Problem mit Bitset
was mach ich falsch, oder ist es der Compiler?
jomixl
Problem mit Bitset
Gepostet: 07.10.2016 - 15:09 Uhr  ·  #1
Hallo Gemeinde,
ich versuche mich gerade mit einem einfachen Bitset, hab dazu ein kleines Programm angehängt.
Eigentlich würde ich erwarten dass die Variable C alle Werte bis $f durchläuft.
Leider geht sie nur bis 3.
Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
Gruß Joachim
ype
// OpFeatures
tBitsOpF = (aa, bb, cc,dd);
tOpF = Bitset of tBitsOpF;
  OpF              : tOpF;                   // 2
  b,c : byte;
  b := 0;
  EnableInts($87);
   inc(b);
   opf := tOpF(b);
  if opf = aa then
    c := b;
  if opf = bb then
    c := b;
  if opf = cc then
    c := b;
  if opf = dd then
   c := b;
end enumtest.
Re: Problem mit Bitset
Gepostet: 07.10.2016 - 16:17 Uhr  ·  #2
Hallo.
ein Bitset ist ein neuer Typ, wie z.B. ein Byte.
Wenn man ein Byte inkrementiert ist bei 255 Schluss.
Wenn ein Bitset von 0..3 läuft, dann ist bei INC auch bei 3 Schluss-
jomixl
Gepostet: 07.10.2016 - 18:25 Uhr  ·  #3
Danke für die Antwort,
leider bringt sie mich auch nicht weiter ......
also:
in meinem Bitset sind di Bits aa und cc gesetzt.
wenn ich das bitset in ein Byte konvertire hat es des den Wert 5;
nun würde ich erwarten dass wenn ich die 5 wieder in das Biset konvertiere
dass dann die Bits aa und cc gesetzt werden.
.... oder was hab ich da nicht verstanden ....
Gruß Joachim
Gepostet: 09.10.2016 - 11:44 Uhr  ·  #4
The problem is with your tests. Opf is a bitset but you are testing it against an enum member. The enum can only ever reach 3, therefore c can only ever reach 3. Your tests should be more like this
  c:= 0;
  if aa in opf then
    c := c + ord(aa);
  etc..
jomixl
Gepostet: 10.10.2016 - 10:59 Uhr  ·  #5
Thanks,
i'm still confused about bitsets/enums but start to understand it ....
Joachim
Gepostet: 10.10.2016 - 11:52 Uhr  ·  #6
Actually my code was wrong (sorry) and likely to confuse. It should read
 c:= 0;
  if aa in opf then
    incl( c, aa);
  etc..
or equivalently
 c:= 0;
  if aa in opf then
    c := c + (1 shl aa);
  etc..
But the description of the problem is correct.
Sorry again.
Gepostet: 10.10.2016 - 14:04 Uhr  ·  #7
Hallo Joachim,
tja, Bitsets sind am Anfang etwas verwirrend aber sehr mächtige
Konstrukte. Dazu gibts ein Beispiel Programm:
BitSets
jomixl
Gepostet: 10.10.2016 - 15:52 Uhr  ·  #8
hab natürlich das Beispiel auch angeschaut, allerdings war es mir zu Beginn auch sehr schnell zu komplex.
Hab es inzwischen aber soweit am Laufen.
nochmals danke an alle
Gruß Joachim
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.017592s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
