Flashdownloader sehr langsam
Gepostet: 30.03.2018 - 17:21 Uhr  ·  #1
Ich teste gerade den Flashdownloader bzw. Bootloader auf einem Xmega256A3U. Der läuft mit 40 MHz.
Ich bekomme da nicht mehr als ca. 1600 byte/sec drüber, ist das normal?
Bei 57600 Baud müsste ja eigentlich ca. das 6-7 fache möglich sein.
Das dauert so gute 2 Minuten bis das Programm drauf ist...extrem langsam im Vergleich zu anderen Bootloadern.
Gibt es da einen Trick?
Re: Flashdownloader sehr langsam
Gepostet: 02.04.2018 - 11:07 Uhr  ·  #2
Keine Reaktion dazu?
Ich habe das Gefühl, dass da extra Delays eingebaut sind.
Einige andere Bootloader laden das selbe Programm mit 115200 in 13 Sekunden drauf. Leider hakt es da an anderer Stelle, so dass ich den Flashdownloader wohl einsetzen muss.
Es wäre nett, wenn da jemand einen Blick drauf werfen könnte, vielleicht lässt sich da ja etwas beschleunigen.
Gibt es eigenbtlich eine Möglichkeit ein .hex Datei direkt mit dem Downloader zu flashen? Der Umweg über ein Projekt ist nicht trivial, es wäre praktisch wenn man ein einfaches Tool hätte bei dem man den Comport und das Hex-File auswählen könnte um es dann zu flashen.
Gepostet: 03.04.2018 - 10:23 Uhr  ·  #3
Hi Louis,
teste mal bitte diese Version.
Mit 256000 Baud läuft das ganz OK
Gepostet: 03.04.2018 - 14:42 Uhr  ·  #4
edit: V5.2
256000 Baud zugefügt
Gepostet: 03.04.2018 - 16:26 Uhr  ·  #5
Das ist es ja, es liegt nicht am Downloader, sondern an der Bootapp. Da ist der Bremsklotz.
Auch mit 256000 ist es genau so langsam wie mit 19200.
Gepostet: 03.04.2018 - 16:38 Uhr  ·  #6
So so.
Evtl. bist du weggenickert beim Zeit stoppen
Bei mir braucht ein 240kB Projekt 34 sec. mir 256000 Baud und 2:38 Min. mit 19200 Baud
Standard BootAppS auf einen Xmega256A3U
Gepostet: 03.04.2018 - 18:07 Uhr  ·  #7
Hallo Louis,
heute haben sich doch einige Probleme in Wohlgefallen aufgelöst.
Das wird mit dem FlashLoader auch noch passieren.
Wurde da in der BootApp rumgeschraubt ?
:aerger:
Gepostet: 03.04.2018 - 20:07 Uhr  ·  #8
Das ist mein Loader.
(202308 Bytes in 1:50 Minuten bei 256000 Baud...)
Ich habe da nur 2 LEDs und eine Tastenabfrage drin, sonst alles Original
// BOOTLOADER FÜR ELS Rev 6 XMEGA
program XMega_BootAppSer;
Device = XMega256A3U, VCC = 3.3;
{$BOOTAPPLICATION}                               // $20000
define_fuses
  Override_Fuses;
  COMport   = USB;
  ProgMode  = PDI;
  FuseBits0 = [];
  FuseBits1 = [];
  FuseBits2 = [BootRst];                         // mandatory !!
  FuseBits5 = [BODACT0, BODLEVEL1, BODLEVEL0, EESAVE];// BODLEVEL  101  LEVEL 2  2.0 Volt!
  FuseBits4 = [RSTDISBL];
import SysTick, SerPortD1, FlashLoader, BeepPort;
from System import Traps;
define
  OSCtype        = int32MHz,                     // CPU=32MHz
                   PLLmul = 4,
                   prescB = 1,                   // PeripherX4=32MHz
                   prescC = 1;
  MaxTraps       = 2;   // 2..16
  SysTick        = 10;
  SerPortD1      = 256000, parNone;              // Download device
  RxBufferD1     = 150, iData;
  TxBufferD1     = 50, iData;
  BeepPort       = PortR, 0;
implementation
{$USERROW}
  CHARGE: byte = 1;
  // this constant must be the same as in the Main app
  DownLoaderID : word   = $1000;           // mandatory constant
  i: byte;
  key_RIGHT[@PINA, 0]: bit;
  LED1[@PortA, 5]    : bit;
  LED2[@PortA, 4]    : bit;
procedure FlashLoaderInit;                    // mandatory
function FlashLoaderRecv: byte;               // mandatory
  return(SerInpD1);
procedure FlashLoaderTransm(arg: byte);       // mandatory
  SerOutD1(arg);
                                              // mandatory
procedure FlashLoaderExit;
  if Application_Valid then
    EEprom[EEpromEnd]:= $00;  // validate application for Boot usage
    BeepChirpH(3);
  mdelay(100);
  HardwareReset;              // restart with a jump into the Boot
  DDRA:= %00110000;  // 0= input, 1= Output
  PIN0CTRLA:= %00011000; // Pullup  KRIGHT
  PIN1CTRLA:= %00011000; // Pullup  KUP
  PIN2CTRLA:= %00011000; // Pullup  KDOWN
  PIN3CTRLA:= %00011000; // Pullup  KLEFT
  // Pin4=led1
  // Pin5=led2
  PIN6CTRLA:= %00000000; // No Pull, ENCA
  PIN7CTRLA:= %00000000; // No Pull, ENCB
   if key_RIGHT then
      incl(LED2);
      Application_Startup;
  EnableInts($87);
  incl(LED1);
      FlashDownLoader;
end XMega_BootAppSer.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   142   156 · Page-Gen-Time: 0.018828s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
