Servo Timer bei XMega16E5
helmut-nsu
Gepostet: 21.02.2016 - 20:51 Uhr  ·  #1
bei dem Versuch Servos mit dem XMega16E5 anzusteuern erhalte ich immer die Fehrermeldung:
Error: Timer_C0, Timer_C1 etc expectet
Dabei scheint egal was ich als ?? bei ServoNeutral = 1.5, Timer_?? eintrage. ich habe schon diverse Varianten erfolglos ausprobiert.
Der XMega16E5 müsste folgende Timer haben: TCC4, TCC5 und TCD5
Kann mir jemad sagen was ich machen muss damit das Programm läuft?
Mit freundlichen Grüßen
Helmut
Re: Servo Timer bei XMega16E5
Gepostet: 22.02.2016 - 14:19 Uhr  ·  #2
Hallo Helmut,
wie wärs mit einem gaaanz kleinen Testprogramm dazu?
helmut-nsu
Gepostet: 22.02.2016 - 21:38 Uhr  ·  #3
ich habe zum probieren ein neues Projekt angelegt. Das Programm definiert
ServoNeutral = 1.5, Timer1;
Diese Variante hatte ich noch nicht versucht, aber es klappt leider auch nicht.
"Make Projekt" bleibt mit der gleichen Fehlermeldung hängen.
program Servo_Test;
Device = xmega16E5, VCC=3.3;
{ $BOOTRST $02000}         {Reset Jump to $02000}
//  Override_Fuses;
  NoteBook   = A;
  COMport    = USB;
  LockBits0  = [];
  FuseBits1  = [];
  FuseBits2  = [];
  ProgMode   = PDI;
Import SysTick, ServoPort;
From System Import ;
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul = 4,
                   prescB = 1,
                   prescB = 1, overdrive;
  ServoPort      = PortA, 0, iData; {use Portx, startbit n, RAMpage}
  ServoChans     = 4, positive;     {channel count, pulse polarity}
  ServoNeutral   = 1.5, Timer1;     {msec zero pulse width, Timer used}         // Variante wird von New Project erstellt
//ServoNeutral   = 1.5, Timer_C4;                                               // Variante scheint logisch, tut aber auch nicht
  EnableInts($87);
end Servo_Test.
Die Lösung ist bestimmt ganz einfach, aber ich komme nicht drauf.
Mit ferundlichen Grüßen
Helmut
Gepostet: 22.02.2016 - 22:25 Uhr  ·  #4
Hallo Helmut,
sorry. Diese Timer unterscheiden sich in wesentlichen Punkten von allen anderen
XMega Timern. Die Benutzung für den Servo Treiber verbietet sich deshalb zur Zeit.
Gepostet: 23.02.2016 - 19:10 Uhr  ·  #5
Hallo Helmut,
ich habe jetzt versucht für die XMega-E5 die TimerC4 und TimerC5 für das
Servo zu implementieren. War nicht einfach, da doch ein paar Unterschiede
zu den Standard Timern existieren. Sollte aber jetzt tun. Tests waren mangels
Hardware leider nicht möglich. Sorry...
Update am WE.
helmut-nsu
Gepostet: 23.02.2016 - 21:31 Uhr  ·  #6
vielen Dank für die suuuuper schnelle Reaktion.
Ich bin mal gespannt was als Ergebnis raus kommt.
Ich werde dann mal weiter an der Hardware arbeiten und versuchen das Ergebnis zeitnah zu testen.
MfG
Helmut
helmut-nsu
Gepostet: 28.02.2016 - 20:25 Uhr  ·  #7
ich habe das Update 5.07.06 eingespielt.
Da in der ReadMe nichts stand bin ich mir nicht sicher ob es die Änderung bis in diese Wochenendversion geschafft hat.
In der Programmzeile
oder auch
ServoNeutral = 1.5, Timer_C5;
erhalte ich beim Compilieren leider weiterhin:
Error: Timer_C0, Timer_C1 etc expected
Ich hoffe ich habe nur etwas in der Syntax falsch. Ansonsten kann ich auch noch wrten.
Mit freundliche Grüßen
Helmut
Gepostet: 28.02.2016 - 20:37 Uhr  ·  #8
Hallo Helmut,
der E5 sollte das Servo jetzt unterstützen. Bei mir tut das:
program Servo_Test;
{ $NOSHADOW}
//  Override_Fuses;
  NoteBook   = A;
  COMport    = USB;
  LockBits0  = [];
  FuseBits1  = [];
  FuseBits2  = [];
  ProgMode   = PDI;
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul = 4,
                   prescB = 1,
  ServoNeutral   = 1.5, Timer_C4;     {msec zero pulse width, Timer used}
//ServoNeutral   = 1.5, Timer_C5;
  EnableInts($87);
end Servo_Test.
Welche AVRco Version? Demo, E5 oder?
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   141   155 · Page-Gen-Time: 0.025921s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
