Kann Avrco auch mit EA DOGL128 Display mit ST7565R?
Gepostet: 08.02.2017 - 11:03 Uhr  ·  #1
Ich überlege ob ich ein EA DOGL128 Display einsetzen werde, und konnte in den Unterlagen nicht sehen, ob der Controller auch unterstützt wird. Es ist der ST7565R.
Kann mir jemand sagen ob das geht?
Ist da etwas besonderes zu beachten?
Angedacht ist ein Xmega mit 128 KB Flash als Controller zu nehmen.
Wieviel Sram sollte man da einplanen wenn man Grafikdisplays verwendet?
Ich werde da eigentlich nur Text darstellen, also keine ausschweifenden Grafiken.
Louis
Re: Kann Avrco auch mit EA DOGL128 Display mit ST7565R?
Gepostet: 09.02.2017 - 04:44 Uhr  ·  #2
Hallo Louis,
bei mir sind für den ST7565R demos dabei.
c:Program Files (x86)AVRcoAVRcoDemosLCD_ST7565RGraph7565.PAS
c:Program Files (x86)AVRcoAVRcoDemosXMega_LCDgraphXMega_LCDgraph.PAS
Bei den kleinen LCDs sind die Ansprüche wohl nicht so hoch.
Meist verwende ich auch eigene LCD/TFT Routinen. Da ist bei mir dann haupsächlich ein grosser Flashspeicher wichtig, wenn ich grosse eigene Fonts oder Bmps einsetzen will. Aber es geht dann auch mit einem kleineren AVR und einem SPI-Flash dazu wie z.b. dem billigen Winbond W25Q32 oder W25Q64.
Gepostet: 09.02.2017 - 08:48 Uhr  ·  #3
Danke! Die werde ich mir mal anschauen.
Es wäre irgendwie sinnvoll wenn im Handbuch stünde welche Controller genau unterstützt werden, das konnte ich so nicht finden.
Gepostet: 10.02.2017 - 11:23 Uhr  ·  #4
Unterstützt wird jeder Controller dank Userdevice GraphIOS ;)
aber ......
Import SysTick, LCDGraphic, SPIdriver1;
  SPIdriver1      = PortB, 3, 4, 5, 0;  // SCK, MOSI, MISO, SS
                                       // 2 = A0 ... L=Command H=Data
                                       // 3 = /Reset
                                       // 5 = nicht an LCD vorhanden !
  SPIorder1       = MSB;
  SPIcPHA1        = 1;
  SPIcPol1        = 1;
  LCDGraphic      = 128, 64, 8;             { Display 128 x 64, DOGL128        }
  LCDgraphMode    = column, iData;
  DefCharSet      = 'Graphchars.pchr';
  GViewports      = 1, iData;
  TGraphStr       = 20;
Procedure WriteLCD(Arg: Byte; IsData: Boolean);
  Var Mask : Byte;
    If IsData
      then
        Incl(PortB,2);                      // Daten
        Excl(PortB,2);                      // Befehl
    SPIOutByte1(Arg);                       // Output arg
  End WriteLCD;
Procedure GraphInit;
  Var Counter : Byte;
    Excl(PortB, 1);
    MDelay(10);
    Incl(PortB, 1);
    MDelay(10);
    WriteLCD($40,false);                    // Display Start Line 0
    WriteLCD($A1,false);                    // ADC reverse $A1 / normal $A0
    WriteLCD($C0,false);                    // normal $C0 / reverse $C8
    WriteLCD($A6,false);                    // Display normal
    WriteLCD($A2,false);                    // Set BIAS 1/9
    WriteLCD($2F,false);                    // Booster, Regulator, Follower on
    WriteLCD($F8,false);                    // Set internal Booster to 3x/4x
    WriteLCD($00,false);                    //
    WriteLCD($27,false);                    // Contrast Set
    WriteLCD($81,false);                    //
    WriteLCD($14,false);                    // Contrast: Standard $16
    WriteLCD($AC,false);                    // No Indicator
    WriteLCD($AF,false);                    // Display on
  End GraphInit;
{$D-}
UserDevice GraphIOS(Cmd: Byte; Arg: byte);
    If Cmd=0 then                                        // set row addr
      CurRow:=arg;
      WriteLCD(%10110000+CurRow,false);                  // page
      WriteLCD(%00010000,false);                         // address 0
      WriteLCD(%00000000,false);
      Col:= 0;
      If Col<128
        then
          WriteLCD(Arg,true);
          Inc(Col);
  End GraphIOS;
{$D+}
Gepostet: 10.02.2017 - 12:07 Uhr  ·  #5
Pixel horizontal x Pixel vertikal / 8
128 x 64 / 8 = 1024 Byte, die als Grafikspeicher verwendet werden. Der Befehl gDispRefresh überträgt das dann an das Display. D.h. alles was du schreibst & zeichnest findet im Controller statt.
Gepostet: 10.02.2017 - 17:05 Uhr  ·  #6
gilt natürlich nur für read-only Controller
Gepostet: 10.02.2017 - 20:02 Uhr  ·  #7
Na es gilt für diesen Controller ;)
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   123   137 · Page-Gen-Time: 0.0204s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
