollte ich von dir hören :-) :-)
Re: Kühlkörper
Gepostet: 08.08.2015 - 23:07 Uhr  ·  #6
Nimm einfach nur 2K-Epoxidkleber.
Die Schicht ist dünn genug, daß sie auch nicht viel schlechter leitet als handelsübliche Wärmeleitpaste, und wenn das IC nicht grade ne speziell wärmeleitende Keramik als Gehäusematerial hat tuts das.
bei Paste mit Alupulver hätte ich Bedenken, daß die an den IC-Pins Kurzschlüsse machen kann, je nachdem was das für ein Gehäuse / Platine ist
Wegen Temperatur - UHU plus endfest 300 hält so bis 120 Grad.
recht gute praktische Erfahrung hab ich mit "JB Weld" gemacht, damit kann man sogar ausgenudelte Simmerringsitze im Kurbelgehäuse kleben, das hält sogar anlaufendes heißes Motoröl aus, das bis über 140 Grad geht
Re: Kühlkörper
Gepostet: 09.08.2015 - 06:58 Uhr  ·  #7
Hi Harald,
Kurzschlüsse sind nicht zu befürchten, da das Pulver in Epoxy eingebettet ist. Das von mir verwendete hat eine Korngröße von <160um (Tablet kann kein mü schreiben). Und ja klar der reine Kleber geht notfalls auch.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   123   137 · Page-Gen-Time: 0.01641s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
