SSD1306 via SPI
SSD1306 via SPI
Gepostet: 09.08.2015 - 12:09 Uhr  ·  #1
Hallo zusammen,
auch ich habe mich an diesem Controller versucht und ein Programmbeispiel für euch gemacht.
Programmiert auf Rolfs XMega256-EVA-Board an PortC.
Läuft auch problemlos bei mir mit 64MHz :D
Da mein Display (128x32 Pixel) zwei Spannungen benötigt (3.3V Logik, 3.7-4.2V Display) befindet sich auf der Platine noch ein StepUp mit dem MCP1640.
...... und ein Displayfoto (dank SuperMacro und schlechter Beleuchtung leider leicht unscharf)
Re: SSD1306 via SPI
Gepostet: 09.08.2015 - 17:06 Uhr  ·  #2
..... und ich hab noch was für euch: einen funktionsfähigen GPS-Tacho für das obige Display. Angezeigt werden N-/E-Koordinaten, längengradkorrigierte Uhrzeit mit Sommer-/Winterzeitumschaltung, Wochentag und Datum, Anzahl empfangener Satelliten, Geschwindigkeit in km/h und Fahrtrichung.
Re: SSD1306 via SPI
Gepostet: 09.08.2015 - 20:17 Uhr  ·  #3
Hi Harry,
sieht ja nett aus aber ohne Macro Augen kann man da doch nicht sehen ?
Ich habe auch noch so Atmel XMEGA-E5 Xplained Board wo das OLED Teil drauf sitzt, da kann ich deinen Treiber mal testen :)
Re: SSD1306 via SPI
Gepostet: 09.08.2015 - 21:11 Uhr  ·  #4
Hallo Miparo,
das war ja auch nur als Beispiel gedacht ..... oder als super kleiner Tacho. Läßt sich ja leicht zum Logger erweitern (in max. 30 min ;) ).
.... das Board hab ich auch noch rum liegen. Gute Idee.
Re: SSD1306 via SPI
Gepostet: 09.08.2015 - 22:01 Uhr  ·  #5
Tacho ist gut, der fehlt bei meinem Dacia noch :)
Re: SSD1306 via SPI
Gepostet: 11.08.2015 - 09:09 Uhr  ·  #6
Noch eine kleine Verbesserung für den GPS-Tacho: In der Procedure ShowSpeed die Zeile
Speed:=Trunc(StrToFloat(NMEA.RMCSpeed)*SpdMul); // Umrechnung Sm/h bzw. km/h
ausschneiden und im Process ReadGPS überhalb NewNMEA:=true in der If-then-Abfrage für GPRMC einfügen.
Dann noch die Procedure ShowAngle ändern:
Procedure ShowAngle;
    If Speed>10
      then
        gDrawString(92,23,1,1,TxtRot0,NMEA.RMCAngle+#19);
        gDrawString(92,23,1,1,TxtRot0,'---.-+#19);
  End ShowAngle;
Grund: Eine Fahrtrichtungsanzeige ohne Geschwindigkeit ist eher sinnfrei ;)
Neue Version
Gepostet: 17.08.2015 - 20:18 Uhr  ·  #7
Hallo @ all,
ich habe noch eine neuere und bessere Version des GPS-Tachos für euch: mit SD-Karten-Aufzeichnung der NMEA-Daten. Diese können z.B. per GPSBabel (Freeware) in jedes beliebige Format umgewandelt und weiter verarbeitet werden.
Ablauf:
- einschalten
- warten bis Anzahl empfangene Satelliten >3
- Init SD-Karte (wenn vorhanden)
    Anzeige freier Speicher und berechnete max. Aufzeichnungszeit
    Ordner 'Pddmmyy' (P+Tag+Monat+Jahr) wird angelegt
    Datei 'Ghh-mm_#' (G+Stunde+'-'+Minute+'_'+Nr) wird angelegt (UTC-Zeit !!!)
- Anzeige der Koordinaten, Uhrzeit, Datum, Geschwindigkeit (mit Sm/h und km/h) und
    Fahrtrichtung wenn Geschwindigkeit >1 km/h oder Sm/h. Senkrechter Balken mit der
    Empfangsstärke (0-12 Satelliten) und darunter bei SD-Aufzeichnung ein blinkender
    Punkt oder ein X (ohne Aufzeichnung).
Das Prog ist ebenfalls für Rolfs XMega-EvaBoard XMega256A3U@64MHz. Bitte im Quellcode oben die Kommentare beachten. Rolf du darfst das auch gerne als Demo mit aufnehmen.
Achtung: Es ist keine kommerzielle Nutzung dieser Software (oder Teile davon) erlaubt ! Wenn das jemand machen will, muß er sich bei mir vorher melden ! Ich lasse mit mir reden ;)
Achja und das Bild ist natürlich verändert. Sinnlos nach den Koordinaten zu suchen :D
Re: SSD1306 via SPI
Gepostet: 17.08.2015 - 20:58 Uhr  ·  #8
>>Achja und das Bild ist natürlich verändert. Sinnlos nach den Koordinaten zu suchen :D <<
Also da hat es mich gerade wech gehauen, an was du denkst.Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dadurch Harry´s Adresse zu bekommen. loooool :angel8:
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.021208s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
