Stringvergleich - Wieso geht das nicht?
Gepostet: 13.01.2017 - 18:12 Uhr  ·  #1
zu meinen Turbo-Pascal-Zeiten habe ich immer Strings sortiert, in dem ich einen Größer-als-Vergleich gemacht und bei bei Bedarf die beiden Strings (in einem Array) getauscht habe. Das wird dann so oft wiederholt, bis kein Tausch mehr vorkommt. Unter AVRCo funktioniert aber der Vergleich nicht - wieso?
Var Text : Array[0..4] of String[12]
Text[1]:='B';
Text[2]:='A';
If Text[1]>Text[2] then ..... <--- das funktioniert schon nicht
Re: Stringvergleich - Wieso geht das nicht?
Gepostet: 13.01.2017 - 18:32 Uhr  ·  #2
Zitat:
Die relationalen Operatoren arbeiten mit den scalaren Typen: Float, Fix64, Longword, Longint, Word,
Integer, Boolean, Char, Int8, and Byte als auch mit Bitsets
Offensichtlich ist das für die Mikros zuviel verlangt!
Gepostet: 14.01.2017 - 18:10 Uhr  ·  #3
heist das nicht StrComp o.ä. ?
Muss mich selbst am Montag mal schlau machen. Habe nicht alles im Kopf :banghead:
Gepostet: 14.01.2017 - 19:34 Uhr  ·  #4
also = und <> gehen, alle andren Vergleiche werden angemeckert
strcomp gibbet scheints auch nicht
muß man halt ggf. selber programmieren.
Gepostet: 16.01.2017 - 11:25 Uhr  ·  #5
tja,
String Compare ist nicht trivial bei grösser und kleiner.
Kriterien, Länge, Gross/Kleinschreibung etc.
Ein weiteres Kapitel ist dann noch die Sortierung.
Gepostet: 16.01.2017 - 17:11 Uhr  ·  #6
Hi Rolf,
sortieren würde (mir) nach ASCII-Code kleiner/größer reichen. D.h. ein großes A hat einen kleineren ASCII-Code als ein großes B, also ist A kleiner B ;). Wird natürlich aufwendiger, wenn viele Worte mit A beginnen.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   108   122 · Page-Gen-Time: 0.02179s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
