DDRB Pin
DDRB Pin
Gepostet: 10.05.2016 - 11:52 Uhr  ·  #1
Habe mal eine kleine Frage zu DDRB an einen AtMega 328p
Procedure Set_Input;
 DDRB.0 := 0;
end Set_Input;
Procedure Set_Output;
 DDRB.0 := 1;
end Set_Output;
warum bekomme ich an Ausgang jedesmal einen anderen Zustand ? obwohl ich
PortB alle PullUp auf $0 geschaltet habe ? Ich hatte gedacht das man DDRB setzen
kann, ohne das sich der Pegel verändert.
Re: DDRB Pin
Gepostet: 10.05.2016 - 14:31 Uhr  ·  #2
wenn man einen Pin auf Input schaltet dann wird ein ggf. aktiver Pullup
beim zurücklesen des Ports den Pin auf 1 setzen und es ist auch eine 1
direkt am Pin zu messen.
Wenn man den Pin auf Output schaltet, dann erscheint der Pegel am
Pin, der durch ein vorhergegangenes Schreiben auf den Port eingestellt
wurde, unabhängig vom Pullup etc.
Re: DDRB Pin
Gepostet: 10.05.2016 - 15:47 Uhr  ·  #3
Danke Rolf,
ich habe es auch gerade mit bekommen, es ist mein Aktiver Externer Pullup.
Wenn ich Portb auf 1 setze, wäre alles ok, dann könnte ich ein oder ausgang
schalten.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   66   80 · Page-Gen-Time: 0.019771s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
