SPI-Treiber SPI-Order MSB
in SPIoutLong möglicher Fehler ?
Gepostet: 08.04.2016 - 22:52 Uhr  ·  #1
all,
ich habe bisher die ganzen SPI-Ein/Ausgaben fast immer mit Bitbanging gemacht. Der Prozessor war da meist schnell genug. Nun wollte ich doch bei einem Projekt die volle Geschwindigkeit. Da ist mir aufgefallen, daß es bei SPI-Order MSB und SPIOutLong für mich einen Fehler gibt.
Wenn ich im Beispiel SPIOutLongD($01400005) mache, wird bei Order LSB das Longword korrekt ausgegeben, das ergibt dann $A0000280 . Bei Order MSB sollte es $01400005 sein, es wird aber $05004001 gesendet. Oder verstehe ich da was falsch ?
// über SPI-Treiber
Import SPI_D;
SPIorderD = MSB; // SPIorderD = LSB;
SPImodeD = 0;
SPIprescD = 1;
SPI_SSD = PortD, 4;
HL := $01400005;
SPIoutLongD(HL);
// über Bit-Bang
excl (AD4350LE); // // LE auf Low
HL := $01400005; // InitAD4350ArrayFrac1[1];
bitz:=31; // Bitzähler, 32 relevante Bits werden gesendet
repeat
AD4350Data := bit(HL,(bitz));
incl (AD4350Clk);//
excl (AD4350Clk);//
dec (bitz);
until bitz=255;
incl (AD4350LE); // LE auf High
Re: SPI-Treiber SPI-Order MSB
Gepostet: 09.04.2016 - 09:35 Uhr  ·  #2
All,
meine gewünschte Ausgabe läßt jedenfalls mit dem SPI-Treiber doch lösen. Ich habe das nun so geschrieben und dann funktioniert mein Frequenzgenerator wieder wie gewünscht. In gleicher Art sind dann auch 24-Bit SpiOuts lösbar...
HL := $01400005; //InitMax2870ArrayFrac1[1];
excl (Max2870LE); // LE auf Low
SPIoutD(@HL+3,1);
SPIoutD(@HL+2,1);
SPIoutD(@HL+1,1);
SPIoutD(@HL,1);
incl (Max2870LE); // LE auf High
Anghängt hab ich mal 3 Bilder des Projekts, ein Frequenzgenerator, der mit dem MAX2870 bis 6,4 Ghz in 1 kHz Schritten einstellbar ist. Steuerbar über LAN mit dem einwandfrei funktionierendem Wiznet5200 Treiber oder auch über USB. Für das verwendete billige FR4-Material bin ich mit dem Frequenzgang zufrieden.
AVRfan
Gepostet: 09.04.2016 - 14:18 Uhr  ·  #3
Hallo Golf,
tolles Projekt.
Zu SPI-order:
das betrifft nur das einzelne Byte beim Senden.
msBit zuerst oder lsBit zuerst.
Fan
Gepostet: 09.04.2016 - 15:25 Uhr  ·  #4
Hallo Golf,
positives liest man ja selten :)
Gepostet: 09.04.2016 - 16:17 Uhr  ·  #5
Hallo AVRFan,
ok, dann habe ich das doch falsch verstanden. Ich dachte, wenn da ein Longword gesendet wird, daß sich das MSB dann auf das Longword bezieht und nicht nur auf Einzelbytes. So werden die mir bekannten ICs auch programmiert. Aber was solls, ich hab eine funktionierende Lösung gefunden und die Hardware läuft wie geplant.
Hallo Miparo,
ja, als ich das gelesen hab mit der Unterstützung für den W5200, hab ich da gleich welche bestellt und in dem Projekt nun getestet. Der W5200 gefällt mir besser als der W5100. Ich verwende den Treiber ohne Processes, funktionierte hier auf Anhieb, danke.
Nambela1987
Gepostet: 14.10.2016 - 15:16 Uhr  ·  #6
Zitat geschrieben von golf
All,
SPIoutD(@HL+3,1);
SPIoutD(@HL+2,1);
SPIoutD(@HL+1,1);
SPIoutD(@HL,1);
Hi golf, I'm Nambela, greeting from Indonesia, would you like to share the pcb layout and schematic?. Thank a alot.
Nambela
Gepostet: 26.10.2016 - 06:47 Uhr  ·  #7
Hallo Nambela,
sorry, it´s no open source project. i designed it for a company.
but it´s a easy design. pcb 0.8 mm Fr4, rf-track 1.397 mm. at the output a 4x splitter and a AD8319 for power measurement. this all was for a BITE-system.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   125   139 · Page-Gen-Time: 0.026571s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
