SoftSPI kein Signal
SoftSPI kein Signal
Gepostet: 13.12.2017 - 13:08 Uhr  ·  #1
ich werde noch wahnsinnig. Bei folgendem Progrämmchen passiert einfach nix. Hab natürlich zuerst mal an mir gezweifelt, aber mein Oszi sagt auch: auf MOSI kommt nichts raus. Clock ist da. CS und Reset funktionieren auch wie erwartet. Habs auch mal auf PortB versucht: das gleiche.
Program DDT;
{$WG}                      {global Warnings off}
Device = mega644, VCC=5;
{ $BOOTRST $07000}         {Reset Jump to $07000}
Import SysTick, SPIDriver1;
From System Import;
  ProcClock      = 20000000;       {Hertz}
  SPIdriver1     = PortD, 0, 1, 2;  // SCK, MOSI, MISO
  SPIorder1      = MSB;
  SPIcPHA1       = 0;
  SPIcPol1       = 0;
Type
Const
  DDInit : Array[0..2] of Byte   = ($B1, $08, $18);
  WSData : Array[0..7] of Byte   = ($A1, $55, $AA, $5A, $A5, $B2, $00, $00);
  CS[@PortD,3]    : Bit;
  Reset[@PortD,4] : Bit;
Procedure InitPorts;
    DDRD:=  %00011011;                      // x x x /Reset /CS MISO MOSI SCK
    PortD:= %00011000;
  End InitPorts;
  InitPorts;
  CS:=1;
  Reset:=1;                                      // Reset & CS = 1
  mDelay(10);
  Reset:=0;                                      // Reset = 0
  mDelay(10);
  mDelay(50);
  CS:=0;
  SPIOut1(@DDInit,3);
  CS:=1;
  mDelay(50);
  Loop
    CS:=0;                                       // /CS
    mDelay(1);
    SPIOut1(@WSData,6);
    mDelay(1);
    CS:=1;                                       // /CS
    mDelay(1000);
    EndLoop;
End DDT.
So kommt was raus:
For Counter:=0 to 5 do
      SPIOutByte1(WSData[Counter]);
      EndFor;
Und noch was, was ich auch nicht verstehe:
SPIorder1 = MSB;
bedeutet doch, daß das höherwertige Bit D7 (most significant bit) zuerst gesendet wird. Bei
SPIorder1 = LSB;
ist es dann D0. Wenn ich nun meinen Code von MSB auf LSB ändere passiert was seltsames. Bei MSB ist der Pegel, wenn ich grad nichts sende, auf Low (0V). Bei LSB ist er auf High (5V). Was hat das damit zu tun?
Frag jetzt nicht wieso ich einen Mega644 und den Software-Treiber verwende - es ist eben so und muß ja auch funktionieren.
Re: SoftSPI kein Signal
Gepostet: 13.12.2017 - 16:31 Uhr  ·  #2
hast Du schon mal was von unserem ICE gehört. Damit bis in den Treiber
reintracen und sich dabei das entspr. Port anschauen.
Aber auch schon ein tieferer Blick ins ASM Listing sollte hier weiterhelfen.
Gepostet: 14.12.2017 - 06:35 Uhr  ·  #3
Das sollte nur davon abhängen, was zuletzt gesendet wurde. Wenn beim Wechsel von MSB auf LSB das letzte gesendete Bit sich ändert, dann ändert sich auch der am Portpin verbleibende Wert.
Die Procedure SPIout1 (source : pointer; count : word) funktioniert bei mir auch nicht.
Gepostet: 14.12.2017 - 12:48 Uhr  ·  #4
Hallo golf,
wieso kommt da keine Info zu mir?
Oder habe ich da was vergessen?
Gepostet: 14.12.2017 - 13:43 Uhr  ·  #5
hallo rolf,
ich nutze den SPIDriver1 schon länger mit einem atmega, aber nur byteweise und das funktioniert ja.
das Problem mit SPIout1 (source : pointer; count : word) hab ich erst heute morgen gesehen, als ich das von Harry nachvollziehen wollte.
Gepostet: 14.12.2017 - 14:44 Uhr  ·  #6
Hallo golf,
das stimmt so nicht, da der Pegel, ohne daß ich was gesendet habe, schon auf Low (MSB) bzw. High (LSB) steht. Aber ich prüfe das nochmal nach.
Gepostet: 14.12.2017 - 14:49 Uhr  ·  #7
Hallo Harry
Der Initial Pegel spielt keine Rolle.
Der Pegel der bei der relevanten Flanke ansteht ist maßgebend
Rolf
Gepostet: 14.12.2017 - 14:56 Uhr  ·  #8
Hi Rolf,
ich hab mich da falsch ausgedrückt. Bei MSB ist der Ruhepegel Low und die Pulse gehen nach High. Bei LSB ist der Ruhepegel High und die Pulse gehen nach Low. D.h. in diesem Fall ist eine 1=0V.
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.017679s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
