Interrupt - richtig so?
  • Seite 1 von 4
Gepostet: 19.03.2018 - 16:28 Uhr  ·  #1
Hallo @ all,
Premiere .... das erste mal, daß ich einen Interrupt verwende :) .... hab ich bisher nie gebraucht.
Ich würde nur gerne von euch wissen, ob das so richtig ist.
Ich verwende einen XMega256A3 @ 32 Mhz und am PortD,0 ist ein Taktgeber mit recht genauen 1Hz angeschlossen. Ich möchte nur über den Interrupt an diesem Pin eine LongWord-Variable hoch zählen. Das ist eigentlich alles. Nebenher wird alle 200ms ein Display (98x64 Pixel) refresht.
LongWord habe ich gewählt, da ich nicht weiß, wie lange die Schaltung später mal nonstop in Betrieb ist. So kann das aber 4294967295 Sekunden lang sein. Das sind 136.19 Jahre :D.
Import PCIntD, .....;
  PCintDmask     = $01;             // %00000001  $01--> IRQ PINS --> PD0
  PCintDedge     = $01;             // %rising edge PortD,0
Procedure PCintD0;
    PushAllRegs;
    Inc(TimeTick1);
    PopAllRegs;
  End PCintD0;
Wenn ich das Push/PopAllRegs weg lasse, hängt das Programm sofort. So wie es oben ist, läuft es (anscheinend). Kann ich das so lassen oder kann ich was besser machen?
Die Variable TimeTick1 wird im Programm weiter verwendet (klar eigentlich) um eine Zeit zu messen.
Re: Interrupt - richtig so?
Gepostet: 19.03.2018 - 16:42 Uhr  ·  #2
Hi Harry.
Are you using the optimiser?
If not then I don't know the answer for sure (but I could tell from the asm file). If you are, then you should not need it. If it hangs send me your asm/dsm files via pm (the version that hangs) and I will look at it.
Gepostet: 19.03.2018 - 17:53 Uhr  ·  #3
Hallo Harry, ich verstehe das gar nicht das du Probleme damit hast.
Ich habe doch (fast) das selbe und bei mir gehts 100%
PS, hier noma mein Code
Device = xmega32A4, VCC=3.3;
Import SysTick,   PCintA;
//Port A Interrupt                 // 10101010  $AA
  PCintAmask     = $55;            // 01010101  $55
  PCintAedge     = $00;            //  $FF all rising edges  $00 all falling edges
Procedure InitPorts;
  PortA := %11111111;       //
  DDRA.0:= 0; //Step X
  DDRA.1:= 0; //DIR X
  DDRA.2:= 0; //Step Y
  DDRA.3:= 0; //DIR Y
  DDRA.4:= 0; //Step Z
  DDRA.5:= 0; //DIR Z
  DDRA.6:= 0; //Step A
  DDRA.7:= 0; //DIR A;
//Interrupt X
Procedure PCintA0;
  If PinDIR_X = true then
    Posi_X:= Posi_X +1;
    Posi_X:= Posi_X -1;
Gepostet: 19.03.2018 - 17:58 Uhr  ·  #4
Hi Harry,
alles richtig so.
das Push & Pop MUSS sein im Int aber das ist ein Rattenschwanz deshalb hat Merlin das Push &Pop übernommen und sichert nur noch die nötigen Register.
Oder du machst es selbst kurz.
  asm;
   PUSH   _ACCBLO
   PUSH   _ACCBHI
   PUSH   _ACCCLO
   PUSH   _ACCCHI
 endasm;
  Inc(TimeTick1);
 asm;
   POP _ACCCHI
   POP _ACCCLO
   POP _ACCBCHI
   POP  _ACCBLO
 endasm;
Gepostet: 19.03.2018 - 18:09 Uhr  ·  #5
Danke :) ..... dann kann ich ja weiter machen ..... nach dem ich den Proz getauscht habe :(. Der ist vermutlich gerade gestorben und ich hab keine Ahnung wieso. Zumindest will der Progger nicht mit ihm reden. Als letztes hab ich die BodLevel-Fuses gesetzt und das wars. Bei Versuch zu proggen redete er nicht mehr mit mir.
@Merlin: I don't use the optimizer.
@Frank: Was macht dein Prog sonst noch so? Prozesse/Tasks drin?
Gepostet: 19.03.2018 - 18:11 Uhr  ·  #6
Takt im Progger auf low und die CPU mit etwas Überspannung betreiben. 3.5-3.6 Volt mal probieren
Wobei wir das problem nur vom Xmega128xx kennen. Alle anderen kann man eigentlich nicht abschießen
Gepostet: 19.03.2018 - 18:18 Uhr  ·  #7
Hi miparo,
ok teste ich mal. Ich kann den Proz ja mal durch den Progger versorgen. Die BodLevel-Fuses (BodLevel1,2&3 aktiv) standen auf 3.0V (bei 3.3V Versorgungsspannung).
Gepostet: 19.03.2018 - 18:35 Uhr  ·  #8
miparo ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
ich hab ihn wieder :) .... die BodLevels sind beim XMega256A3 total anders als beim XMega256A3U.
BodLevel 1, 2 & 3 beim A3 = 3.49V, beim A3U = 3.0V
Ich hab die Fuses von einem Programm mit dem A3U übernommen gehabt.
Danke & Gruss
  • Seite 1 von 4
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.021881s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
