Empfehlenswerte LCD-Grafikdisplays
Gepostet: 13.11.2017 - 14:55 Uhr  ·  #1
Ich suche ein LCD-Grafikdisplay mit ca. 128x64 Punkten dass mit Avrco läuft.
Die EA DOGs kenne ich, sind aber mit Beleuchtung ziemlich teuer.
In der Doku steht ja einiges, aber konkrete Typen fehlen mir.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Wichtig ist, dass sie längere Zeit zu bekommen sind.
Re: Empfehlenswerte LCD-Grafikdisplays
Gepostet: 13.11.2017 - 15:50 Uhr  ·  #2
das (dir bekannte) DOGM128 oder DOGL128. Wenn du welche mit integrierter Beleuchtung suchst, schau mal bei www.lcd-module.de/products/grafik.html das EA W127W-6X9HEW und folgend an (weiter unten sind monochrome).
Wenn du Zeit hast auf die Lieferung zu warten (obwohl eine Lieferung war mal nach einer Woche da) kann ich dir noch www.buydisplay.com nahe legen.
Ich persönlich finde die COG-Displays super :)
Gepostet: 13.11.2017 - 21:20 Uhr  ·  #3
Das ist ja mal ein Link, vielen Dank! Die Preise sind ja ziemlich gut da, ich denke ich bestelle mir da mal ein paar Demodisplays und schaue wie sie laufen.
Gepostet: 14.11.2017 - 15:48 Uhr  ·  #4
Achte aber auf das Interface ;). Ich kann mir nicht vorstellen, daß du ein Display mit 16Bit parallel willst. Der ST7565R-Controller hat SPI und I2C und ist auch in den DOG verbaut.
Gepostet: 16.11.2017 - 08:04 Uhr  ·  #5
Habe ich gesehen, danke. Ist es eigentlich generell besser diese mit Spi zu betreiben statt 8 bit Parallel?
Wie schaut es eigentlich mit dem Ft800 aus, da gab es ja mal Arbeiten dran, kann man das verwenden? Irgendwann ist der Thread ja gestorben und man hat nichts mehr davon gehört. Ist schon ein interessantes Konzept, MicroE hat dafür auch einen kompletten Designer im System.
Gepostet: 16.11.2017 - 12:13 Uhr  ·  #6
Bei grafischen Displays kommst du mit 8-Bit nicht aus, da sind schnell 2 komplette Ports weg wegen der zusätzlichen Steuerleitungen. SPI benötigt dagegen nur 4 Pins und ist erstaunlich schnell. Ich hab beim DOGXL240 (240x128 Pixel) via SPI ca. 18ms Refreshzeit (XMega256A3U @ 64MHz).
Was ich nicht empfehlen kann sind die grafischen DOG mit I²C. Durch den relativ hohen Innenwiderstand der Eingänge brauchst du recht hohe PullUp-Widerstände und dann wird das ganze langsam, sehr langsam :(. Über 100kHz (beim DOGXL160) ging nichts.
Gepostet: 17.11.2017 - 10:10 Uhr  ·  #7
Läuft der Xmega eigentlich dauerhaft stabil bei 64 MHz?
Das wäre ja mal was...ich kann viel Speed gebrauchen..
Gepostet: 17.11.2017 - 16:01 Uhr  ·  #8
Ich hab einige bei 64MHz laufen und keine Probleme. Offiziell sind glaub 60MHz erlaubt.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.018046s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
