Zugriff auf VAR in Units optimieren
Gepostet: 22.03.2018 - 14:04 Uhr  ·  #1
ich möchte einige Funktionen und Proceduren in Units auslagern (Übersichtlichkeit).
Bei diesen Funktionen benötige ich aber Zugriff auf Var-Strukturen von meiner Hauptroutine.
Normalerweise würde ich dann hier einen Pointer auf meine Strukturen übergeben und dann über die POINTER-ADR^ drauf zugreifen.
Etwa so:
TYPE
TPVSIO_INPUT = record
          IN00_RESET          :   boolean; // Dauerhaft HIGH
          IN00_RESET_F        :   boolean; // Fallende Flanke
          INOK_F              :   boolean; // Fallende Flanke
          INOK_R              :   boolean; // steigende Flanke
VAR
  IO            : TPVSIO_INPUT; // IO Puffer für Programmablauf
procedure MeineUnitProc ( IO : Pointer to TPVSIO_INPUT );
MeineUnitProc ( @PVSIO );
oder über einen Type:
TYPE
PPVSIO_INPUT : pointer to TPVSIO_INPUT;
procedure MeineUnitProc ( IO : PPVSIO_INPUT );
Bei beiden Wegen streikt der Compiler, wie ist hier der richtge Weg im AVRco ?
Re: Zugriff auf VAR in Units optimieren
Gepostet: 22.03.2018 - 20:44 Uhr  ·  #2
Habe es in AVRco erstmal anderst gelöst, da ich es nicht sinnvoll mit den Pointern zum laufen bekommen habe.
Ich habe eine neue UNIT erzeugt "VarGlobal", dort habe ich die Type-Unit in die Use genommen.
Die Variablen, die ich Global über alle Units benötige habe ich in dieser "VarGlobal" deklariert.
Im Main-Unit und den anderen Units, die auf diese Variablen zugreifen müssen, habe ich die "VarGlobal"-Unit in die Uses genommen.
Ich denke mal das dieser Weg eine brauchbare Lösung ist, um nicht unnötig Speicher zu verschwenden.
Gepostet: 22.03.2018 - 21:32 Uhr  ·  #3
aus diesen Gründen arbeite ich praktisch immer mit einer Globals Unit ;-)
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   67   81 · Page-Gen-Time: 0.010755s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
