Daten, Array und SPI
Gepostet: 17.01.2016 - 14:00 Uhr  ·  #1
Hallo @ all,
der Titel ist vielleicht etwss dämlich, aber ein besserer fällt mir nicht ein :D
Angenommen ich definiere ein Array mit:
Data : Array[0..2,0..3] of Byte;
und die Werte sind:
Data[0]=255,0,1,2
Data[1]=255,3,4,5
Data[2]=255,6,7,8
und sende das mit
SPIOut1(@Data,12)
In welcher Reihenfolge kommt das aus dem SPI raus bzw. wie muß das aussehen, daß am SPI folgende Reihenfolge gesendet wird?
255,0,1,2,255,3,4,5,255,6,7,8
Re: Daten, Array und SPI
Gepostet: 17.01.2016 - 15:42 Uhr  ·  #2
Ich schieb jetzt die Daten einzeln in einer Schleife raus und dann funktioniert es. Würde mich aber trotzdem interessieren, wie das mit dem Pointer funktioniert.
Schönen Sonntag noch
Gepostet: 17.01.2016 - 16:22 Uhr  ·  #3
also wenn du das so deklarierst:
Data : Array[0..2,0..3] of Byte =((255,0,1,2),(255,3,4,5),(255,6,7,8));
dann steht das so im Speicher:
; ============ array-constant tables ============
.SYM xxx.Data
xxx.Data:
.BYTE 0FFh
.BYTE 000h
.BYTE 001h
.BYTE 002h
.BYTE 0FFh
.BYTE 003h
.BYTE 004h
.BYTE 005h
.BYTE 0FFh
.BYTE 006h
.BYTE 007h
.BYTE 008h
jetzt nehme ich mal an, daß es der SPI-Treiber dann auch genausorum rausschiebt ...
Gepostet: 17.01.2016 - 16:31 Uhr  ·  #4
Hi Harald,
so hab ich es auch versucht, aber es ging nicht. SPIOut1(@Data,12) hat nicht funktioniert.
Erst mit zwei verschachtelten Schleifen und SPIOutByte1(Data[Var1,Var2]) ging es.
Gepostet: 17.01.2016 - 17:30 Uhr  ·  #5
zeige mal den ASM Code für "SPIOut1(@Data,12)"
ist das Array eine Konstante ???
Gepostet: 17.01.2016 - 20:31 Uhr  ·  #6
Hi Rolf,
heute nicht mehr .... wenn ich wieder am PC bin.
Nein das ist keine Konstante. Das Array (of Byte) wird zur Laufzeit immer wieder verändert.
Achja: Wie schnell ist der SoftSPI-Takt bei 20MHz Controllerfrequenz? Kommen grob 1.25MHz hin? Ich hab das was von 1/16 Takt im Kopf.
Falls es jemand interessiert: Ich habe versucht einen LED-Stripe mit 5m/180 LEDs zum Leben zu erwecken. Und es funktioniert :). LED-Typ APA102. Das Protokoll sieht wie folgt aus:
Start: 32 Bit 0 ($00000000)
je LED $FF + 8 Bit blauwert + 8 Bit grünwert + 8 Bit rotwert
Stop: 32 Bit 1 ($FFFFFFFF)
d.h. bei 180 LEDs sind das 4+(180*4)+4=728 Byte
Und ja: Jede LED kann eine andere Farbe haben. Funktioniert wie ein riesen Schieberegister.
Gepostet: 17.01.2016 - 21:46 Uhr  ·  #7
Hi Harry,
habe es gerade mal getestet und SPIout1 beackert den SS nicht. Mause Tot.
Bug ?
CLK sind übrigens 888 Hz.
Gepostet: 17.01.2016 - 21:54 Uhr  ·  #8
Hi miparo,
der SS wäre mir egal, da die LEDs nur von SCK und MOSI leben, oder sind die auch tod?
Wieso nur 888Hz??? Mega644 @ 20MHz ..... nix XMega ;)
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   135   149 · Page-Gen-Time: 0.031377s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
