Array in Eeprom an bestimmte Adresse speichern
Gepostet: 30.01.2017 - 16:13 Uhr  ·  #1
Ich möchte ein Array in das interne eeprom speichern, da es aber in Zukunft erweitert werden soll, möchte ich es irgendwo in die Mitte des Eeproms legen.
{$EEPROM}
ee_EILGANG,
ee_RAMPUPTIME,
ee_SpSteigung : float;
ee_Motorsteps,
ee_EncoderSteps,
ee_RETURNDELAY : word;
ee_mode : byte;
ee_mode_steigung : array[0..MAXMODE] of float;
Jetzt könnte es sein, dass ich vor der Array-Deklaration noch andere Variablen einfügen muss, das Array könnte auch erweitert werden. Ich muss also sicher stellen, dass vor dem Array noch Speicher frei bleibt, und dahinter auch. Ich würde das Array daher gerne in die Mitte des EEprom-Bereichs setzen. So könnte ich davor und danach noch Dinge hinzufügen ohne die bereits gespeicherten Daten zu überschreiben.
Wie mache ich das?
Gibt es einen Befehl mit dem man eeprom-Variablen an einer bestimmten Adresse definieren kann?
Re: Array in Eeprom an bestimmte Adresse speichern
Gepostet: 30.01.2017 - 16:29 Uhr  ·  #2
If you want to put it at an absolute address, you can, although of course it it up to you to make sure there is enough space.
e.g.
Ee_mode_range[ $150 ]: array [0..MAXMODE] of float;
to put it at address $150.
You used to be able to put
Ee_mode_range[ @ee_mode + 16 ]: array [0..MAXMODE] of float;
for example, but this now produces an error (Not sure if some flag allows error to be overridden) but you can still use the somewhat convoluted form
Ee_mode_range[ @EEPROM[ @ee_mode + 16 ]]: array [0..MAXMODE] of float;
Update
RTFM.
{$NOOVRCHECK} allows the form
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   51   65 · Page-Gen-Time: 0.012769s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
